64 ou 128 bits - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2004 à 10:48:37
les trucs exotiques va chez crucial ils ont une BDD de compatibilité et il rembourse si cela marche pas.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 11:48:15
C'est une erreur de la doc de la carte...
La RAM pour PC est en 64Bits, peut etre que le 128Bits equivaut chez eux au dual channel...
M'enfin, ne pas trop y accorder d'importance...
Au fait, c'est quoi comme carte mere, on pourra peut etre te donner quelques conseils...
Marsh Posté le 27-11-2004 à 12:47:12
Une MSI MS-6178 e.
" vieux pentium III 533 " que j'utilise pour le net.
Merci pour l'aide
Marsh Posté le 27-11-2004 à 16:18:49
Erreur ( mais ça ne change pas grand chose au pb ) la CM est une 6183.
Ci-joint ce qui est indiqué sur le site MSI Main Memory
Support two 168-pin DIMM sockets.
Support a maximum memory size of 256MB (64-Mbit technology) or 512MB(128-Mbit
technology) SDRAM.
Est-ce que ça parle à quelqu'un ? pas l'Anglais je veux dire.
Thanx
Tof
Marsh Posté le 27-11-2004 à 17:21:28
| ghyv59 a écrit : Erreur ( mais ça ne change pas grand chose au pb ) la CM est une 6183. |
une largeur de bus d'une taille de 64 bit correspond a un canal mémoire(single channel),une largeur de bus d'une taille de 128 bit correspond a 2 canaux de 64 bit autrement dit 128 bit c'est du dual channel.
le single chanel(64 bit) et le dual chanel(128 bit) se réalise suivant l'emplacemment qu'occupe tes modules mémoires.pour cela il te suffit de regarder les différentes combinaisons qui figurent sur le manuel de ta carte mére.
Marsh Posté le 27-11-2004 à 18:06:38
vous avez mal lu, il est pas mis 64 et 128bits, mais 64 et 128 Mbits
ça n'a rien à voir aves le single/dual channel. C'est lié à la technologie utilisée pour les puces mémoire sur les barettes.
Si c'est des puces de 64Mbit, avec 16 puces par barettes (2faces) et 2 barettes, ça donne bien 256Mo (64M*16*2/8). Avec des puces 128Mbits, ça donne 512Mo.
En gros, tu peux pas mettre des barettes de plus de 256Mo en double face et 128Mo en simple face.
Edit: en fait, c'est bizarre, car dans le manuel, ils ont l'air de dire que la carte supporte au maximum des barettes de 128Mo
Marsh Posté le 28-11-2004 à 13:05:40
Ca avance, ça avance, donc merci à tous ceux qui cogitent sur mon problème.
Je me suis renseigné auprès d'une boutique chez qui j'achète du matos de temps en temps et là, oh surprise, il me dise qu'il n'est plus possible de trouver de la mémoire pour ce type de machine !!!! ( P3 sur msi 6183) sauf peut-être en 128 mo et là à un prix à foutre le feu tout de suite au PC.Q'en pensez-vous car il me semble qu'au moins en occaz ça doit pouvoir le faire non ?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 13:48:18
| ghyv59 a écrit : Ca avance, ça avance, donc merci à tous ceux qui cogitent sur mon problème. |
On t'a dit des conneries, y'a ce type de barretes sur les magasins de vente en ligne. Certes un peu cher mais bon...
Tu as le même problème que moi, obligé de prendre des vieilles barretes bien cheres
Regarde ici, y'a des indices pour la compatibilité:
http://www.topachat.com/pages/prod [...] micro.html
Sinon, un bon site qui t'explique en détail ce que tu peux mettre:
http://www.presence-pc.com/article-72-1.html
Marsh Posté le 28-11-2004 à 15:29:05
Nickel ! là j'ai toutes les réponses à mes questions ( 2 ème lien sur la dernière réponse)
Reste plus qu'à trouver le meilleur plan pour acheter pas trop cher.
Merci à tous
Marsh Posté le 27-11-2004 à 10:47:51
La doc technique de ma CM me dit que celle-ci peut supporter 256MO en 64 bits ou 512 en 128 bits.
Comment fait-on pour savoir si on a à faire à du 64 ou du 128 ? ( en fait je veux racheter de la mémoire d'occas et le vendeur ne sait pas me dire )
tof
