Ma ram .... a 6400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:55:25
Tu utilises la dernieres version de CPU-Z ?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:55:35
900 pour de ... la ram... bon... tu fais ske tu veux
je drapal, ça m'intéresse ce topic, ce qui serait bien c'est que tu donnes la modèle de ta cm par exemple, non?
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:56:04
http://materiel.net/ctl/PC_de_bure [...] C8000.html
ben c'est celui la le modèle
Stephetkiki c'est la 1.39
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:07:05
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:13:24
par défaut le bios détecte ta ram a une fréquence autre que celle certifiés.
à toi de la passer en 8000 dans le bios je pense
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:51:30
La raison est simple, la RAM est paramètrée par le SPD. Le SPD n'inclu pas d'indication de tensions. Comme ta RAM a besoin d'une tension non standard pour tenir sa spécification, elle ne booterait pas si le système essayait de l'initialiser à 1.8v. Le constructeur colle donc des timings moisis @ une fréquence standard dans le SPD. C'est à l'utilisateur qu'il revient de tout paramètrer à la main. Accessoirement, les chipset qui supportent officiellement la PC2-8000 n'existent pas (la certification standard étant 1066Mhz, et pas 1000Mhz comme la tienne).
C'est de la la RAM overclockée d'usine, en somme.
Soit dit en passant, 4 barrettes de PC2-8000 ? Va falloir trouver le chipset qui accepte d'être stable à cette fréquence avec 4 barrettes; c'est pas gagné...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:59:24
ReplyMarsh Posté le 22-04-2007 à 18:46:55
Bloody : Donc que faire ? Je comprends pas tres bien
j'ai un 680i et sur la boite c'est supporté
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:44:10
C'est une certif non standard. Tout ce que t'as à faire c'est te balader dans ton bios et règler manuellement les timings, le voltage et la fréquence.
Les specs constructeurs sont :
1000MHz DDR2
CL 4-4-4-15
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
2.35 Volts
Reste à voir si ton i680 va manger les 1000Mhz avec 4 barrettes. Théoriquement il peut, en pratique ça dépend des puces sur tes RAM. Tu configures, puis tu fais tourner memtest pendant une nuit.
@aspe> ta RAM est de la PC2-5300 (tournant comme telle), pas de la 6400. Suffit de voir ses table de timings et modèle (part number). Ca veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas en 6400, mais juste que Geil ne la certifie pas à cette fréquence.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 19:48:07
ben j'ai pourtant bien mis en 4 4 4 15
Marsh Posté le 22-04-2007 à 20:13:48
Commence par aller dans le bon onglet de CPU-Z
Dans l'onglet SPD, t'as juste les infos contenue dans une eeprom; elles ne changent pas, quoi que tu fasses. C'est dans l'onglet memory que tu vois les timings/fréquence réellement appliqués.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:18:33
dans memory je suis a 400mhz de fréquence
2:3
et 4-4-4-15
Marsh Posté le 22-04-2007 à 21:36:02
Bah change la fréquence de ta RAM... je peux pas le faire à ta place.
Eventuellement, si ta RAM accepte 1066Mhz (Je parle en "mhz DDR", donc 533Mhz réel), tu peux passer en mode linked 1:1. Ne me demande pas où est l'option, j'ai pas d'evga sous le coude pour te dire ça.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 18:04:23
533 ça va être un peu violent quand même. Avec un chipset nforce, OC la RAM en unlinked est vraiment simple, il suffit d'entrer la valeur qu'on vise, et la mobo règle la valeur max possible en-dessous de cette valeur (ou égale). Donc il pourrait commencer par mettre 850 par exemple.
Sinon moi j'ai le problème inverse, j'ai de la PC5300, et CPU-Z la détecte comme telle, par contre je l'ai jamais fait booter à une fréquence aussi basse
Marsh Posté le 30-04-2007 à 02:24:58
aspe a écrit : pareil pour ma 6400 qui est reconnue de cette manière sous cpu-z !....... |
faut pas croire le SPD
J'ai ma pc8500 qui est reconnu pareil (et c'est un sample qui vient de Geil tw)
Faut pas s'attacher a ce genre de choses
Au pire vous pouvez le modifier si cela vous fais envie
Marsh Posté le 30-04-2007 à 03:34:36
C'est le SPD c'est parce que les mobos mettent 1.8V au boot, imagine de la corsair XMS2 PC6400 C3 pr ex @ 1.8V, tu booteras jamais....
sinon 900no comment, évidemment
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:52:54
hello
en décembre j'ai acheter cette ram :
http://materiel.net/ctl/PC_de_bure [...] C8000.html (2x donc pour 4 giga)
je me rend compte qu'elle abaissé car payé plus de 900 a l'époque bref !
La je regarde sous cpuZ ('sa faisai longtemps que j'avais plus fait mumuse)
et :
Il me dit PC6400 ?
Je comprend pas tout meerci !
QX6800 * 2go DDR3 * Geforce 8800GTX * 30" Apple * Vista Ultimate boite * Dinovo Edge * PS3 * Xbox 360 * *
