un calcul de resistance a 2 balles - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:14:44
jsé plus.. ca remonte o debut de l'année le moment ou j'ai vu ca.... et pour trouver sa fem jsus po ds la merde les valeurs que j'ai jviens dles mesurer mais jpeux pas faire mieux
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:21:10
U=RI c trop simple pour me paraitre etre simple... c pas o bornes d'un cond ohmique ?
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:21:17
c ca
mais si tu veux tu peux aussi faire
UI=E'I+R'I²
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:32:46
nana ca ira koike en prenant l'age de mon chien pour la fem ca peut marcher
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:35:57
d'abord c pas la fem mais la fcem parce que ton ventilo n'est pas un generateur. la fcem c E'I dans mon equation au dessus et r=U/I
donc maintenant tu as tout
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:37:11
ouep.. j'avia soublié le c de fcem
R=U/I donc a intensité donnée il me faut une plus petite resistance pour avoir un plus petit voltage
ca me parait foireux
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:42:15
Si tu pouvais mesurer l'intensité quand il est branché avec un autre voltage (5 volts par exemple), on devrait réussir à s'en sortir pour déterminer E et R.
Juste une question en passant : si on bloque le ventilo pour plus qu'il tourne, est-ce que ca annule E, ou bien ca n'a rien à voir
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:44:23
atta... jme souviens vraiment plus de rien moi
ds un truc en serie les tensions s'ajoutent saibienssa ?
par ex : je veux que mon ventilo bouffe du 8V.... je met koi comme resistance ?
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:46:00
| mrbebert a écrit a écrit : Si tu pouvais mesurer l'intensité quand il est branché avec un autre voltage (5 volts par exemple), on devrait réussir à s'en sortir pour déterminer E et R. Juste une question en passant : si on bloque le ventilo pour plus qu'il tourne, est-ce que ca annule E, ou bien ca n'a rien à voir |
si tu bloques le ventilo pour plus qu'il tourne, le truc se comporte comme une resistance de valeur r', donc l'intensité devient enorme, ca chauffe un max et au bout d'un peu de tps tu crame le vernis autour des bobines et ton moteur donc ton ventilo est HS
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:48:04
oui c ca. le recepteur ce conduit comme un conducteur ohmique. e=0V et le recepteur ne produit que de la chaleur >> ensuite il grille
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:51:08
| athlon2x a écrit a écrit : tu as ete tro rapide tadzoa |
cé le seul truc dont jme souviens du cours de physik
bon cé bon g trouvé pour 8V me faut une res de 20ohm
plus qu'a aller farfouiller ds les salles de techno pour trouver ca
y a po de mag d'electronique chez moi
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:51:15
Si tu oublies la fcem, tu dois chuter de 4V donc R=U/I soit 4/0.4 = 10 ohms en tournant entre 10 et 12 ohms ca fera ton bonheur
A+
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:52:44
| tadzoa a écrit a écrit : cé le seul truc dont jme souviens du cours de physik bon cé bon g trouvé pour 8V me faut une res de 20ohm plus qu'a aller farfouiller ds les salles de techno pour trouver ca |
Non là tu auras 4 Volts aux bornes du ventilo
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:54:29
| redevance a écrit a écrit : Si tu oublies la fcem, tu dois chuter de 4V donc R=U/I soit 4/0.4 = 10 ohms en tournant entre 10 et 12 ohms ca fera ton bonheur |
Ce serait pas un peu faux, ca
Avec la résistance, c'est plus la même intensité qui circule.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mrbebert le 01-06-2002 à 22:55:38--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:55:36
jpense que cé plutot ca fo ke la res me "bouffe" 4V donc c plutot 10ohm
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:58:17
| redevance a écrit a écrit : Argumente stp |
J'ai édité.
En continuant le même raisonnement, il peut faire chuter la tension de 8 volts en mettant une résistance de 20 ohms, et même de 12 volts avec une résistance de 30 ohms
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:04:53
c'est pour ça que j'ai dit entre 10 et 12.
actuellement 0.4 A donc résistance du ventilo r=12/0.4=>30 ohms si (à résitance constante)on veut garder 8V aux bornes du ventilo
I=U/R soit 8/30=>0.27A d'où résistance totale pour 0.27A
12/0.27 =44.44 ohms moins les 30 ohms du ventilo = 14.5 ohms (sans tenir compte de la fcem)
A+
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par redevance le 01-06-2002 à 23:06:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:21:35
| redevance a écrit a écrit : c'est pour ça que j'ai dit entre 10 et 12. actuellement 0.4 A donc résistance du ventilo r=12/0.4=>30 ohms si (à résitance constante)on veut garder 8V aux bornes du ventilo I=U/R soit 8/30=>0.27A d'où résistance totale pour 0.27A 12/0.27 =44.44 ohms moins les 30 ohms du ventilo = 14.5 ohms (sans tenir compte de la fcem) |
Je suis toujours pas d'accord. Si on prend le modèle habituel de moteur électrique, on a une tension, et une résistance en série. Cette résistance interne n'est donc pas soumise aux 12 Volts, mais à (12 - fcem) V.
Dans l'équation U = E + RI, on a U et I par une mesure, mais il reste 2 inconnues (qui ne sont pas liées à priori). Je vois vraiment pas comment on peut faire.
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:24:04
La resistance interne se mesure directement avec un ohmetre sur le ventilot debranche.
Marsh Posté le 01-06-2002 à 23:26:37
J'ai bien dit dans mon prmier post "si on oublie la fcem" qui sur ce genre de ventilo ne doit pas jouer beaucoup, car il me semble( c'est vrai pour les ventilos en alternatif) qu'ils sont protégés contre les blocages.
A+
Marsh Posté le 01-06-2002 à 22:10:06
vala g du mal a me souviendre de mes cours de physique
g un ventilo qui en 12V bouffe 0.4A
donc p = 0.48W
j'aimerais avoir le calcul qui me permette d'avoir la resistance qu'il faudrait pour avoir tel ou tel voltage
