512 mo à 1go de RAM Samsung
512 mo à 1go de RAM Samsung - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2006 à 21:34:49
Bonjour!
J'ai un portable Samsung M40 plus et j'aimerai passer de 512mo de RAM à 1 go pour le booster un peu et j'ai donc 2 questions.
Quel barette de 512 dois je choisir (ddr ou ddr2) et laquelle me conseillez vous?
Est ce facile à monter seul?
J'espere trouver un peu d'aide; merci  :)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 21:44:02
Marsh Posté le 23-10-2006 à 21:45:09
Normalement, c'est de la DDR1.
Installe le logiciel Everest Home Edition et donne le détail de ta config.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:02:04
256 MB
DDR PC2700
 256 MB
DDR PC2700
Maximum Memory Capacity:  512 MB
Currently Installed Memory:  512 MB
Available Memory Slots:0
Number of Banks:  2
Dual Channel Support:   N.A.
CPU Manufacturer:  GenuineIntel
CPU Family:  Intel(R) Pentium(R) M processor 1.70GHz Mod le 13, niveau 6
CPU Speed:  593 MHz
Voila :)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:03:47
C'est con, tes 2 ports mémoire sont occupés!!
Il te faut refourguer les 2 barrettes actuelles et en prendre des plus grosses (2 x 512 Mo PC2700)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:08:22
BHa merde alors!
Je peux pas en prendre une seul à 1go?
Et sinon c'est facile à installer soit meme?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:11:50
D'un point de vue compatibilité, je te conseille plutôt 2 x 512 Mo.
Par contre, fais gaffe au format des barrettes, vérifie si elles sont au format SO-DIMM (Barrettes courtes spécial portable).
Mais apparemment, ce n'est pas spécifié sur le rapport de ta config.
Vérifie d'abord avant d'acheter quoique ce soit.
Message édité par Shadow84 le 23-10-2006 à 22:12:23
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:19:07
Ok je vais voir çà alors. Ou puis je trouver ces infos?
Sinon je me repette mais un novice en info comme moi peut installer les barette facilement?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:23:26
Fait une recherche sur Google.
Sinon, fais un tour sur le site "www.commentçamarche.net", tu y trouvera plein d'infos sur les bases de connaissance en informatique.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 22:26:27
Ok merci :)
