6600 GT a 73°C
6600 GT a 73°C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:05:52
je vient acheter une Asustek 6600 GT top edition AGP, est j'ai des plantage dans les jeux (NFS Most Wanted et Europa Universalis 3) au bout d'un certains moment. plantage = ecran figée reboot possible qu'avec RESET, windows ne réagit plus a ctrl+alt+supr ni alt+F4 ni alt+echap.
Je me dis que cela peut venir soit de la temperature de la 6600 gt ou celle de mon proceseur athlon 2400+, soit de l'alim 350 W P4 noname qui est trop juste.
en cours de jeu, j'ai relever avec Speed fan, des temperatures (Remote 73°C, Local 50°C je suppose que cela est la CG car je n'avait pas c'est indication avant) et mon processeur a 56°C. ce sont des valeurs en cours de jeu. sinon j'ai plutot remote 43°C, Local 39°C et CPU 50°C les DD sont dans 40°C.
il faut savoir que j' habitte dans le sud et que la temperature de la piece est de 24°C.
J'ai entendu parler que sur les 6600 GT certains radiateur ne fesait pas bien contact avec la puce ce qui entrenait des surchauffes.. comment enlever le radiateur de l'asus 6600 GT sans abimer??? il y a t'il de la patte thermique???
merci de m'aider dans mon diagnostic
autre question je n'arrive pas a installer le forceware de Nvidia 158.22, il m'indique au cours de l'installe qu'il ne detecte pas de materiels compatible avec celui-ci... es-ce-normal ???
Message édité par lemaj le 13-05-2007 à 14:08:40
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:09:27
Moi avec ma x1950xt , je monte a 98° sans plantage ;)
Oui il y a des la pate thermique
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:09:57
monte la vitesse du ventilo avec rivatuner
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:14:50
la temperature reste normale et elle ne devrait pas planté, mais oui plus un pour l'alimentation
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:17:12
avant que tu change ta CG ton pc planter pendant les jeux ??
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:18:16
un problem d'alim peut engendrai des figeages: (ecran figée dans le jeu reboot possible qu'avec RESET, windows ne réagit plus a ctrl+alt+supr ni alt+F4 ni alt+echap).
ou ce symptome serai plus du a la temperature???
Avant d'avoir le geforce 6600 GT, j'avait une Geforce 3 ti 200 ou encore une 9600 Pro ET JAMAIS AUCUN PLANTAGE OU FIGEAGE.
Message édité par lemaj le 13-05-2007 à 14:19:33
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:21:03
C'est une température tout a fais conenable pour une carte graphique puis généralement quand la carte graphique chauffe trop tu vois d'abord des artefact et ensuite ça plante.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:26:09
Ca n'a rien a voir avec ton alim , j'ai eu exactement le meme probleme l'an dernier avec une X800GTO toute neuve, je suis sur que ca vient de ta carte qui est defectueuse, de plus 73°c c'est plutot correct . Je serais toi je l'enverrai au SAV sans trop chercher a comprendre.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:28:55
Maintenant c'est vrai qu'une no name c'est pas top comme alim , qui plus est une 350W. Avec ma X800gto  j'avais ete acheté une alim en urgence croyant que ca venait de là (alim que j'utilise encore pour ma 8800gts) mais ca n'avait rien changé du tout.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:54:48
Quelle tension de mon alim d'apres l'ecran de speedfan me font un peu peur:
http://www.hebergement-images.com/05/1179060831_ecranspeed.JPG
Message édité par lemaj le 13-05-2007 à 14:55:31
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:56:00
Tu sais moi speedfan m'affiche 8V pour mon 12V alors...
Marsh Posté le 13-05-2007 à 14:58:24
Pour voir les bonnes , va dans le bios
Marsh Posté le 13-05-2007 à 15:26:29
Comment savoir si le problem est du a l'alim ou a la temperature ou a la carte graphique elle meme.
D'apres plusieur test sur les 6600 GT (hardware.fr 2005), la temperature de ma 6600 GT de chez ASUS a l'aire correct.
http://www.hebergement-images.com/05/1179062469_IMG0011332.gif
Comment tester mon alim ??? (j'ai 2 DD PATA, 2 Lecteur DVD, 2 ventilo 8cm boitier, 1floppy) au niveau carte j'ai la 6600 gt, un soundblaster 5.1, une carte réseau) en proceseur j'ai athlon 2400+ et une vielle carte mere MSI K7T266 Pro2.
