Carte mère grillée ??? - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:46:26
Ouias..si elle ne fait pas bip bip ..ça veut aussi dire qu'elle a detecté aucun problème...
Est ce que la carte mère a "boote" quand tu as allumé le PC ou pas?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:00:24
Oui mais si j'ai enlevé tous les composant il y a un problème donc elle devrait faire bip bip...
Et comment je vois si elle boote au démarrage ?
Tout ce que je vois c'est une lumière rouge qui s'allume...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:03:21
Si il y a de la lumiére...y a de l'espoir
Et bien maintenant essaye d'ajouter ta carte video..pour voir ce que ça donne....
Et si y a un problème et essaye de voir avec une autre carte video...tu peux tjs essayer de t'eb taxer une à ton voisin pour faire le test
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:05:11
Si tu as plusieurs bips successifs, cela provient de la mémoire.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:08:33
la carte video n'a pas de problème, je l'ai filler a kk1 et elle fonctionne sur son pc...
Donc en réalité je suis pas avancé ? Je ne peux pas être sûr que ça soit la carte mère qui ait laché ?
tout ça m'embaraguine
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:12:39
essaye avec une carte video pci ou mieux ISA si tu peux ( je sais ca se trouve pas partout, j'en garde toujours une a tt hasard )
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:15:16
j'ai branché la carte video, il ne se passe rien de spécial...toujours les petites lumières rouges qui s'allument c'est tout...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:15:31
Mais tu as essayé juste avec la carte video sans DD...Sans autre periph..sans clavier..sans souris..juste la CM + une barrette de RAM testée + carte graphique + ecran..Et C tt??
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:18:25
mmm...chez moi j'ai deux gforce2 mx400, une tnt2 et une 3dfx.
Une de celles la peuvent faire l'affaire ?
Mais à quoi celà servira-t-il ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:20:08
Et sur l'écran y a rien d'afficher?
Je ne suis pas sur de te suivre là???
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:22:23
ah non, la il y a les lecteurs et le dd de branché la carte mère et l'écran et la carte video. mais je vais essayer...
Mais est ce normal que sur l'écran il soit toujours afficher :
FH : 0.0khz
FV : 0hz
Statue : No Signal
J'ai beau faire n'importe quoi c toujours affiché...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:23:25
Ba non C pas normal..ça veut dire que ton moniteur ne recoit aucun signal de ta carte video!!!
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:34:25
ok...je suis un peu paumé...
je récapitule :
on ne sait pas vraiment si ma carte mère fonctionne ou pas car elle ne fait pas bip bip mais en même temps elle a ses voyant rouges allumés...
Ma carte video fonctionne mais elle n'envoie aucun signal a mon écran (qui fonctionne également).
Des conclusions ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:36:40
oui mais quand tu obtiens ce résultat...QU'EST CE QUE TU AS CONECTE SUR TA CM?????,,
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:39:47
Ben dans tous les cas j'obtiens celà !
Lorsqu'il n'y a rien du tout de branché dessus, quand il n'y a que les lecteur, quand il n'y a que la carte video, quand il y a les deux, enfin dans tous les cas ça marque ça !
Même quand il est éteint !!!
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:47:54
Quand il est éteint C normal....
Encore une petite question ..si tu branches le DD..Est ce qu'il boot? Est ce que tu entends ton DD?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:48:00
J'ai branché comme les pièces tu m'as conseillé et c'est toujours pareil...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:52:31
Le cavalier du cmos est bien sur la bonne position???
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:57:27
ben j'ai qu'un DD, je n'ai pas touché aux cavaliers donc a pas de problème venant de là je pense
Marsh Posté le 07-01-2002 à 18:58:46
| ewil2001 a écrit a écrit : Le cavalier du cmos est bien sur la bonne position??? |
Pas celui des dd!!!!
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:00:38
j'ai une petite question:
Si le bios de la carte est Hs est ce que ca fait bip bip bip quand meme ??
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:00:59
ah, je ne connaissais que celà...
Maix où se trouvent ces cavaliers(cmos?) ? Et quels positions doivent ils avoir ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:01:36
Et bien là..je ne sais plus trop quoi te conseiller...
Si le DD ne fait aucun bruit..Donc il ne boot pas...
à moins que ce soit tout simplement ton ecran ou ton cable VGA (celui qui relie le PC à l'écran qui est mort)
Mais bon ça me semble peu probable..mais on ne sait jamais
Mais il t'a fait ça d'un coup.;ou après une manip??
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:03:26
Beeen j'ai lancé counter et pof 'a marqué ça le bougre !
Donc tjs pas sûr que ça soit la carte mère ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:03:59
C'est un petit cavalier souvent a coté de la pile, son role est de vider cette dite pile jud=stement.
Pour la position, regarde le livret de la mobo.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:06:51
J'avais pas vu que c'etait apres une manip, je pensais que c'etait du neuf donc en principe c'est pas ca.
Je sais pas ce que ca peut etre
, mais en ultime recours tu peux toujours tenter la manip du cmos, on sait jamais en informatique!
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:06:53
ce cavalier a l'air en place mais si ça marchait avant ça ne peut pas venir de là ?
Marsh Posté le 07-01-2002 à 19:11:48
P'tin ça va être direction le magasin ça je crois...fait chier !
Enfin merci quand même
Marsh Posté le 07-01-2002 à 17:43:48
il y a quelques jours, j'ai posté pour expliquer que mon pc afficher à l'écran : no signal etc...
On m'a dit que quelque chose avait grillé et on m'a conseillé de retirer tout les composant exepté la carte mère et d'allumer le pc. A ce moment si cela fait bip bip la carte mère n'est pas grillé et contrairement elle l'est.
J'ai fait cela et : pas de bip bip !
alors j'aimerai avoir confirmation pour savoir si c'est bien la carte mère qui a grillé et si je peux en racheter une en toute sûreté pour la suite...
