Cpu a 100% et chute de fps dans les jeux - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2008 à 18:53:33
| killer1000fr a écrit : Bonjour a tous je voudrais savoir d'ou peux provenir une chute de fps dans des jeux qui ne sont pas trés gourmand je peux jouer pendant un bout de temp genre 1H ou 2 pis d'un coup paf ca descend tout bas dans les fps et ça commence a lager :s un sérieux problème. |
Fort peu probable
Marsh Posté le 14-05-2008 à 19:09:08
oh tu penserai a quoi d'apré ton experience perso? merci de ta réponse rapide ^^
Ps: Je tien a préciser que ma cg chauffe a 70° environ peut etre une surchauffe ou mal ventiler je me dit
Marsh Posté le 14-05-2008 à 21:25:39
c'est qui chauffe a 70° et a quelle jeux tu joue des jeux en réseau faudrait savoir les jeux la résolution et la température des composant je pense pas a une défaillance du cpu mais peu être plus de ta carte graphique qui avec le temps chargerai trop dou la baisse de fps
Marsh Posté le 14-05-2008 à 22:03:50
Un processeur ca marche ou ca ne marche pas ca ne peut pas marcher a moitié ou de temps en temps.
Y'a surement quelque chose qui chauffe trop au bout d'un moment, verifie que tous les ventilos fonctionnent bien et nettoie la poussière si il y'en a beaucoup.
Verifi aussi que le ventirad de ton processeur est bien en contact avec lui.
Marsh Posté le 14-05-2008 à 22:34:34
c'est ma carte graphique qui chauffe beaucoup je trouve aussi je l'est remarquer depuis quelque temp bah les jeux auquel je joue sont comand and conquer general et conqueronline des jeux en ligne et qui sont pas demandeur de beaucoup de graphisme merci pour vos réponse ![]()
Marsh Posté le 14-05-2008 à 23:04:02
le fps peux varié avec le débit mais je pense plus que cela vien de ta carte qui tien pas le coup qui chauffe trop au bout d'un certain temps faudrait que tu installe éverest pour voir a quelle température elle est
en plus ta carte et un très bas de gamme et en général elle sont sans ventilo alors faut que tu ventile ton boitier pour l'aider même si jy crois pas trop
le problème a tjs été présent sur ces jeux la ???
Marsh Posté le 15-05-2008 à 09:48:10
au départ non ce probleme est survenu depuis un ptit moment genre 3 4 mois environ et ca commence quand je joue au bout de 30min 1H parfois sa commence avoir une chute de fps pas possible et laguer et comme tu le précise si bien elle na pas de ventilo c'est juste une carte avec un radiateur de la vrai daube :s
Marsh Posté le 15-05-2008 à 14:23:20
oui ta carte est de la vrai daube comme tu dis donc c'est possible que elle prends trop de chaleur et que après bin voila ça me fessais pareil sur mon vieux ordi portable pouvais jouer que quelle heure après cété un four puis gros lags ![]()
Marsh Posté le 15-05-2008 à 14:30:54
Nettoie et ventille ta tour deja, puis regarde les temp avec speedfan ou everest.
Un proc en throttle ça se bride, donc les fps baisses.
Une carte graphique en surchauffe, ça plante ou ça fait des artefacts.
Marsh Posté le 15-05-2008 à 14:35:53
oui vien de vérifier avec speed fan et everest pour le proc quand je joue un certain temp il peux attendre les 68 69° et au dessu poum baisse de fps d'un coup et en ce qui concerne la carte graphique elle se stabilise a 73 et ne bouge pu lol.
