Carte Mère 266A et mémoire ddr 2700 : overcloacking ???? - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:51:19
avec de la DDR 333 tu devrai pouvoir attendre cette limite d'overclockinget pas overcloacking dans un boitier bien ventillé
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:57:15
| llaurentpuma a écrit a écrit : Bonjour à tous , J'envisage l'achat d'une nouvelle config : Abit KR7A 133 Athlon XP 1800+ + Aqua 690 etc ... Déjà le choix cette carte vous semble t 'il judicieux ? |
sans commantaire car g pas d'avis
| Citation : De plus afin de stabiliser au mieux l'overcloak de cette carte , est il possible d'installer de DDR 333 en lieu et place de la DDR 266 ? |
tu peut mettre de la DDR333/PC2700,c compatible
et vi,c interesant pour l'OC
| Citation : Sur Hardware.fr le test de la KR7A a démontré que jusqu'à un FSB de 171 Mhz cela tenait avec de la bonne ram et un bon ventilo . |
on ne peut pas dire a l'avance kelle sera ton OC,il pourai etre inferieur ou superieur
| Citation : De la DDR333 à 166 Mhz peut elle permettre de dépasser cette limite ou tout du moins de l'atteindre ? |
si de bonne marque (Mushkin,Corsaire,ect,ect),normalement oui
| Citation : Merci d'avance pour vos reponses |
2 rien
Dakans
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dakans--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:58:14
Ok pour l'orto-grafe
donc point de vue voltage la barette sera bien détectée par la carte mère 266 comme une DDR 266 mais avec en réallité une plus grande marge de progression pour le FSB ?
si c'est bien cela , ça peut être + intéréssant d'acheter une barette DDR333 no name à 900 balles qu'une DR266 de marque à 900 balles aussi non ?
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:05:50
| llaurentpuma a écrit a écrit : Ok pour l'orto-grafe donc point de vue voltage la barette sera bien détectée par la carte mère 266 comme une DDR 266 mais avec en réallité une plus grande marge de progression pour le FSB ? si c'est bien cela , ça peut être + intéréssant d'acheter une barette DDR333 no name à 900 balles qu'une DR266 de marque à 900 balles aussi non ? |
non,pas forcement,il y a aussi le cas ki joue,de la DDR a 266 Cas2 sera + performante ke de la DDR a 333 Cas 2.5
des test le montre,mais si ton but est seulement la frequence,et pas les perf,sa pourai allez
perso j'achetai de la no-name pour leur prix,pour ma prochaine carte-mere je prend de la ram de bien meilleur qualiter
une vente grouper sa peut-etre ce faire ici,pour de la DDR PC3000 de OCZ
selon certain test elle tien en cas 2 a + de 390Mhz (elle est anoncer comme de la PC3000 C2.5
si cet achat grouper ce fait pas,ça sera de la Corsaire PC2400 Cas 2 a 158? pour 256 Meg
Marsh Posté le 21-03-2002 à 16:54:54
Merci à tous pour vos renseignements , cela me faisait un peu peur d'investir dans une barette de DDR333 et qu'elle ne fonctionne pas sur une cm KR7a 266a , vous m'avez rassuré .
De plus outre l'histoire de perfs , c'est de la mémoire qui ne sera pas perdue pour l'arrivée des prochaines CM et des futurs(?) Athlon XP en FSB 166 .
Bye Laurent
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:01:27
Rmq: Il faudra peut-être que tu configure ta ram en 266 plutot qu'en 333 si t'overclocke le fsb
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:04:01
| bounty a écrit a écrit : Rmq: Il faudra peut-être que tu configure ta ram en 266 plutot qu'en 333 si t'overclocke le fsb |
pour configurer en 333 il lui faut un chipset ki le propose,comme le VIA KT333
la CM k'il veut,c po un KT333,nan ?!
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:09:23
le desyncro apporte que dalle chez amd donc tout en syncro.
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:15:54
c'est là qu'était mon interrogation , savoir si la DDR 333 serait acceptée sur une carte 266 un peu comme la SDRAM 133 sur un chipset BX initiallement prévu pour de la PC 100 ??
Marsh Posté le 21-03-2002 à 17:24:59
| myturtle a écrit a écrit : le desyncro apporte que dalle chez amd donc tout en syncro. |
vi vi,c pour ça ke g un proco a bus 100 avec de la ram a bus 133,bon dac,le proco c un Athlon,donc c 200,mais c po syncro et g de meilleur perf k'avec la ram a 100
Marsh Posté le 21-03-2002 à 15:44:33
Bonjour à tous ,
Abit KR7A 133
etc ...
Cela peut être intéréssant non ?
Sur Hardware.fr le test de la KR7A a démontré que jusqu'à un FSB de 171 Mhz cela tenait avec de la bonne ram et un bon ventilo . De la DDR333 à 166 Mhz peut elle permettre de dépasser cette limite ou tout du moins de l'atteindre ?
Laurent
