Problème ASROCK 4CoreDual Sata2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:02:44
peut tu nous faire une ou des photos de ton montage?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:10:00
Sur le montage extérieur je n'ai pas branché les DD.
Petite photo, on voit rien mais c'est toujours ça ^^ :
http://snk33.free.fr/sys/img.php?img=./Photo%2045.jpg
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:31:09
tu es sur de tout avoir branché
BRANCHEMENTS PRINCIPAUX :
Il est indispensable de bien branché la prise 20 broches   mais aussi la prise 4 broches 12 volts
tiré de l'excellent topic de notre ami arker
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:35:16
Ben j'ai branché :
- 20 pins CM
- 4 pins pour la CM en haut à droie (les bons, pas ceux du 20+4)
- ventilateurs divers et variés (cpu, 2 molex CG)
- tout ce qui faut pour devant (speaker, reset, power, etc)
Bref je pense avoir fait le tour, si jamais il manque un branchement, ça bip normalement non ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 01:22:24
Au passage, s'il n'y a pas de bip sans Ram/CG, est ce que ça vaut le coup de tenter avec une carte PCI-E voir si ça la tente un peu plus ? ou le problème est vraiment plus situé sur la CM elle même ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:12:15
Je poste juste pour dire qu'il a réussi à résoudre ce mystérieux problème qui allait tout droit vers le retour SAV...
Il a enlevé la pile de la CM, la CG et la RAM et là bizarremment les bips ont marché. Il a donc tout remis et ça marche
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:56:53
Bonsoir !
J'ai parcouru les précédents sujets évoquant les problèmes rencontrés avec cette carte mère, et j'obtiens un écran noir sans bip avec mon installation : C2D E6420 / 2 go DDR2 Crucial / ATI x1950pro AGP / Alim Forton Blue Storm 2 neuve 500W / 2 DD IDE
J'ai essayé :
- d'enlever la CG et la Ram avec mon ancienne alim (Heden estampillé 500W) mais rien, je pensais que c'était l'alim mais apparemment ça donne la même chose
- clear CMOS
- j'ai mis le jumper PS2_USB_PWR1 en position 1/2, bref que faire ???
- montage à l'extérieur du boitier
En plus de l'écran noir, le clavier n'a pas l'air activé (port PS2) et la souris USB n'est pas non plus allumée. Bref ça démarre matériellement, tous les ventilos tournent mais aucun bip et rien en sortie
A noter que la configuration n'a pas encore réussi à démarrer correctement, hormis les ventilateurs qui tournent, aucun bip n'a encore été émis...
Une piste ?
