pb de carte mere - Hardware
Marsh Posté le 11-04-2002 à 18:56:44
je sais pas vous n'avez vraiment pas d'idée ???
ça peut venir de quoi !!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 11-04-2002 à 18:57:20
le bios?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 18:59:18
ba je sais rien je ne vois rien
pas de déclenchement de mon moniteur au boot je ne vois pas trop de quoi cela peu venir en plus la carte est totalement neuve
Marsh Posté le 11-04-2002 à 18:59:30
Les ventilos tournent ? la led du disque dur s'allume ?
Il se passe quoi exactement.
Tu as vérifié les branchements ? enlevé et remis la carte graphique ?
Marsh Posté le 11-04-2002 à 19:02:15
j'ai tout vérifié
le ventilateur du Pentium IV tourne
le HDD led s'allume puis s'eteint apres 20 secondes
mais j'ai pas d'affichage avec 3 cartes graphiques différentes
Marsh Posté le 11-04-2002 à 19:08:01
Et ça bipe ou pas ? Combien de bip ? Quelle durée ? 1 long 2 courts ?
T'as bien cablé le PC Speaker ? Ca aide ...
Pas de jumper sur le Reset
Enorme c'était pour rire celui là ...
Nrv
Marsh Posté le 11-04-2002 à 19:22:49
j'ai pas cablé le speaker !!!!!!!!!
mais je le cable jamais
ok je test bouge pas
Marsh Posté le 11-04-2002 à 20:39:09
j'ai pas de son
que dal pas de bip ni rien
j'ai remis à zero le bios et toujours rien
Marsh Posté le 11-04-2002 à 20:49:17
Argh ...
Et sans carte graphique, regarde si ça bipe ou pas ...
Si ça bipe pas non plus, je dirai qu'au niveau de la CM ça a morflé qq part ...
A+ Nrv
Marsh Posté le 11-04-2002 à 20:55:34
Fais quand même un essai à partir du minimum (carte mère seule), puis carte + proc , puis + RAM...
Enfin, si la carte seule ne bronche pas...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 20:58:38
déjà fais j'ai tout essayer mais elle refuse de bipper j'ai meme change de buzzer pour tester donc .............
Marsh Posté le 11-04-2002 à 21:02:34
Sa mes déjà arrivé mais ce n'est generalement pas grave!!!!!!
Verifie que le cable moniteur-CG soit bien connecté et aussi que ta CG soit enfoncé a fond dans son slot.
Rergarde dans le bios que ta carte mere boot bien sur le bon slot (pci ou agp).
Potasse la doc de ta CM, sa se trouve tu a des jumpers a bougé dessus.
Sinon retourne au singam.....;
Marsh Posté le 11-04-2002 à 21:05:50
Jette un oeil sur le site de Gygabyte on ne s'est jamais.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 21:06:49
| Syd de Mysar a écrit a écrit : Sa mes déjà arrivé mais ce n'est generalement pas grave!!!!!! Verifie que le cable moniteur-CG soit bien connecté et aussi que ta CG soit enfoncé a fond dans son slot. Rergarde dans le bios que ta carte mere boot bien sur le bon slot (pci ou agp). Potasse la doc de ta CM, sa se trouve tu a des jumpers a bougé dessus. Sinon retourne au singam.....; |
ba le pb c'est que j'ai déjà testé tout ça mais rien n'y fait et de plus je peux pas matter dans le bios car je n'arrive rien à afficher.
J'ai tester avec carte agp ou pci et j'ai meme fait un clear CMOS
Marsh Posté le 11-04-2002 à 21:14:43
Dans ce cas flash ton bios, sa doit etre possible, le bios est regler par defaut pour demarrer sur disquette.
mais tu n'a pas de signal video, ton ecran reste toujours en veille si j'ai bien compris.
Sa se trouve ton alim. est en train de rendre l'ame et n'arrive meme plus a booté.
Bizarre
Marsh Posté le 11-04-2002 à 21:17:36
non c'est pas possible je viens de remonter mon athlon xp et je te parle avec donc l'alim marche
Marsh Posté le 12-04-2002 à 09:05:39
| nacedo a écrit a écrit : |
bon tu me dis quand tu veux que je te poste le paiement...
t'as reçu ton P 4 ? i marche pas apparement ...?
bon tiens moi au courant et pas de blague ...............
allez @+ et bon curage pour ta CM !!:hello:
Marsh Posté le 12-04-2002 à 09:12:52
probablement le proc
voir le manuel de la cm, (cas des jumpers qui fixent le coeff par exemple ...)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:13:04
je crois que c'est ma CM qui est morte j'ai les boules !!!!
de plus ils n'en ont plus en stock rupture putain fait chier saloperie de gigaByte
Marsh Posté le 14-04-2002 à 12:55:23
Moi aussi ca me fait pareil. esaie de voir si le voltage de tes cartes graphiquyes que t'a utilisé sont compatible avec celui du port AGP prévu sur ta carte mére. Sinon soit les cartes graphiqyes sont mortes (ce qui m'étonnerait) soit t'a grillé le processeur. En cas essaie de retirer et de la remettre ou de de l'intervertir d'emplacement.
Marsh Posté le 11-04-2002 à 18:51:35
je viens de monter ma Carte mere Gigabyte 8IRXP et rien ne s'afficher sur l'écran vous avez une soluce ???
car la je seche
