ddr 2100 & ddr 2100 cas 2.5 compatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2002 à 13:56:15
c bon ya pas de prob..
pour le ECC : c pour la correction d erreurs (pour les configs de type serveur en general)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 19:27:24
ok merci, donc an gros sa sert a rien. (je fait du montage video, jeux)
Marsh Posté le 09-12-2002 à 19:47:06
Pour faire trés grossier CL est un indicateur de la qualité de travail de ta RAM CL2>CL2.5>CL3. Si rien n'est mentionné, part du principe que ta RAM est une CL3. Tu mixes sans aucun prb de la PC2100 CL2 avec de la CL 2.5 ou de la CL3, vis versa et inversement
. L'ensemble fonctionnera simplement de façon stable au rythme de la barette la moins avantageuse. Le Bios de ta bécane se chargera de se dépatouiller automatiquement de ce méchoui, sauf si tu t'en mêles si tu va toi même donner tes propres spécifications (évite pour l'instant).
ECC, buffered, registered ect ... tu oublies, c'est destiné aux stations de travail évoluées, bi proc par exemple, et aux serveurs.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 13:53:11
voila je voudrai macheter 256ram ddr2100 cas 2.5 (Samsung DIMM 256Mo - DDR PC-2100 CAS 2.5)
et la rajouter a une mobo msi kt3 ultra 2 coupler a 256 ddr 2100.
juste pour savoir si y aura pas de probleme .
voila les caractéristiques
Capacité : 256 Mo
Format : DIMM 184 broches
Organisation : 16 chips, double face
Correction d'erreurs / ECC : non < c grave sa ?Mémoire tampon / buffer : non < c grave sa ?
Temps de latence : CAS 2.5 @ 133 MHz / 266 MHz DDR
Tension d'alimentation : 2.5 v
Conforme à la norme JEDEC PC-2100
Référence constructeur : M368L3313CT1-CB0
