mon Abit BE6(66Mhz) ne reconnait que 128Mo de la barrette 256Mo(PC133) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 20:20:09
génial ce forum!
oui effectivement c une simple face!
c'est pour ça que une seule banque est rempli.
ha merci j'irai voir lundi pour la changer, thanks!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 02:49:43
génial ce forum en effet, mais pas mon revendeur ou ma carte mère .....
g en effet une barrette SDRAM 256Mo double face, il y a bien 8 modules par face(peu importe), ça marche pas!
toujours 128Mo de reconnu.
y a qd même un truc qui me chiffonne, y a ecrit
8*32Mo dessus!!!
alors que deux banques de 128Mo, il faudrait 8*16Mo
sur les deux faces, ou 16*16Mo......=256Mo
ils m'ont filé une 8*32Mo avec 16 puces DRAM dessus??????
j'y comprends de moins en moins.......
bref ça me saoule tellement que j'y retourne pas chez mon revendeur mais faudrait pourtant pr gueuler un bon coup ![]()
Marsh Posté le 28-08-2002 à 07:45:21
il me semble que le prob, et je l'ai aussi d'ailleur (je recup ma barett ce WE), c'est que les anciennes CM ne prennent que des barett mem avec des module au max de 16Mo. Donc faut plutot que t'en trouve une de 16x16Mo. Voila ca je pense que c'est la soluce. Je suis etonné que ton post n'est pas sucité plus de reponse, car se prob est courant mais peut etre moins maintenant il est vrai.
Voila tiens nous au courant.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:42:06
Salut les gars,et bien moi aussi j'ai ce probléme et je n'arrive pas à le résoudre.Ca fait 15 jours que ça traine et aucune soluçe en vu.Carte mére Abit Kr7a mém DDr 256mo pc 2100 noname.le pire c'est qu'avant je ne flash mon bios ma mém étaient reconnue en 256mo et maintenant j'en fait que 128 et rien à faire j'ai tout éssayé changé de slots,de bios,fais moult test avec moult programme et nada,nothing,rien,quedal.Je laisse des topics sur moult forum et personne n'en sais rien c'est désesperant.Je n'ai que des réponses à la con genre "c'etait le bon bios ? ta éssayé de changé de slot? ta éssayé mem test ? et sandra elle suçe ? bon pardon pour leur auteur mais la seule chose que j'ai pas éssayé c'est de changé de mém Allez tchouss et tenez-moi au courant si vous trouvez.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 10:55:15
up ca m interesse aussi
sur une abit BH6 et une barrette double face.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:17:21
| slyde a écrit a écrit : attention, je rapelle que double façe != double bank. Techniquement, de la double face simple bank, ca existe, et ca aura le même résultat sur une mobo BX => 128 Mo detecté au lieu de 256. |
je vais y retourner, apparement c bien une 8*32Mo (etiquette collée dessus), donc c impossible que ce soit une double banque, tu as raison, il ne faut pas généraliser double face = double banque.
Une double banque en 2 * 128Mo doit être une 16*16Mo obligé
avec des DRAM 8 bits bien sur, 2 accés de 64 bits au total!
ça fait bien du 64 bits par face (8 puces * 8 bits)
ça fait bien du 128Mo par face (8 puces * 16Mo)
donc faut bien du 2faces*8*16Mo.
Pour ma barrette, une classique 256Mo(8*32Mo) avec 16 puces dessus?, ils ont du prendre des puces de 16Mo, qu'ils ont montées en couples pour faire des pseudos 32Mo, donc ils ont utilisé 2 faces (OBLIGE AVEC 16 PUCES 16Mo).
MAIS TU AS RAISON SLyDE, c bien une 8*32Mo avec des puces de 16Mo montées en couple, parce-que 8*!!!
donc c bien une "imitation" de barrette Classique 8*32Mo
OK, ça me saoule qd même, car j'ai fait chier le vendeur avec double-face, il a du me prendre pour un bourrin celui-là.
il fallait demander de la double banque.
bizarre aussi, pour compliquer encore plus, sur la doc de ma BE6, y a marqué accepte les barrettes de 256Mo en 64*32Mo???????
ils parlent en bits, donc 64 bits, 8 octets koi
donc accepte 8*32Mo mais en double banque??!
donc accepte par banque 4*32Mo.
8 puces de 32Mo suffiraient elles?
donc une simple face peut suffire pour une bouble banque?
je vous laisse avec ce problème saoulant!
faudrait élucider ce beans
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:24:03
oups pardon......
