fsb 265 max msi P965 neo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:17:07
MSI = c'est pourri.
Franchement, jamais vu une marque aussi daubique. La p965 n'echape pas à la regle, elle ne s'OC pas, et encore t'as de la chance qu'elle marche.
Perso, j'ai acheter plein de carte mère MSI dont une p9n sli platinum, et entre celle qui ne marchait pas et celle qui n'etait pas stable...
Fouille dans le forum, mais ca m'etonnerai que tu puisse aller au dela.
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:20:51
lol, je suis d'accord niveau o/c c'est vraiment de la mer.. sinon c'est ma premiere msi et la derniere surement...
Mais je suis sur qu'il y a un moyen, car c'est pas comme si elle avait atteint une limite et qu'il fallait rajouter du voltage.
La c'est tout simplement que c'est bloquer à 265... Il doit donc avoir un truc a faire pour debloqué, j'ai fouillé dans tout le bios, j'ai rien trouvé, je desespere un peu la...
Marsh Posté le 30-04-2007 à 17:24:59
A votre avis sa peu etre a cause de la frequence de la ram que sa bloque? Car j'ai seulement reussi a désyncroniser la ram à 533mhz, je peux pas aller à 400..
Et la j'ai 2.65 ghz pr le proce et 354mhz pour la ram( au lieu de 333mhz), c'est peut etre la cm qui limite l'oc de la ram non?
Marsh Posté le 01-05-2007 à 19:13:45
Tu veux dire que dans les options du bios la valeur max c'est 354 ???
Marsh Posté le 01-05-2007 à 22:30:53
non, 354 c'est la valeur overclocké de la ram. C'est indiqué dans cpu-z. Mais ds le bios c'est 533 - 667 - 800 pour la ram.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 06:48:03
Bah la DDR2 667 est prévue pour tourner avec un fsb de (667/2=) 333 !!! Donc ta ram monte pas mal en fait.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 15:05:52
Oui, mais la n'est pas la question ^^,
C'est pourquoi le fsb de la carte est bloqué à 265?
Marsh Posté le 02-05-2007 à 18:55:54
Elles sont deja desyncro a 533 mhz ^^ Sinon, le proce @ 2.65ghz et la ram @667, elle serait pas qu'à 710mhz
Marsh Posté le 02-05-2007 à 19:02:41
MSI, du caca ..? Vous plaisantez, un jeu d'enfant pour l'OC, la preuve :
http://inforadio.free.fr/thermaltake.htm
Ma carte MSI monte à FSB 265 et avec un coeff de 16, je pourrais théoriquement atteindre 4.2 GHz...
Maintenant, la FSB max de 265, c'était noté dans la doc... Une erreur de ne pas la lire au moment de l'achat.
Cordialement,
Ludovic
Marsh Posté le 02-05-2007 à 19:16:35
On(enfin je ) n'ai pas dit que msi = CACA ^^ mais plutot que celle que j'ai est pas terrible pour o/c!
Je crois que cette cm bloque les fsb en fonction des processeurs qu'elle a... Car les autre avec des E6300 e4300 etc... monte plus que 300 fsb. Mais moi E4400 sa bloque... a 265MAX! J'ai oublié de precisé je suis à 200 fsb mini aussi Donc la tranche de fsb se situe entre 200 et 265. Waah c'est enorme
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:36:20
La P965 peut s'oc ne vous inquietez pas pour ça.
Le probleme vient de la mémoire explication:
si ta ram tourne a 333mhz et que ton proce a un fsb de 266mhz. En augmentant la frequence du fsb a 333mhz ta ram va passer a 400mhz d'ou certains prob de stabilité.
La solution est de fixer la ram à 266mhz comme ça aprés oc elle sera à 333mhz. Mais le probleme avec cette CM c'est que les timings ne suivent pas donc dans le cas que j'ai cité precedement ta memoire tournera a 333mhz mais avec les timings equivalent a 266mhz. Donc il faut que tu augment le voltage de ta ram pour avoir une plus grosse OC et surtout avoir de la ram assez solide.
