Bureau sur la TV avec une cg ATI
Bureau sur la TV avec une cg ATI - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 12:46:00
Comment affiche-t-on le bureau sur sa télévision avec une carte graphique de type ATI ?
Avec mon ancienne Nvidia ça fonctionnait nickel en branchant juste le câble, aucun réglage à faire, c'était automatique, mais là, rien ne se passe.
Y a juste dans affichage>paramètres deux écrans qui apparaissent, preuve peut-être que la TV est détectée, mais quand je tente d'étendre à ce bureau ou de l'assigner en principale, impossible d'afficher sur la TV.
Que faire ?
P.S.: Mes cartes sont une ti200 et une 9700, mon câble, un s-video, je suis sous xp et je n'ai pas installé le control panel (quand je l'installe, dans les TV, la mienne n'est pas détectée)
J'espère que vous avez la solution et que je n'ai pas posté au mauvais endroit.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:19:41
Marsh Posté le 08-07-2003 à 11:30:13
j'ai pas tout compris la question !!
tu veux tjs demmarrer sur la tv ?
sur ATI c'est souvant un clone du moniteur si tu laisses brancher le cable S entre la tv et la carte ,ca demarre en mode clone tv + moniteur
mais si tu as une 9700 tu dois avoir une sortie VGA db15 une pseudo S ati et une DVI,
donc sur les parametre d'affichage, du dois avoir 3 possibilite
2 ecran et une TV; si c'est pas le cas tu as mal due installer les drivers
Marsh Posté le 08-07-2003 à 12:02:05
Je ne veux pas toujours démarrer sur la TV mais simplement avoir une image sur la TV.
Et apparement, elle n'apparait pas dans les paramètres d'affichage vu que je n'ai que deux écrans dedans.
Donc il n'y a aucune transmission !
Je ne sais vraiment plus quoi faire, si vous avez la solution...
P.S.: je ne crois pas que l'installation des drivers soit en cause, il n'y a pas 100 manières de les installer, de plus, je les ai réinstallés plusieurs fois.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 15:08:57
les 3 doivent apparaitre , et s'ils ne sont pas actifs ils sont grisés
ce soir je te ferais une capture d'ecran dece que j'ai chez moi
[:oums_itinerant]
Marsh Posté le 08-07-2003 à 15:40:44
Oké merci, mais je crois voir.
En fait, je n'ai aucune transmission, il faut que je teste le câble.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 15:41:38
Va sur le site http://www.ati.fr.st
Tout est explique concernant les cartes avec un chip ATI.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:31:54
Merci pour l'url, mais j'ai trouvé le problème, un switch sur mon péritel qui était sur la mauvaise position.
Par contre l'affichage est en noir et blanc.
Y a pas une option à bidouiller par hazard ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:34:10
peritel qui ne supporte pas le S video
[:oums_itinerant]
Marsh Posté le 15-07-2003 à 19:54:23
Bah si y a une connection possible, c'est bien que c'est supporté non ?
Marsh Posté le 15-07-2003 à 20:15:49
non, si t'as peritel supporte pas le s, tu auras une image en noir et blanc
[:oums_itinerant]
Marsh Posté le 15-07-2003 à 20:30:10
Alors comment faire, car je viens en effet après test de constater que cela venait ou du péritel, ou de la tv, mais celle-ci affiche la couleur quand je passe en composite.
Est-ce que je peux afficher en s-video ? ou dois-je me contenter du composite tout pourri ?
Au passage, merci pour toute les réponses oums, elle sont agéables et utiles.
Marsh Posté le 15-07-2003 à 21:19:19
Marsh Posté le 16-07-2003 à 09:34:42
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:42:04
regardes les spec de ta tv pour voir si la/les peritel supporte(nt) le S-video, si non, tu n'auras que le composite, ou N/B par le S
si oui, regardes comments du a commuter l'entree,,
C'est koi la marque et le model de ta tv ?
[:oums_itinerant]
Marsh Posté le 16-07-2003 à 11:53:35
J'ai un ami qui par le Svideo obtenait du Noir et blanc.
En mettant (habillement) une agrafe qui relie les 2 pins supérieurs dans ton cordon svideo, ça marche en couleurs apparemment. Donc essaie de relier les 2 pins du haut dans ta prise et tu verras si ça marche.
Marsh Posté le 20-07-2003 à 23:40:34
http://atifrst.nexenservices.com/articles/noirblanc/images/svideo-shema.gif
Aujourd'hui plus de problème, pour plus d'infos, allez .
http://atifrst.nexenservices.com/tof.gif
Message édité par lord_ambrosius le 20-07-2003 à 23:48:39