8*32Mo....c 8 octets * 32 Mo
Mais avec de la DRam sur 16 bits, on aurait bien 4 puces par banque(64 bits par banque, 128 bits pr les deux banques).
4 puces * 16 bits = 64 bits
4 puces * 32Mo = 128 Mo
OK il me faut de la 8*32Mo mais en 16 bits et double banque,
soit en fait de la 8*16Mo en 16bits.
ou de la 8*32Mo en 8 bits mais chaque DRAM est partagée en deux BANK1(premiers 16Mo) et BANK2(derniers 16Mo).
bon salut et merci à tous!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:28:37
| einstein2 a écrit a écrit : vraiment étrange, pourtant sur la doc elle prend bien jusqu'à 3 barrettes de 256Mo contrairement à la BH6(3*128Mo MAXI). les SDRAM PC133 elles tournent sur 66/100 et 133 normalement! j'ai un céléron à 66Mhz, je l'ai overclocké trentes secondes à FPU100Mhz, mais pareil, que 128Mo sur les 256Mo de la barrette. Si vous comprenez vous, chapeau! |
Une petite precision au passage au cas ou
Le BH6 marche avec des barettes de 256 (doubles bank bien sur)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:35:47
| DesuetCR_B a écrit a écrit : Une petite precision au passage au cas ou Le BH6 marche avec des barettes de 256 (doubles bank bien sur) |
ha bon sur la doc de mon ancienne BH6 1.0, y a marqué maxi 384Mo?
bon le chipset BX accepte 128Mo par banque, et la BH a 6 banques.
donc c logique oups.
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:36:43
| einstein2 a écrit a écrit : ha bon sur la doc de mon ancienne BH6 1.0, y a marqué maxi 384Mo? bon le chipset BX accepte 128Mo par banque, et la BH a 6 banques. donc c logique oups. |
g testé jusqu'a 2x256 + 128 la detection est capricieuse mais ca marche
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:52:51
seule obligation pour la RAM,
avoir un accés en 64 bits evidement,
donc pour résumer c simple:
sur la DOC de la BE6, y a marqué 32Mo en 64 bits.
donc 8 puces 32Mo en 8 bits donnent bien un accés parrallèle en 64 bits.
chacune des 8 puces apporte 8 bits, donc accés en 64 bits.
sur une profondeur de 32Mo,8 octets(=64 bits)*32Mo=256Mo OKI
le système en double banque doit séparer les 8 puces DRAM8bits en deux.Accés jusqu'à moitié pour la banque 1, le reste pour la banque 2???! je pose la question.
on aurait pu utiliser de la DRAM 16 bits,
toujours avec 8 puces 32Mo.......8*32Mo=256Mo
32Mo=16Mo de profondeur * 16 bits de largeur.
cette fois-ci l'accés 64 bits se fait par seulement 4 Puces,
4 puces * 16 bits = 64 bits.
là c plus simple, les 4 premières puces 32Mo sont la banque1
les 4 dernières sont la banque 2.
faut juste un multiplexeur deux voies.....pour expédier aux 4 premières puces ou aux quatres dernières.
bon
Marsh Posté le 29-08-2002 à 23:55:14
| DesuetCR_B a écrit a écrit : g testé jusqu'a 2x256 + 128 la detection est capricieuse mais ca marche |
ça roule, j'aimerai bien savoir combien de puces dessus?
si 8 c de la DRAM 32Mo
si accés 8 bits ou 16 bits.
si accés 8 bits....les deux banques partagent les DRAM en deux
si accés 16 bits....chaque banque a quatres puces
Marsh Posté le 30-08-2002 à 00:00:50
la gestion de la memoire sur les BE6 est une catastrophe....J'ai tellement galéré avec ma BE6-II...
.....Plus jamais d'Abit !
Marsh Posté le 30-08-2002 à 07:35:14
| slyde a écrit a écrit : heu en regardant mes barettes double bank, je viens de voir que ce sont des simples façes, avec 8 composants... Il doit donc y avoir la moitié de la capacité qui par sur une bank, pareil pour l'autre, divisant ainsi virtuellement les chips en 2 (16 chips au lieu de 8 physiques) avec une capacité deux fois moindre. En fait toutes mes barettes seraient alors physiquement indentiques (ce sont toutes des simples façes 8 composants), cad 8*16Mo. seulement les deux dernières, par le dual bank, divisent la capacité en deux en faisant apparaitre deux fois plus de chips que physiquement présent, d'ou le 16*8Mo. Ou alors, il y a deux chips individuels distinct dans le package, et le banking sert à faire la distinction. |
oui no problémo.