Pour ma part mon 6300 a 1.8ghz à la base tourne a 2.55ghz sur cette CM avec un voltage de 2.05 pour la ram.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:47:46
Citation : Mais le probleme avec cette CM c'est que les timings ne suivent pas donc dans le cas que j'ai cité precedement ta memoire tournera a 333mhz mais avec les timings equivalent a 266mhz |
ce n'est pas clair pour moi.
pourquoi est-ce que laisser la ram à sa fréquence native (désyncro cpu/ram) ça fait baisser les timing définis en spd ?
et pourquoi tu ne peux pas fixer manuellement les timing ram que tu désires ?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 14:54:15
La MSI P965 Neo F = FSB Wall @ 333 de fsb
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:03:48
Je vais essayer d'etre plus claire si ta ram est de la 667 cas 5 dans le bios si tu la fixe à la frequence inférieur elle va prendre les timing de cette frequence ce qui correspond à cas 4 donc il lui faut un voltage superieur pour etre stable. A la question pourquoi ne peut t'on pas fixer manuellement les timings faut demander à msi. Théoriquement c'est possible mais j'ai essayé toute les combinaisons possible les valeurs que tu entres dans le bios pour les timings ne correspondent pas à ceux qui vont etre appliqué ce qui provoque une grande instabilité. J'espere qu'ils arriveront à corriger ce bug aprés ça tu pourras faire peter le fsb sans mal
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:06:54
amdvsintel a écrit : La MSI P965 Neo F = FSB Wall @ 333 de fsb |
C'était vrai pour les anciens bios mais en le mettant à jour la valeur théorique pouvant etre entré dans le bios est de 500mhz.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 15:44:51
Théorique parce que si on fait comme ca je peux faire avec ma P5B dlx 650*7
Marsh Posté le 18-05-2007 à 16:00:30
vandonino a écrit : Je vais essayer d'etre plus claire si ta ram est de la 667 cas 5 dans le bios si tu la fixe à la frequence inférieur elle va prendre les timing de cette frequence ce qui correspond à cas 4 donc il lui faut un voltage superieur pour etre stable. A la question pourquoi ne peut t'on pas fixer manuellement les timings faut demander à msi. Théoriquement c'est possible mais j'ai essayé toute les combinaisons possible les valeurs que tu entres dans le bios pour les timings ne correspondent pas à ceux qui vont etre appliqué ce qui provoque une grande instabilité. J'espere qu'ils arriveront à corriger ce bug aprés ça tu pourras faire peter le fsb sans mal |
c'est la 1ère fois que j'entends parler d'une mobo (moderne) qui ne peut appliquer que des timing spd à ses barrettes.
mais bon, dans le cas que tu cites, il suffit de mettre ta ram qques mhz plus haut, les timing spd passeront au cran supérieur. à moins qu'on ne puisse pas sélectionner des valeurs intermediaires.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 16:11:06
Comme tu dis mais on ne peut pas mettre de valeur intermediaire sinon c'est une bonne idée.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 16:40:20
J'ai aussi une petite questions à partir de quel voltage la ram cours t'elle un risque?
J'ai une barette kingston 1 go 667 cas 5 et une transcend meme caracteristique.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 09:29:56
J'ai reussi à gagner quelque Mhz en mettant un vetilateur sur le chipset. Mon 6300 1.86ghz tourne maintenant à 2.66 Ghz. Ce qui donne un FSB de 380 mhz donc MSI pas si mal que ça au final surtout pour le prix de la CM.
Marsh Posté le 30-04-2007 à 16:58:01
J'ai mis le bios à jour V1.8 je crois.
J'ai recemment eu une msi p965 neo socket 775, et j'ai mis un Core2duo E4400 dessus avec 2x1go en dual 667mhz kingston cas 5.
Et j'ai voulu l'overclocker et j'ai vu le fsb était bloqué à 265 mhz...
Alors je voulais savoir si c'était possible de debloquer les 265mhz... J'ai vu que les autres qui avaient des msi P965neo montaient à environ 300 fsb!
Voila merci de vos reponses!!
