3000+ et Abit NF7-S v2 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:08:47
C un 3000+ fsb 400 ou 333?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:12:38
Vérifie dans le bios que le fsb ne soit pas à 266 pour voir...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:16:18
CPU name is : ATHLON XP
blablabal
et FSB 333Mhz dc c bizar
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:17:25
xp gold. pas bien.
quelle version de bios as tu?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:18:23
ReplyMarsh Posté le 05-08-2004 à 15:18:36
Ben pour la version du bios je c'est pas car g pas le temps de la voire qu'il a deja booté!!!
PS;XP Gold a l'air sympa
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:19:57
| TZ DeRf a écrit : CPU name is : ATHLON XP |
Vérifie dans le bios...
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:20:02
xp gold: p2p. charte du forum -> interdit. merci.
pour la version, rentre dans le bios et balance les 2 derniers chiffre de la ref du bios en bas à droite.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:22:54
Tu peux appuyer sur la touche "pause" du clavier, ça va laisser le temps à l'écran de s'allumer et tu pourras voir le post!
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:25:12
lol bon je viens de regader:
quand je rentre ds le bios pas tout a fait en bas mais a droite g une suite de numero qui ressemble a cela:
Nvidia-Nforce2 6A61BA1BC-22
dc je suppose que c la version 22 du bios?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:26:03
| TZ DeRf a écrit : lol bon je viens de regader: |
gagné.
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:28:41
et alors ca ne resoud pas mon probleme comment je recupere mon 3000+ ??
Y a t"il une version plus recente qui le prend en compte ou dois je juste monte le multiplicateur ??
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:30:03
| TZ DeRf a écrit : et alors ca ne resoud pas mon probleme comment je recupere mon 3000+ ?? |
le multiplicateur est locké.
il est à combien en ce moment?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:33:41
ca donne ca 166 x11.0
Normalement c pas 13 pour un 3000+ ??
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:33:45
t'es sur qu'ils t'ont pas filé un 2500+ a la place ?
moi ca m'est arrivé, je voulais un 2500+, le mec s'est gourré et a voulu me filer un 2100+, heureusement j'ai regardé les steps...
verifie avec cpuz le fsb et le coef (normalement pour un 2500+ c'est 11x166) si c'est ca il y a une erreur sur le matos qu'on t'a filé.
a moins que les 3000+ soient encore debloqués en coef ????
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:34:29
| TZ DeRf a écrit : ca donne ca 166 x11.0 |
si, pour un fsb 166, ou bien 10.5 pour un fsb 200.
il semblerait que tu possedes un 2500+! ![]()
Marsh Posté le 05-08-2004 à 16:14:16
ben avec cpuz g cela:
Donc je pense que c'est bien un 2500+ et non un 3000+ donc retour a l'envoyeur ^^
En attend je peu y mettre un XP1800+ ou ps?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 16:22:34
ReplyMarsh Posté le 05-08-2004 à 16:41:11
Et aussi qaund mon pc est etein et alumer g une led rouge qui est allumé est ce normale ??
Je demande cela a tous les posseceur de cette super carte mere!!
Marsh Posté le 05-08-2004 à 17:51:02
Oui c'est normal, la plupart des mobos actuelles ont des led signalant que les ccartes sont alimentées (quand ton pc est eteint, il est pret a être démarré par le clavier ou par un packet reseau si tu l'as configuré dans le bios par exemple ![]()
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:26:11
RE all je viens de voir que mon procs etait debloqué car au debut le multiplicateur etait a 11 dc j'avais un 2500+ et la au hasard j'ai essayé de le mettre a 12.5 et la je me retrouve avec un Procs a une cadence de 2.09 Mhz
Est ce normal et sinon un 3000+Barton fsb 333 le multiplicateur est sencé etre a cb?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:28:54
Voici le tableau AMD
http://139.95.253.214/SRVS/CGI-BIN [...] =obj(1224)
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:29:35
AXDA3000DKV4E 3000+ 2100MHz 10.5x FSB 400 |
Marsh Posté le 05-08-2004 à 19:42:04
mais je peu le voir sur le cpu le modele non?
Moi je devrait avoir marqué AXDA3000DKV4D normalement non?
Marsh Posté le 05-08-2004 à 20:34:06
Ben mon Cpu ou ma CM doit avoir un Petit Probleme ^^
Car j'ai verifié sur le Proc et y a bien marqué AXDA3000DKV4D
Donc cela doit venir de la CM car quand je met le Multiplicateur je n'est pas une frequence de 2167MHz mais de 2171 donc ds les propriété du procs y a pas marqué 3000+ mais AMD Athlon(tm) 2.17 Ghz
Donc comment pourais je regler ce probleme qui n'en n'est pas vraiement un ??
Marsh Posté le 05-08-2004 à 20:44:51
ce n'est pas grave, laisse comme ça...
La différence de 4 Mhz doit etre due à l'erreur de mesure ...
Mais ton bios n'a pas l'air de connaitre les 3000+ ![]()
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:07:05
Sisi j'ai trouvé l'erreur c'est le bios ou la carte mere qui passe le FSB a 167 ou lieu de 166 d'ou l'ecrat entre les deux frequence mais je vais le laissé comme cela.
Et un jour je ferai une mise a jour du bios qui peut etre corrigera ce petit prob ^^
Merci all de votre aide
Marsh Posté le 05-08-2004 à 21:14:26
J'adore ce Pc ^^
CpuBurn pendant 1 houre et temperature depasse pas 46°
Marsh Posté le 05-08-2004 à 15:08:14
Bonjour all!!!
ca vas?
BOn je viens juste de monter mon pc et j'ai installé win XP gold et tout le reste tout marche nikel
Je fait meme 15000point sous 3dmark 2001Se
Mais mon probleme c'est que ma CM ne reconnais pas mon 3000+ mais un 2500+ barton et pourtant c'est la Revision 2
Donc faut t'il que je touche au Multiplicateur ou que je flash le bios??
Si il faut que je flash le bios on pourai me donner la marche a suivre exact please ( j'éte habitué au mise a jour su bios par un logiciel sous Win mais apparament avec ABIT c'est la methode Floppy ^^)
Voila merci
