Buffer underrun > Normal? - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:00:40
Ben en fait sur les ide 1 et 2 le dma est activé... Maintenant les ide 3 et 4 apparaissent pas directement, c'est plutot dans controleur scsi&raid>Controleur IDE ultra Promise...
Ca peut venir de la?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:09:10
le disque est sur les raid et les lecteur/graveur sur les bus ide 1 et 2 c ca?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:11:07
ide1: disque dur
ide2: dvdrom
ide3(controleur promise):graveur...
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:12:05
il vaut mieux brancher le graveur (et le DVD aussi) sur le contrôleur standard de ta cm, et active le DMA
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:12:51
Ok, je vais essayer... Mais ca ne risque pas de ralentir le disque dur?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:15:16
si tu n'as que 3 périph IDE, tu peux désactiver ton contrôleur RAID, mettre ton dur en primary master, ton graveur en secondary master et ton dvd en secondary slave sur le contrôleur standard
ou aussi, si tu y tiens, mettre ton dur le contrôleur Promise
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:16:30
oki je vais essayer de mettre le dd sur le promise...
Merci de ces conseils
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:19:33
Non, en fait ce ne sera pas possible, je me souviens qu'il n'est pas possible de booter sur l'ide 3/4... Donc je ne peux pas mettre mon dd dessus! alors comment puis je faire?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:22:46
| Prems a écrit a écrit : |
C'est écrit dans le manuel de la cm
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:23:57
| Romf a écrit a écrit : ? C'est écrit dans le manuel de la cm |
Quelle merde alors ce contrôleur Promise.
Avec un HighPoint tu fais exactement ce que tu veux.
Mais tu m'étonnes quand même, j'ai une A7V133 avec un Promise aussi, et je peux booter dessus.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:25:25
ya pas une histoire de boot sequence comme les BE6?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dahut--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:27:18
Je viens de regarder, et apparament on ne peut pas booter du cdrom sur le controleur promise! Donc peut etre pas de pro en bootant d'un dd! Je vais essayer
Marsh Posté le 23-02-2002 à 23:47:30
Bon, le boot du disque dur sur le promise marche... Je teste la gravure et je vous dit si ca a changé quelquechose
Marsh Posté le 24-02-2002 à 00:02:16
Bon j'ai essayé, c'est mieux, mais le pb est toujours la: Cette fois j'ai eu "des buffer underrun ont ete evites 2 fois"... c'est mieux que 7, mais pourquoi est ce qu'il y en a encore?
Marsh Posté le 24-02-2002 à 00:02:47
Est ce que ca ne peux pas venir de quand le graveur change de vitesse?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 22:39:09
Voila je viens d'acheter un plextor 24/10/40.... Tout content je met un truc a graver
Et la pendant la gravure (sous nero en 24x avec le burn proof), un truc bizarre se passe: Le buffer d'écriture (celui représente par la petite barre) baisse jusqu'a moins de 10% , puis il remonte d'un coup et rebaisse.... A la fin de la gravure, il me dit "des buffer underrun ont ete evites 7 fois". Ma question est: est-ce normal? Je ne sais pas trop, avant j'étais en 4x scsi et le buffer etait toujours presque rempli... Cote nappes, pas de prob puisque le dvd, le graveur et le dd sont sur des nappes differentes (g 4ide...). Je gravais a partir du disque dur....
Merci beaucoup
