un PAl 6035 sur Xp2000+ .... ça suffit ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-09-2002 à 05:25:48
just mais si t'o/c pas c bon
Marsh Posté le 10-09-2002 à 06:05:45
ca va pas nan
disons pal 8045 ou slk 800 dans ce cas
mais le top rest le watercooling pour ca , cf ma signature
Marsh Posté le 10-09-2002 à 06:25:19
- ca suffit juste bien à mon celeron 1.2Ghz tualatin pas oc
le refroidissement ca dépend aussi du flux d'air dans le boitier et de la température ambiante (dans ma chambre à 30°) et avec un boitier qui a pour seule ventilation une alim Q-Tec le PAL6035 fait ce qu'il peut
absynth donc voila c'est juste pour te dire que si tu veux oc penses au flux d'air et à l'environnement de ton pc !
et regardent le coût total de l'opération : est-ce vraiment rentable ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 06:45:37
moi j'avai un 6035+black label sur un tb 1.4 mais les 46.5 bda sont pas gerable
Marsh Posté le 10-09-2002 à 06:46:13
| McCaille a écrit a écrit : un PAl 6035 sur Xp2000+ .... ça suffit ? - ca suffit juste bien à mon celeron 1.2Ghz tualatin pas oc le refroidissement ca dépend aussi du flux d'air dans le boitier et de la température ambiante (dans ma chambre à 30°) et avec un boitier qui a pour seule ventilation une alim Q-Tec le PAL6035 fait ce qu'il peut absynth donc voila c'est juste pour te dire que si tu veux oc penses au flux d'air et à l'environnement de ton pc ! et regardent le coût total de l'opération : est-ce vraiment rentable ? |
mon wc : 40? 35°
Marsh Posté le 10-09-2002 à 06:50:43
pas de pb mon boitier est toujours ouvert, avec 3 ventilos dedand ...
...et mon bureau est dans la cave a vin ( 18°...)
Marsh Posté le 10-09-2002 à 07:01:07
le pal 6035 ca allait pour mes P3
passage au tbird 1200 = 60-65° et bien sur il etait bien monte
la preuve changement de ventirad et 20° en moins en + de 250MHz en +
Marsh Posté le 20-09-2002 à 12:16:31
PAL6035 + XP2000+ donne 49°Cmax en charge pour moi (grand boîtier Antec1030+ 2xventilos)
Vu le prix des XP2000+ aujourd'hui, dommage de se contenter d'un XP1800+, non ?
Marsh Posté le 10-09-2002 à 04:19:03
ou il faut encore investir dans autre chose ?
