1536Mo DDDR33 ou 512Mo DDR400? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:42:42
oui la différence n'est pas énorme en effet, tu peux essayer de faire des tests pour la mémoire (sandra, everest ou encore PCmark), d'ailleurs ce serait sympa si tu pouvais mettre les résultats ici
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:30:25
Les tests,c'est bien gentil mais l'utilisation courante est autrement plus importante : 512Mo pour une utilisation exigeante, ce n'est tout simplement pas suffisant...
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:34:19
+1
Mieux vaut 1536 mo de 333 !!
C'est pas 66 malheureux MHz qui vont changer du tout au tout !
Marsh Posté le 10-01-2006 à 20:59:58
La réponse à ce genre de question est pourtant très simple :
si, en regardant la valeur donnée par le gestionnaire de taches, le pic de mémoire utilisé après une utilisation maximale de ton pc (en chargeant le maximum d'appli que tu utilise d'habitude en même temps) dépasse les 512 Mo, alors met les 1,5Go.
Si tu utilises toujours moins de 512Mo, inutile d'en mettre plus.
Le fait d'éviter le swap compensera toujous les quelques Mhz de différence de timing (qui sont d'ailleurs imperceptibles en utilisation courante).
Marsh Posté le 10-01-2006 à 22:51:11
Apres test avec Pcmark05:
le tout en dual channel:
512 ddr400 =   3338
1024 ddr400 = 3360
1536 ddr333 = 3276
Ce sera donc les 1024 en ddr400. Mais je pense comme vous que c'est seulement dans les apllications lourdes que c'est avantageux.
Mais bon, je pensais quand même à plus de différence que ça.
Marsh Posté le 10-01-2006 à 18:37:19
La question semble facile, pourtant après test je ne vois aucune différence flagrante.
Mes test étaient d'ordre graphique: 3DM05, timedemo doom3, X2.
Quels autres tests pourrais-je faire pour être plus complet?
Le but de tout çà étant de savoir si je garde mon giga de ram acquis récemment.