qd tu as 8*(16Mo*8) ou 8*(8Mo*16)
le résultat est que tu as 8 puces(c le 8 fois).
mais le 8*(16Mo*8),
c la DRAM classique 8bits tu accédes les 8DRAM en parrallèle
sur 16Mo de profondeur.
alors que le 8*(8Mo*16),
c de la RAM 16 bits(
), cad que chaque puce sort des mots 2 fois plus longs mais y en a deux fois moins en profondeur(8Mo),
mais comme ils sont deux fois plus longs c PAREIL en capacité.
16Mo*1octet=8Mo*2octets=16Mo......* 8 puces = 128Mo
les mieux sont les 16 bits evidement.
avec tes barrettes 16 bits, tu as des mots de 128 bits même!
mais en deux banques....pour respecter les 64 bits.
C obligé que les banques utilisent au MAXI 4 puces 16 bits,
tu as bien les banques SEPAREES MATERIELLEMENT!
Si une puce DRAM pète, seulement une banque PETE,
alors que sur la première avec les 8 puces 8 bits, de profondeur 16Mo.....si une DRAM pete TOUTES LES BANQUES PETENT.
mieux vaut des DRAM 16 bits, et bien séparer les banques avec des puces differentes, faut donc avoir 2 * 64 bits d'accés independants:
avec 8 puces......faut de la DRAM 16 bits OBLIGE!
voili, si je me trompe qu'on me le dise.
mais ça fait avancer le scmilblick
Marsh Posté le 30-08-2002 à 07:43:38
au fait slyde,
qd tu lis 8*(8Mo * 16), tu interprètes 16 puces de 8Mo?
plutôt 8Mo sur 16 bits non? pour chaque puce?
le nombre de puces c dans le 8* qui précède!!!!?
tu as 3 barrettes de 8 puces, c ce que tu as vu en plus.
voir message plus haut.
Marsh Posté le 30-08-2002 à 07:50:32
Moi c pas compliqué il me faudrait bien apparement de la 16 bits.
Regardes tes puces 16 bits divisent bien tes barrettes en deux banques, pas les 8 bits (je parle pour 8 puces).
dans tes trois barrettes, il y a 8 puces même sur la simple banque,
il me faut une 8*() = 8 puces,
des 16 bits......8*(....*16)
>>>pour avoir 256Mo il me faut des DRAM de 32Mo=(16Mo*16bits).
>>>8*(16Mo*16)
l'important c le "*16" dans la paranthèse(pour 8 puces), DRAM 16 bits
on y arrive, c clair maintenant!
Marsh Posté le 30-08-2002 à 08:07:33
j'ai une barette de 256 mo sur be6 II v1.1 ... elle n'a ete reconnu comme tel qu'après une mise à jour du bios ...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 00:34:52
ouais c tellement peu détaillé les barrettes RAM,
donc de la 4puces*(32Mo*16bits)
=4*64Mo
ou
8puces*(16Mo*16bits)
=8*32Mo
comment voir sur les petits chips DRAM si 16 bits, 8 bits ou 4 bits?
hé hé encore une question soulante
Marsh Posté le 31-08-2002 à 00:47:41
| captain crash a écrit a écrit : j'ai une barette de 256 mo sur be6 II v1.1 ... elle n'a ete reconnu comme tel qu'après une mise à jour du bios ... |
si t'avais un logiciel comme slyde pour voir la config de ta RAM ce serait sympa
peut-être
8puces*(32Mo*8bits)..accés possible:64bits (=8*(...8bits))
8puces*(16Mo*16bits).accés possible:128bits(=8*(...16bits))
4puces*(32Mo*16bits).accés possible:64bits (=4*(...16bits))
pour une double banque surement accés 128 bits, avec moitié puces pour chaque banque.
pour accés 64 bits, comme dit slyde faut diviser les puces en deux.
bref, si encore une fois l'accés possible est en 128 bits......
ça confirmerait un truc.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 22:35:50
| slyde a écrit a écrit : Estein, pour ta barette, en prennant la référence des chips et en cherchant sous google tu trouvera peut-être quelque chose. |
Vu le nombre de personnes qui ont ce problème, je fais remonter le message.
Au fait sous sandra, la barrette 256Mo est vue en 8*(32Mo*8).
Marsh Posté le 16-08-2002 à 19:58:26
