Caractéristiques des 120mm des boitiers Textorm 69U6 - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:04:45
personne n'a ce boitier ? si je pouvais avoir la ref des ventilos ça serai bien déjà
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:17:52
j'aimerai juste savoir ça avt de l'acheter
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:24:05
Webmaster LDLC m'as dit qu'il étaient très silencieux. Je me le commande demain avec l'alim QT 400w silencieuse.
Puis des 120 mm, ca doit pas faire énormément de bruit. Au pire je les remplace par des papst
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:25:51
| Citation : Puis des 120 mm, ca doit pas faire énormément de bruit. Au pire je les remplace par des papst |
bah ça peut facilement faire 45dBa un 120
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:28:49
FredProg a écrit a écrit :
je pense pas, pour un nombre de rpm bien inférieur ils doivent brasser autant de m3 que des 80mm, et qui dit rpm moindres dit moins de bruit.
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:30:27
et ils sont thermo régulés
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:33:17
vi c clair je disai juste qu'un 120 c pas forcemment silencieux c tt
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:34:25
| FredProg a écrit a écrit : vi c clair je disai juste qu'un 120 c pas forcemment silencieux c tt |
je suis à la recherche du silence après les perfs :
boitier textorm
seagate 80 go
alim QT 400w silencieuse (confirmé par webmaster LDLC)
modif de mon aqua 690 pour lui coller un S2 80*80
Marsh Posté le 25-05-2002 à 22:36:18
moi 2 80mm papst ngml (21dba je crois je sais plus)
et watercooling (panaflo high flow 120mm sous volté sur le radiateur)
Marsh Posté le 26-05-2002 à 05:03:09
1 120 c pas silencieux,sauf si tu le sous-volte
mais une fois sous-volter,le raport cfm/Db est imbatable
Marsh Posté le 26-05-2002 à 10:26:01
j ai commander ce boitier il y a une semaine mais comme je l ai pris avec une Pixelview TI4200 128Mo , et qu ils sont en rupture. Je le recevrai en fin de semaine. et je te dirai koi
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:55:14
UP
Je voudrais bien savoir a quelle vitesse il tourne .... ?
car je veux du silence !!!
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:56:59
ben j'ai el boitier, et ils m'ont pas l'air du tt bruyants ces ventilos (faut dire, ils sont en continue au dessous de 3000 rpm chez moi)
Par contre pour mesurer les decibels je sais pas !
Marsh Posté le 31-05-2002 à 10:59:32
en dessous de 3000 ? c'est a dire ? moi je trouve qu'a partir de 2400 tr c bruyant
tu as koi comme alimentation, double ventilations ?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:04:57
ben ils font entre 1600 et 3300 rpm ds ma piece à 25° boitier fermé avec le cpu à fonc ils tournent jusqu'à 2800 pr celui qui est juste à coté des durs et 2500 celui qui est à l'arrière. L'alim c une advance thermo regulée 350W.
Pour les ventilo à la rigueur le cable des sondes étant grand tu place la sonde où tu veux, moi je m'en fous un peu du bruit donc je les ai placées juste à coté des DD et juste à cité de la base du proc donc là où c facilement chaud !
Comme ventilo de proc c un Volcano qui aspire l'air chaud qui est immediatement explulsé à l'exterieur par le 12cm de l'arrière
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:09:55
C'est vrai, il suffit de placer la sonde ailleurs de la chaleur et c'est bon
Moi mon alim enermax tourne facile a 2400 tr avec mon boitier actuel....fo dire que mon boitier est a 33° donc c cho !
Marsh Posté le 31-05-2002 à 11:41:31
A ce propos, qu'en est-il de la place à l'intérieur de ce boitier? J'ai vu ds les specs qu'il faisait 5 cm de moins en profondeur qu'un antec 1030. Y'a quand meme suffisament de place pour bricoler tranquillement?
Marsh Posté le 31-05-2002 à 12:59:15
personnellement je l'ai trouvé tres bien agencé donc j'ai vraiment eu aucun pbm pour tt monter (et pourtant j'en ai du bazr là dedans, tous els pci sont pris, et j'ai 3 DD et 3 lecteurs ! ). Ensuite pas de pbm non plus pour changer les cavalier à l'interieur
Marsh Posté le 08-08-2002 à 16:38:03
J'ai placé les sondes des 120mm l'une scotchée sur un hdd (je v d'ailleurs la mettre en dessous ce sera surement + efficace) et l'autre o milieu des ailettes de mon rad d'aqua690... Ce ki est étonnant c ke ni l'un ni l'autre en depassent 1500 trs/min ![]()
Marsh Posté le 25-05-2002 à 21:44:48
ils sont thermorégulés ça je sais mais j'aimerai bien savoir cb de dBa ils font au max...
