3400+ ca ronronne fort... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:32:12
disons qu un cpu ne fait pas de bruit donc ce qui fait du bruit c est le ventilo, mais là double problèmes, le zalman est un des meilleurs et de plus silencieux, et normalement si ton cool and quiet est activé le cpu doit etre dans les 35° au repos, donc je pense que tu as mal monté le tout.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:01:03
grotius a écrit : disons qu un cpu ne fait pas de bruit donc ce qui fait du bruit c est le ventilo, mais là double problèmes, le zalman est un des meilleurs et de plus silencieux, et normalement si ton cool and quiet est activé le cpu doit etre dans les 35° au repos, donc je pense que tu as mal monté le tout. |
tu sais pas lire ou quoi
c clair qu'un zalmann serait mieux mais pense aussi peut etre az une nouvelle tour sait on jamais
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:22:55
Ben j'ai un 3400+ avec une ASUS K8N et un boitier enermax C&Q desactive et mon proc est a 38 au repos ....
+1 pour le montage de porc !
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:31:27
c un la meme pour moi au repos je descends jusqu'a 30 avec une tour bien ventilé et un bon zalman
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:59:29
Ayagizmo a écrit : Jai un 3400+ avec une mobo MSI Neo Platinum depuis 1 semaine |
oui, mais prends seulement le AlCu, il vaut moins cher, le Cu est plus cher, plus lourd, mais pas plus efficace
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:06:52
A mon avis tu as mal monté ton ventirad, c'est pas possible d'avoir 61° tout le temps meme au repos ...
ventil un peu ton boitier et met un zalman cnps7000B-alcu, pas cher, silencieux et largement suffisant si tu le monte correctement ...
Le Cu est quand meme un peu plus efficace, entre 2 et 3° de moins mais faut voir si ça vaut le coups pour 10 de plus ...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:08:18
onclejimbo a écrit : A mon avis tu as mal monté ton ventirad, c'est pas possible d'avoir 61° tout le temps meme au repos ... |
même pas !!!
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:15:10
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page5.php
Entre la version A et B y a aucune différence a par le système de fixation qui est compatible avec plus de socket ...
4° de différence avec un pauvre P4B 2.53@2.9 avec le ventillo au mini ( en 2500 il est pas silencieux du tout et je sais de quoi je parle ) et entre temps il a des proco qui consomme plus qui sont sortie donc l'écart a encore un peu grandit ...
Donc entre 2 et 3° je crois pas du tout que ce soit démesuré ...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:21:31
starconsole a écrit : oui, mais prends seulement le AlCu, il vaut moins cher, le Cu est plus cher, plus lourd, mais pas plus efficace |
Euh. Si, il est plus efficace. En cas d'o/c poussé ou config silencieuse. C'est pas à 40° que ça se voit
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:32:07
Essaye d'abord de flasher le bios de carte maman, ça peut régler certains problèmes de sondes...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:04:41
en effet je me demande si la sonde ne surestime pas la temp de mon proco...
au nivo du montage j ai suivi a la lettre les instructions du manuel, j'ai fait tres attention a ne pas salir les surface en contact entre le cpu et le ventirad, et je n'ai pas utilisé de pate thermique puisqu'il y en a une déja préappliquée sur le ventirad amd...
mon pc tourne depuis 5h ouvert je v aller verifier dans le bios la temp qu'il m'indique et je vous reconfirme ca...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:11:01
bon en fait je suis maintenant a 39°, ce qui me parait plus normal
preuve que les 60° que j ai eu plus tot sont bien dus au manque de respiration de mon boitier
je repose donc ma question : est-ce qu'un meilleur (du moins un plus cher) ventirad me permettrait de faire baisser la temp de mon cpu avec le boitier fermé ? ou le facteur principal de chauffe est-il le manque de circulation d'air dans la tour ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:38:34
Jai updaté bios et core center... (MSI K8N Neo Platinum)
chose étrange : le core center mindique une fréquence de 200Mhz x 5 = 1004Mhz
mais les proporiétés système de Winxp indiquent pourtant 3400+ @ 2.41Ghz
Comment se fesses ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 21:41:37
onclejimbo a écrit : http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page5.php |
Tu sais surtout que t'as surement jamais eu un Ventirad réelement bruyant
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:02:50
Ayagizmo a écrit : bon en fait je suis maintenant a 39°, ce qui me parait plus normal |
non, un ventirad ne pourra jamais refroidir l'air ambiant, dans de l'air chaud, un ventirad est chaud, il faut mieux ventiler ton boitier.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:09:35
Citation : coyotte26 a écrit : |
en effet je pense que tu détiens la vérité
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:13:09
au passage est-ce que mes 1004Mhz de frequence cpu sont du au cool and quiet qui réduit la vitesse du proco pour qu'il chauffe moins ?
quand je lance hl² je monte a 2400Mhz, donc je pense que la réponse est oui, mais alors est-ce que ces variations de frequence ne diminuent pas légèrement les perfs du pc ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:17:32
mais je le trouve kan meme sacrement bruyant... la fonction cool n quiet je n en profite pas car mon boitier est assez mal ventilé et le ventilo est en premanence a fond la caisse avec mon cpu a 61° en moyenne...
Un zalman en cuivre serait-il plus efficace et surtout moins bruyant ?
Merci de partager votre expérience !
