7000b cu marche posé mais pas serré
7000b cu marche posé mais pas serré - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:11:46
Salut a tous,
J'avais jusqu'a present dans mon serveur un 7000b cu sur mon sempron 2200+, j'ai changé le ventilo qui a dessus d'origine par un autre plus silencieu.
Donc je remonte normal, j'appui sur le bouton, les ventilo tourent 3s et sa coupe  :heink:
Je dessere le rad, verifie que ya pas de pate sur les ponts ou une connerie comme ca, je pose le rad sur le proco, j'appui sur le bouton, ca marche  ;)
Je dis, ok je revis. Je vis j'appui sur le bouton, les ventilo tourent 3s et sa coupe.
J'y comprend rien, j'ai essayé de changé la pate, de serrer a moitié c'est pareil, si quelq'un a une idée qu'il me le dise  :)
Merci d'avance a tous
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:15:15
Dois avoir qqch qui fait court-circuit, c'est barge comme prob
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:16:19
Oui je me dis que c'est peut etre le truc en metal qui join les 2 supports et qui ser a tenir le rad, mais pourtant j'ai mi les petit patins, meme si ils servent pas a ca ils doivent bien isolé un minimum, et puis ca marché avant quoi  :pt1cable:
Message édité par XPaY le 02-06-2005 à 16:16:26
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:27:43
J'ai retourné la réglette qui tiens le rad et ca marche.
N'importe quoi
