amd 64 et grizement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:04:42
C'est quoi un grissement?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:08:44
ReplyMarsh Posté le 11-10-2004 à 11:10:46
lol bon voila ben si quelqu'un peut m'aider car sa me casse les oreilles ce bruit
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:11:42
Ben ouvre ton pc et approche ton oreille pour localiser le bruit déjà
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:13:33
Oui, regardes si des fois ca viens pas du ventilo du proc ou d'un de tes lecteurs ...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:15:46
ben justement j'ai approcher mon oreille j'ai d'abord cru que sa venait de mon système de refroidissement de carte graph mais je l'ai coupé et rien a faire le bruit est toujours la j'ai aussi stopé le système de refroiddissement du proc et toujours du bruit donc sa peut venir de ou ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:17:27
D'un HDD, D'un lecteur CD, d'un condo qui siffle sur la carte mère ou dans l'alim, du ventilo de l'alim, ...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:18:49
ben le truc bizar c que quand je bouge la roulette de ma souris le bruit n'es plus et quand je la bouge plus le bruit revien
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:21:40
comment sa ? c vrai que avant que j'instal les pilotes son il y avait pas ce bruit
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:28:27
Essaye de savoir plus précisément d'ou ca vient. On peut pas t'aider + comme ca
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:30:12
ben voila je vien de redemarer mon ordi et rien aucun bruit jusq'a ben il me demande choisir avec qu'el windows je demare donc je choisi l'habituel et hope des que je suis sous windows le bruit revien mais quand je suis dans le bios ou autre aucun bruit
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:32:26
Oui je l'ai déjà dit, mais pour savoir il faudrait qu'il essaye de localiser le bruit
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:33:37
condo egal quoi ? sinon le bruit vient du coté ou se trouve le proc pas du coté des disque dur
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:34:41
Okay donc c'est certainement un condensateur qui siffle, soit dans l'alim, soit autour du socket. Y'a pas grand chose à faire...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:37:52
Si ya pas de bruit ailleurs que sous Windows, après install des pilotes son, je penche pour un pc speaker qui grésille...
Désactiver le PC speaker dans le bios?
Réinstaller les pilotes son?
Baisser le volume?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:38:40
comment sa il y a pas grand chose a faire ? sinon sa serai bizar que sa soit un condo car quand je suis pas sur windows et ben il y a pas ce bruit
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:40:30
Ben le condo grésille en fonction de l'utilisation CPU...
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:42:31
Ca comme je te l'ai dit c'est à toi de trouver, je suis pas devin ni magicien
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:43:37
dak donc dans touts les cas sa sera sav pour l'un deux alors ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:44:57
Avant de renvoyer au SAV coupe tes haut-parleurs, debranche le speaker de ton boitier, reinstalle les pilotes audio et graphiques
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:46:40
donc j'ai debrancher les haut parleur et rien ne se passe je vais réinstaller les pilotes et je vous tien au courant
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:10:33
ben j'ai enlever les pilotes son et rien ne se passe c toujours le même bruit
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:11:31
Si c'est qu'un petit grésillement ,c'est pas bien grave
Il y a des problemes bcp plus grave quand meme
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:12:50
Ca peut venir de la CM moi ca le faisait quand je jouais, un genre de sifflement / gresillement qui viens d'a coté du proco !
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:42:37
ben oui c un truc comme sa ado alors sa peut venir de ou ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 13:17:09
Il faut te le répeter combien de fois : un condo qui gresille !
Marsh Posté le 11-10-2004 à 14:25:53
ça peut être un condo, ou un machin torique qui vibre très vite...... J'ai ça moi aussi (A64, MSI K8T Neo FIS2R, Alim Coolergiant 480W (Enermax). ça vient de l'alim.
Mais, exactement les même symptômes.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:23:30
ben en faite cela vient de ma freebox et de mon usb des que je retire ma freebox de mon usb tout va pour le mieux mais des que je la rebranche et ben gresillement de l'usb si je la branche sur un autre usb pu de bruit mais usb device alors que dois je faire ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 11:03:44
ben voila la je suis actuelement avec un amd 64 et une mobo asus et j'entend un grissement mais je ne sais pas d'ou sa vient si quelqu'un pouvait m'aider merci![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