Message édité par lemaj le 13-05-2007 à 15:27:43
Marsh Posté le 13-05-2007 à 17:11:49
salut  :hello:
ta t°c est normale. j'avais une leadtek 6600gt avec un rad defectueux, elle etait montée jusqu'à 100°c sans artefacts  :whistle:
a mon avis ton probleme vient de l'alim, tu as bien connecté la molex sur la CG ? sinon elle n'est tout simplement pas assez puissante, ca consomme une 6600gt !  ;)
RIP M.arc :( https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 1557_1.htm
Marsh Posté le 13-05-2007 à 17:47:32
Oui oui j'ai bien brancher la molex sur ma 6600 GT.
J'ai ce probleme de figeage uniquement quand je faits du jeux, pour une utilisation bureautique pas de probleme.
sinon je ne suis pas arriver a mettre le drivers forceware 158.22 de Nvidia . Au debut de l'installation, il me mets que aucun materiels compatible avec ce pilotes n'est detecter...
pourtant je suis allez sur le site de nvidia et j'ai fait mon choix de generation de geforce (6) et le telechargelent du forceware 158.22 a commencé.
Bizare non ???
Marsh Posté le 13-05-2007 à 17:55:33
Bizare non ???
deja, desactive l'agp fastwrite dans le bios, ca genere des bugs et plantages.
pas de pbs avec des drivers plus anciens ?  genre 93.71 ?
Marsh Posté le 13-05-2007 à 19:40:34
la elle tourne avec le 93.71.
je vais desactive l'agp fast write et je test.
pas trop perte de perfs...
Marsh Posté le 13-05-2007 à 19:51:28
Carte mere MSI k7T266 Pro 2
AGP FAST WRITE etait deja desactivé.
par contre un parametre AGP Aperture Size etait sur 64 MB, je l'ai mis a 128MB suposant que c'était la taille memoire de la carte graphique.
Quelqu'un peut confirmer???
Message édité par lemaj le 13-05-2007 à 19:51:54
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:40:13
Je vais pretter ma 6600 Gt a un pote, pour voir si cela vient de l'alim ou de la carte elle meme.
comment lui faire cracher a max a part lui mettre un bon jeux bien puissant???
Marsh Posté le 14-05-2007 à 18:41:15
Un bon petit 3dmark05/06 !
Sinon niveau jeu, Oblivion/Stalker .
Message édité par vendal le 14-05-2007 à 19:13:13
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:55:42
Le test vient d'etre fait sur le pc de mon pote qui a une alim plus costaud avec un P4 2.8 fsb 800Mhz et un msi 875P Neo, ma 6600 Gt AGP 128 mo DDR3 tourne sans figuer.
Du coup j'ai recuperez pour test sa Sapphire Radeon X1600 Pro AGP 256 mo DDR2, je l'ai mis sur mon pc et la aucun figeage...
la question que je pose est es-ce qu'une X1600 Pro 256 mo DDR2 consomerai t elle moins qu'une 6600 GT 128 mo DDR3???
si on regarde le connecteur d'alim, sur la 6600 Gt on trouve un connecteur Molex tandis que sur la X1600 Pro un connecteur type lecteur de disquette.
es que l'on fait passer plus de jus avec un Molex ou un connecteur type lecteur de disquette ????
Message édité par lemaj le 15-05-2007 à 22:57:03
Marsh Posté le 15-05-2007 à 23:21:09
Ca depend surtout de la section des fils, pas de la prise elle meme.
Ajoutons que pour une carte graphique, ca n'a pas d'importance du moment que l'alim suit derriere.
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Marsh Posté le 15-05-2007 à 23:25:09
justement mon alim me semble juste noname 350W
avec ma 6600 GT, l'ecran se figue regulierement dans les jeux et RESET obligatoire pour relancer
tandis qu'avec un radeon x1600 Pro que l'on m'as preté, l'écran ne se figue pas...
j'ai testez ma 6600 Gt sur une config plus costaud pas de probleme de figeage...
j'en conclu que mon alim est juste et que la radeon x1600 Pro consomme legere moins qu'une 6600 Gt se qui m'evite les figeage intempestif...
j'aimerai avoir la confirmation des differences de consomation entre une 6600 Gt AGp et une radeon x1600 Pro AGP...
Message édité par lemaj le 15-05-2007 à 23:26:51
