-6.14V au lieu de -5V après changement d'alim : risque et solution ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2007 à 00:47:20
personellement je me fit pas au sonde des carte mere....
perso sur ma config ultra stable et tout.... jai 0V sur le +12V.... - sur le -12V jai 16.97V..... sur mes mon testeur de power supply les voltage son normal.. et sur ce que la carte mere me dit avec speedfan cest carrémment du délire
Marsh Posté le 10-02-2007 à 01:16:56
Quand bien même ça me donnerait une bonne valeur avec le multimètre, je n'ai pas envie d'avoir cette erreur à chaque fois que je lance le PC...
Je vais essayer de débrancher quelques périphériques et voir si cela évolue.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 02:32:12
c.est le bios du PC qui te dit que le voltage est mauvais ou bien un logiciel dans windows pour le message d'erreur?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 08:17:14
| RAV_THE_KILLER a écrit : c.est le bios du PC qui te dit que le voltage est mauvais ou bien un logiciel dans windows pour le message d'erreur? |
Ce sont les deux. Et la valeur rapportée en -5V est identique.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 08:47:17
La détection des tensions par le BIOS et les logiciels de monitoring est absolument imprécise la preuve par l'absurde puisque cette alimentation ne délivre pas de tension -5V !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 10-02-2007 à 13:48:20
Mobomambo tu dis que "cette alimentation ne délivre pas de tension -5V" mais au fond on n'en sait rien. Soit le monitoring rapporte la bonne valeur est dans ce cas c'est vrai mais si ce que je peux mesurer au multimètre prouve le contraire, tu as tort...
Mobomambo je ne comprends rien, de quelle fiche signalectique parles-tu ?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:33:23
dans les dernieres versions de la norme ATX il n'y a plus de -5V, vu que le PC ne s'en sert pas.
De plus vu la maniere dont le -5 et le -12 sont (étaient) produits dans l'alim (régulateurs linéaires) il est rigoureusement impossible qu'ils ne soient pas (à 2% près) égaux à la valeur théorique.
-> tu peux sans aucune inquiétude ignorer cette erreur, et je suis formel.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:52:35
Pour savoir si l'alim délivre du -5V , il suffit en principe de regarder l'étiquette. Mais je pense que ce modèle n'a effectivement pas cette tension, comme beaucoup d'autres alims.
Petit rappel sur le -5V et les normes ATX
Le -5V était déjà considéré comme archaique en 2001-2002. Il était maintenu pour des raisons de compatibilité avec d'anciens composants, principalement certaines cartes ISA. Mais il était fourni en faible quantité, moins de 1A.
En avril 2003, il disparait complètement des spécifications de la norme ATX (voir ici page 3 http://www.formfactors.org/develop [...] DG2.01.pdf ). Et le pin correspondant du connecteur 20 pins (le n°18) disparait avec l'arrivée du connecteur 24 pins. Il est "remplacé" par le pin 20, qualifié de "NC" (non utilisé, ou en réserve, voir le même lien que ci-dessus page 34).
La plupart des alims n'ont donc plus de -5V et cela ne pose aucun problème. On peut quand même encore en trouver sur certaines Tagan par exemple comme celle-ci dans le comparatif de 26 alims de matbe: http://www.matbe.com/articles/lire [...] page43.php
Tu noteras que cette tension indiquée dans les specs de la Tagan ne l'est pas pour celles de la Fortron Green 400 watts.
Maintenant, comme tu parles d'un "vieux PC", la question est de savoir si un composant a besoin de cette tension. Peu probable ou alors il est vraiment très vieux et dans ce cas, tu as quelque chose qui ne fonctionne plus. Est-ce le cas ?
