512Mo+256 Mo sur abit KR7A -------> pb - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:56:22
ReplyMarsh Posté le 07-07-2002 à 17:20:13
separe les d'un bank 1 et 3 moi ça ma le faisait avec deux rettes de 256 je les aient mis sur le 1 et 3 et ça passe
Marsh Posté le 07-07-2002 à 17:37:43
| p@trick a écrit a écrit : separe les d'un bank 1 et 3 moi ça ma le faisait avec deux rettes de 256 je les aient mis sur le 1 et 3 et ça passe |
Moi aussi j'ai mis les deux barrettes sur les slots 1 et 3 car le 2 était HS, mais il ne me reconnait toujours pas les RAM en DDRAM tout simplement en RAM.
Marsh Posté le 07-07-2002 à 17:39:55
| Agent X a écrit a écrit : j'avais 256Mo DDR PC 2100 j'ai voulu rajouter 512Mo de DDR PC 2100 et lorsque je met les deux barettes le lancement d'XP se bloque sur un écran noir juste avant d'afficher le choix des utilisateurs le pire c qu'en mode sans echec ca marche et qu'il voit toute la mémoire chaque ram seule fonctionne parfaitement sur ma carte elles sont toutes unbuffered et sans ECC (c des po cher koi...) pensez vous que ca soit â cause du fait que les deux barettes sont différentes???? ca m'énerve!!!!!!!!! |
noname inside
Marsh Posté le 07-07-2002 à 18:09:27
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] owntopic=1
Marsh Posté le 07-07-2002 à 19:20:26
voila g essayé de mettre sur 1 et 3 ms c toujours pareiel...
g essayé aussi de passer de low a hi ds command drive strengh ms c change rien...
Marsh Posté le 07-07-2002 à 19:31:30
achète des barettes de marque (la marque, c pas forcément ce qu'il y a marqué sur les chips de la ram)
je te conseille celle là ^^ => http://www.monsieurprix.com/listin [...] 04587.html
Marsh Posté le 07-07-2002 à 16:54:50
Message édité par Agent X le 07-07-2002 à 17:15:46
