carte graphique!!!!!!! urgent!!!!!!! - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:20:15
c koi la mark de ta mobo??
tu prends le manuel de ta carte mere et normalement tas un jumper a déplacer pour désactiver ta cg
voila
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:24:37
| Falcon'Eye a écrit a écrit : c koi la mark de ta mobo?? tu prends le manuel de ta carte mere et normalement tas un jumper a déplacer pour désactiver ta cg voila |
merci de ta solution, mais le pb c ke je possede pas le manuel de ma carte mere!
Tu parle de jumper?? c ressemble a koi, le seul truc k'il y a sur ma carte c un petit carre bleu av les numeros 1 2 3 4 ??
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:28:53
c koi la marq de carte ???
Il faut trouve comment rentrez ds le bios
esaye F8 Esc Suppr
Qd tu es ds le bios tu as un panneau avec les options active par default ou pas tu desctive t'as carte et c oki
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:35:27
Mais il n'y a pas un autre moyen pour desactive la carte??? un cavalier a deplace ou autre chose ????????
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:02:17
IL Y A PERSONNE POUR M'AIDE??????
je n'arrive tjs pas a desactive mon ancienne carte graphique ki est integre ds la carte mere !
help me please ! j'en pe plus !!!!
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:03:48
jumper = cavalier...
Va voir sur le site des constructeurs s'ils ont des infos .
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:03:50
Amene ton PC chez un assembleur, ca ira plus vite pke apparemment tu sauras pas faire gd chose.
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:07:17
bon pour acceder au bios au démarrage tu appuis surF2 ou F8 ou F10 ou DEL (la flèche) ou Suppr...
le bios apparaît avec tts ses options
à moins que... c koi commme marque ton pc?
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:09:55
essai d'appuyer sur del ou supp ou esc ou autre quand tu boot ton ordi aumoment du test de mémoire, si tout va bien tu entrera dans le bios et a l'interieur cherche dans les menus une option comme chip graphic on board ou ressemblant et désactive le! si ton pc comporte des jumpers ou cavalier c'est la même chose regarde si il n'yen a pas un avec une abréviation qui ressemble a ce que tu cherche. si ca va tjrs pas précise ta config dans le détail peut-être que...
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:10:06
| reivax59 a écrit a écrit : bon pour acceder au bios au démarrage tu appuis surF2 ou F8 ou F10 ou DEL (la flèche) ou Suppr... le bios apparaît avec tts ses options à moins que... c koi commme marque ton pc? |
mon pc c un compaq! pk ??
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:10:35
Rowenta
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:14:34
| nicolaki a écrit a écrit : jumper = cavalier... Va voir sur le site des constructeurs s'ils ont des infos . |
Sur ma carte il y a seuleument un petit carre bleu av 4 bouton !! mais a part ca rien d'autre !!
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:22:57
bon normalement tu allumes ton pc dès que tu vois apparaître Compaq en rouge avec un petit rectangle blanc en haut à droite tu appuies sur F10 et tu as le réglage (limité) du bios.
tu peux mettre le bios ebn français et normalement tu as une option pour activer/désactiver le chip graphique intégré
enfin chez mes parents c était comme ça, je l'ai fait de cette manière qd je leur ai donné ma mx400
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:40:18
| reivax59 a écrit a écrit : bon normalement tu allumes ton pc dès que tu vois apparaître Compaq en rouge avec un petit rectangle blanc en haut à droite tu appuies sur F10 et tu as le réglage (limité) du bios. tu peux mettre le bios ebn français et normalement tu as une option pour activer/désactiver le chip graphique intégré enfin chez mes parents c était comme ça, je l'ai fait de cette manière qd je leur ai donné ma mx400 |
merci mais ca ne marche tjs pas! g bien l'ecran compaq et malgre la touche F10........g tjs rien !!!!!! j'en pe plus !
Marsh Posté le 11-02-2002 à 17:59:02
Telephone a compaq et explike leur le probleme tu payera 20 balle de telephone car a mon avis ca doi pas etre des rapides ...
Quelle idée d acheter un compaq ..
Marsh Posté le 11-02-2002 à 16:17:05
en effet, je n'arrive pas a mettre ma carte graphique, car je n'arrive pas a desactive mon ancienne carte ki est integre ds la carte mere! en plus je n'arrive pas a accede au bios de mon pc !!!!!! help me