Pour ce qui concerne ton affichage à -6.14v
Avec la disparition du -5V des alims, les anciennes cartes mères peuvent amener les logiciels de monitoring à afficher une valeur pour le -5v, valeur souvent fantaisiste. On a vu des -12, -25... bref c'est un peu come le 127° de température dans speedfan pour des sondes inexistantes. Tu as de la chance, le tien affiche une valeur assez proche de ce qu'il est censé mesurer (mais cela n'a pas plus de sens pour autant).
Si ton PC fonctionne, laisse tomber et regarde si tu peux désactiver l'alerte. Focalise toi sur les +3.3, +5 et +12V qui restent les tensions primordiales. Si les valeurs affichées sont anormales, utilise un multimètre pour vérifier que ce n'est pas la sonde de la carte mère qui donne de mauvais résultats.
A+
EDIT: pour une version résumée, voir réponse de TotalRecall juste au-dessus.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 18:21:48
| daimonji a écrit : Mobomambo tu dis que "cette alimentation ne délivre pas de tension -5V" mais au fond on n'en sait rien. Soit le monitoring rapporte la bonne valeur et dans ce cas c'est vrai mais si ce que je peux mesurer au multimètre prouve le contraire, tu as tort... |
Il suffit de lire la plaque signalétique,il y est indiqué les tensions et le courant maximum disponible ainsi que la couleur des fils correspondant aux tensions de sorties et il n'y a pas de sortie -5v CQFD
Marsh Posté le 10-02-2007 à 22:46:54
Vos explications sur le -5V sont rassurantes en tout cas, reste plus qu'à faire taire le test BIOS.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 10:47:10
J'ai la même chose, -6.15V sur le -5V sur ma mobo P3B-F, alors que le fil apportant le -5V est absent de mon alim (le connecteur ATX est vide à cet emplacement).
Il est clair que c'est ton alim qui ne fournit pas le -5V, mais comme on te l'a dit il n'y a pas de problème.
Marsh Posté le 17-02-2007 à 09:23:26
Je ne l'avait pas précisé mais c'est aussi sur une Asus P3B-F. ![]()
Marsh Posté le 17-02-2007 à 09:35:55
Pour ce qui est de cette " erreur " tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le bios, d'aller dans Hardware monitor et la tu fais ignorer sur cette tension.. Le bios ne t'envera plus de message d'erreur
P.s. Moi pour le -12 il me donne -1.50 et pour le -5 il me donne -8.78 ....
Marsh Posté le 17-02-2007 à 11:08:36
Sauf que sur la P3BF ignorer l'erreur dans le hardware monitor ne resoud pas le problème. Le warning apparait toujours au demarrage.
Comme ça a ete dit il faut obligatoirement specifier à la CM d'ignorer toutes les erreurs (Halt on : No Errors).
Marsh Posté le 17-02-2007 à 12:23:08
Oui mais le warning au démarrage c'est pas bloquant donc on s'en fout un peu...
Je désactive la mesure du -5V et c'est bon.
| Citation : Comme ça a ete dit il faut obligatoirement specifier à la CM d'ignorer toutes les erreurs (Halt on : No Errors). |
Non, un warning ce n'est pas une erreur. Je n'ai pas eu besoin de faire ce que tu dis être obligatoire.
Marsh Posté le 19-02-2007 à 10:06:58
Ah, c'est bizarre, chez moi ça ne marche pas comme ça.
Même en desactivant la mesure du -5V j'avais toujours l'erreur au demarrage...
Ptet à cause du bios, je suis en 1008 b4, le dernier.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 23:46:12
Bonsoir,
Je viens de changer la vieille alim d'un vieux PC par une bonne alim, la Fortron Green Power 400 W.
Après ce changement, au démarrage, le système m'indique au niveau du passage du test BIOS que la valeur de tension -5V tend en fait vers -6.14V, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Speedfan me confirme cette valeur anormalement basse :
Que puis-je faire ? Vérifier les branchements ? Changer de carte mère (mais bon avec la vieille alim la tension était bonne) ?
Quels sont les risques à court terme par rapport à la carte mère, aux périphériques ?
Merci.
