5V de l'USB qui se barre > où brancher ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:48:32
Nan, mais j'demandais juste pour éviter ce genre de désagréments....
(merci pour le up
Marsh Posté le 14-09-2002 à 17:51:47
tu risques de te retrouver avec 4 volts aux disques durs aussi
il vaut mieux que t'essayes soit avec une carte pci, soit avec un hub autoalimenté.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 18:24:16
Eh bien non, c un peu bizzare, mais quand le modem tire sur l'usb, la tension aux bornes de l'usb descend à 4V, mais elle reste à 5V sur les DD
Ca n'est donc pas un pb d'alim insuffisante, mais je dois trop tirer sur la CM...
Donc personne n'a essayé
Marsh Posté le 14-09-2002 à 18:41:05
la limitation provient de la CM.
Si le 5v de l'usb est vraiment du 5v ça vaut le coup d'essayer... mais pas sur un périphérique à 3000F si possible ![]()
Marsh Posté le 14-09-2002 à 19:43:20
Bon.... j'vais essayer...
Oui, c bien du 5V aux bornes de l'usb.
Bon, je réfléchis... le truc le moins cher en USB que j'ai, c le modem ADSL...
Allez, c parti
je vous tiens au courant ce soir
Et, si ca marche, ca me permettrai peut etre d'avoir à acheter un HUB USB auto-alimenté pour mon autre PC, car lui aussi, il souffre au niveau de l'USB...
A+
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:27:35
Voala,
Je suis en train d'installer un modem ADSL USB sur un ptit Pentium 166...
j'ai réussi à mettre un port un USB (prise interne), mais des que le modem tire un peu de courant, le 5V passe à 4V... sachant que le 5V, aux bornes des DD RESTE à 5V
Donc, serait-il possible d'alimenter ma prise USB par une prise de disque dur ? (en gros, je laisse les fils vert-blanc sur la prise USB, et je mets rouge-noir sur un DD)
Possible, or not ?
