p4m 478 et cm 478 compatible
p4m 478 et cm 478 compatible - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2006 à 16:49:01
salut je me demandais si un P4M mobile en socket 478 serait total compatible avec une carte en socket 478 genre p4p 800dlx
ca semble idiot mais je voudrait pas jeter lé € par la fenetre  [:jesorsv]
Message édité par smokajo le 30-08-2006 à 16:49:27
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:10:44
PM => 479
EDIT: j'ai mal lu tu parles de P4-M, et le reponse est oui
Message édité par eve le 30-08-2006 à 17:12:53
Marsh Posté le 30-08-2006 à 17:57:40
Sur une asus p4p 800dlx oui, elle va booter en fsb 400 (car c'est le fsb du processeur P4-m) et donc le processeur tournera à 1.2Ghz (car le speedstepping est bloqué sur le coefficient 12 sur les carte mère desktop), il te faudra ensuite dans le bios passer le fsb en 533 (pour avoir le proc à 1.6Ghz) ou 800 pour avoir le proc à 2.4Ghz.
Après tu pourras tenter l'overclocking pour le monter vers 3Ghz (il est costaud ce processeur) si tu es courageux et que tu fais gaffe à tout ce que l'overclocking implique, et si le core du processeur est adapté (core C1, par exemple).
Sur une carte 478 incapable de booter en fsb 400 (ex des cartes 533/800), oublie direct car tu seras obligé d'abimer définitivement le processeur (couper des pattes pour débloquer le fsb) sans être certain qu'il sera reconnu par la carte en 533 (peu de chance)...
Message édité par monsieur le 30-08-2006 à 17:58:45
Marsh Posté le 31-08-2006 à 10:40:23
Mci Monsieur :jap:
faudras juste que je me loupe pas ds le choix du proc  :whistle:
l'oc ca va je touche un peu  :whistle:
Message édité par smokajo le 31-08-2006 à 10:41:53
Marsh Posté le 14-09-2006 à 20:29:24
je peux avoir ce proc.:
Dothan 740
sSpec Number     SL7SA
Processor Frequency     1.73 GHz     CPUID String     06D8h
Package Type     478 pin     Core Voltage     1.400
Bus Speed     533 MHz     Thermal Guideline     27W
Core Stepping     C0      Thermal Spec     100?C
L2 Cache Size     2 MB     Manufacturing Technology     90 nm
L2 Cache Speed     1.73 GHz     Bus/Core Ratio     13
Puis-je l'installer direct sur ma p4p800 ( puisqu'il est en 478 ) sans utiliser de cm-479... Et est-ce que je vais pouvoir l'oc comme il se doit ?....
Si c'est ca, pourquoi s'emmer... a acheter du dothan 479 puisqu'on peut le trouver en 478 et donc se passer d'adaptateur ?
Merci pour les renseignements, je dois vite me decider !
(nb, en fait, j'ai pas tout pigé la difference entre les pm et les p4-m ... )
Message édité par metal le 14-09-2006 à 20:31:31
Marsh Posté le 27-09-2006 à 00:54:17
P   = S478
PM = S479 mais en realiter il n y a que 478 pin, la reference vient du fait que sur le model BGA ( a souder) il ya 479 bal
le S479 se monte sur du S478 mais n'est en aucun cas compatible
