Carte 3D et pas assez de jus
Carte 3D et pas assez de jus - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2002 à 23:27:32
Voilà j'ai monté un pc pour mon môme avec une carte ATI RADEON 7500, le problème c'est qu'elle pompe trop du port agp, donc problèmes au niveau graphique, avec powerstrip je l'ai downclocké cela va mieux, sauf encore quelque petits problème d'affichage, je veux donc branché le ventilo de la carte 3D sur la carte mère (le prob c'est que le venti de la carte 3D à 2 pin et la carte mère a un emplacement pour 3 pin) est-ce que je peux forcer les deux pin dans les 3 sans endommager la carte mère, de plus pour voir si ça viens vraiment de là le prob est-ce que je peux enlever le ventilo de la carte 3D pour voir si c'est mieux sans endommager macarte (3 min le temps de voir) merci.
Marsh Posté le 03-08-2002 à 23:35:40
tu peux démonter le ventilo de ta CG si tu lui tire pas sur le nez.
Pour le branchement, essaye, cela ne peut rien abîmer, au pire le ventilo ne tourne pas, au mieux il tourne.
Concernant le prob de pompage, peut être ton alim est elle un peu faiblarde. 300w est devenu un minimum avec les CG de maintenant.
Ils s'instruisent pour vaincre
Marsh Posté le 03-08-2002 à 23:38:20
Merci, je vais essayer ça demain.