Je me suis dit la même chose concernant la cg ca m'aurais fait avant tout des bug je pense mais rien de tout ça je vais remettre de la pate et tout renettoyer ^^
Marsh Posté le 15-05-2008 à 15:13:29
68 69 pour un cpu c'est pas cette temps qui vas le faire planter enfin ... regarde tout tu véra bien moi ma vielle carte 6800 gt quand elle chauffé trop mes fps baissé du coup lag mais après faudrait avoir plus de détails sur les temps les jeux les résolution les qualité etc
Marsh Posté le 15-05-2008 à 17:11:55
bah c'est des jeux que je joue pour conquer online en 800x600 et qualité normal et pour command et conquer en 1024x768 et qualité normal aussi mais de toute maniére ma cg chauffe meme si je fait rien elle se stabilise a 70° :s faut que je la bazard je me dit ![]()
Marsh Posté le 15-05-2008 à 18:32:27
même sans jeu elle est a 70° wahouuuuu
Marsh Posté le 16-05-2008 à 00:03:32
ouai et le je vien de tester juste en surfant elle est a 66° vraiment de la vrai merde cte carte :@ mais tu pencherai pour quel solution carte ou proc?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 00:36:45
je peux pas te dire si sa peux venir du cpu car pour moi un cpu soit ça marche soit non donc après tu peux faire ça tester si il est stable
avec ça http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html 15 min sa suffit tu peu personnalisé la durée si c'est oki
deuxième solution
test everest au repos puis test occt pour faire monter la temps et vite re test everest voila car je sais pas trop koi te dire moi ... lol
après si cela viens de la carte graph change la car elle est un peu pourave la tienne
Marsh Posté le 16-05-2008 à 09:52:03
je vais tester avec ton logiciel merci ^^
Edit: Vache quand le cpu commence a etre a 100% vla la température du proc :s elle atteind les 73 74° en quelque sec
Marsh Posté le 16-05-2008 à 13:20:49
ta a regarder si tu as de la poussière dans ton boitier ??? ton cpu est oc ??? car un cpu avec plein de poussière sur le radiateur ça chauffe plus ta temp est élevé mais a 100% c'est pas encore catastrophique 90° ça lé ou ou même 80
Marsh Posté le 16-05-2008 à 13:51:26
une application en tache de fond? antivirus que fait une maj ou une connerie de genre?
Marsh Posté le 16-05-2008 à 16:32:35
pas d'application j'ai tout verifier avec tout les logiciel qui existe
bah la j'ai commandé de la pate thermique , j'attend de la recevoir et je vais en appliquer et nettoyer toute la poussière je vous tien au courant ![]()
Marsh Posté le 16-05-2008 à 17:36:31
oki mais perso que la temps monte car ya une petit souci de pate ok mais de la a perdre des fps ...![]()
Marsh Posté le 16-05-2008 à 20:24:05
je pense au throttling à cause de la température car les celeron sont des P4 castrés
Marsh Posté le 16-05-2008 à 23:29:36
ouai mais si le proc chauffe de trop et d'un coup il ne traite plus les données donc les calcules sont plus lents d'ou une chute de fps non?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 00:01:09
J' ai deja eu ce phenomene plusieurs fois...
Pate thermique du proco toute seche, un coup d' ag5 et comme neuf
Bouchon de poussieres dans les ailettes de la carte graphique
Bizzarement ça arrive en meme temps que les beaux jours !!!!
Marsh Posté le 17-05-2008 à 00:19:36
oui si le processeur (les p4 et dérivés, je ne sais pas pour les autres) chauffe, alors il se met en throttle, c'est a dire il réduit sa frequence pour limiter la chauffe, du coup il calcule moins vite d'où une chute du framerate
Marsh Posté le 17-05-2008 à 00:36:31
un cpu ce mets en throttle a 74° ...
Marsh Posté le 17-05-2008 à 11:05:22
oui bein les 74 je l'avais atteind quand j'avais utiliser le logiciel occt pis d'un coup sa lag et les degrés redescende ^^ comme par magie XD
Marsh Posté le 17-05-2008 à 18:12:37
normal que ça lag ce logiciel utilise ton cpu a 100% faut rien faire en même temps aussi ![]()
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:39:59
ce qu'il veut dire c'est que le proc monte au dessus des 74°C a occt mais il a pas dit que il lancait occt en meme temps qu'un jeu
Marsh Posté le 23-05-2008 à 12:15:00
bon beh voila de l'artic 5 appliquer et le proc est a 44° avec occt c'été bel et bien un probleme de pate thermique merci a tous pour vos réponse
Marsh Posté le 14-05-2008 à 18:27:04
Voici ma config
Intel Celeron 3.2ghz
Asus P5L 1394
Geforce 7300 LE
1024 ddr 2
merci de votre aide
Ps: je pencherai personnellement a une défaillance du processeur qui a 1ans déjà
