BRUIT boitier SX1035BII -> infernal !! - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:23:48
Houlà ! ! !
J'ai failli le commander cet aprem !
Qn d'autre se plain du bruit de ce boitier ou y a vraiment une bidouille a faire ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 00:24:42
toi taurais du prendre le 1080b
alim double ventilation
pas bruyante
panneau sur le coté avec fan
2 fan à l'arriere
usb et firewire en facade
Marsh Posté le 02-09-2002 à 01:17:04
| burgergold a écrit a écrit : toi taurais du prendre le 1080b alim double ventilation pas bruyante panneau sur le coté avec fan 2 fan à l'arriere usb et firewire en facade |
exact
Marsh Posté le 02-09-2002 à 01:28:44
c'est exactement comme l'antec SX1030B, je l'ai commandé en novembre dernier, avec alim thermorégulé ultrasilencieuse...
mon cul! bruit de chez bruit!
j'ai changé le ventilo que j'ai d'ailleurs branché sur mon rhéobus et après c trankil
Marsh Posté le 02-09-2002 à 01:54:28
non le mieux un lian-li pc-60 ou équivalent + mousse acoustique, noisebloker,plus plein de s2 plus un baybus et la on peut commencer a parler de silence
Marsh Posté le 02-09-2002 à 01:56:03
| Dao a écrit a écrit : c'est exactement comme l'antec SX1030B, je l'ai commandé en novembre dernier, avec alim thermorégulé ultrasilencieuse... mon cul! bruit de chez bruit! j'ai changé le ventilo que j'ai d'ailleurs branché sur mon rhéobus et après c trankil |
si c est comme ma enermax, t as pas un fil qui traine a connecter sur une prise 3 pins sur ta carte mere ?
si c est ca ca met direct le ventilo en 12v, dc ca fait du bruit ...
Marsh Posté le 02-09-2002 à 01:56:28
le thermo réguleé belle connerie,car la sonde est fixée sur un élément topujours chaud tres chaud meme ds l'alim, moi j'ai carrément mi la sonde hors de l'alim la le 92mm est silentieux et j'ai mi a l'arriere un s2 en 7v soit 11db c nikel peut pas mieux faire.
ce qui fait le plus de bruit ds ma tour c le ventilo de la carte graphique
Marsh Posté le 02-09-2002 à 02:56:36
J'ai le 1035B aussi et il fait un bruit d'avion :>
enfin avec les 2 ventilo de boitiers supplementaires c pas etonnant
Mais bon les pc qui font du bruit j'ai l'habitude
Marsh Posté le 02-09-2002 à 03:13:22
Et il existe pas ss alim et sans ventillos ? !
Sinon, y a le SX1080, avec l'alim 330 ou 430 W
Apparemment, c la "bonne serie" d'alim Antec celle-là.
Qn a des infos ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 03:18:07
| BeachComber a écrit a écrit : Et il existe pas ss alim et sans ventillos ? ! Sinon, y a le SX1080, avec l'alim 330 ou 430 W Apparemment, c la "bonne serie" d'alim Antec celle-là. Qn a des infos ? |
cherchez pas prenez une bonne enermax 350w changez les ventilos par un s2 et un se2 (92mm) sortez la sonde du boitier d'alim et la vous aurez du VRAI silence
Marsh Posté le 02-09-2002 à 03:45:02
ouais, mais si tu le sais pas et qu'il faut acheter une alim et des ventillos en + du SX1035II, ben ca fait n=une mauvaise surprise...
En fait, je veut pas vraiment du silence, mais un ensemble qui fait moins de bruit (et que le rpix justifie la différence !) que mon boitier, alim et ventillo proc de base.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 04:03:05
| BeachComber a écrit a écrit : ouais, mais si tu le sais pas et qu'il faut acheter une alim et des ventillos en + du SX1035II, ben ca fait n=une mauvaise surprise... En fait, je veut pas vraiment du silence, mais un ensemble qui fait moins de bruit (et que le rpix justifie la différence !) que mon boitier, alim et ventillo proc de base. |
quand tu te met a vouloir avoir moins de bruit tu te rendra compte qu'il y a toujours un truc qui masque le bruit de l'autre.
j'explique avant c'était mon alim qui faisait un bordel pas possible,mon proc ca va,et maintenant que mon alim ne fait plus de bruit c ma carte graphique qui fait le plus de bruit du cout je vais la modifier aussi (plus chaud par contre.)
Marsh Posté le 02-09-2002 à 10:48:25
ouai, en fait le bruit ne me derange pas, dans la limite du raisonnable.
là il y a qd meme pas mal de boucant !
c supportable, mais bon....
pour ce qui est du fil 3 pins à brancher sur la carte mere, c fait, sur le FAN 2, mais le ventilo tourne qd meme a + de 3000t/min.
faut dire ce qui est, c un tres bon boitier, pour 150eur !
mais j'ai peur de demonter l'alim et de faire une connerie !!
comment changer la sonde de place ??
des photos ??
merci d'avance.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:51:48
j'ai la SX1030B avec alim 300W intégrée et avec 2 evercool 80*80 je l'entends à peine.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:59:34
Moi j'ai un 1040B , deux ventilos Titan 80 mm à l'avant, deux à l'arrière et je trouve qu'il fait un buit tout à fait supportable.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 14:20:14
| r0sWell a écrit a écrit : ouai, en fait le bruit ne me derange pas, dans la limite du raisonnable. là il y a qd meme pas mal de boucant ! c supportable, mais bon.... pour ce qui est du fil 3 pins à brancher sur la carte mere, c fait, sur le FAN 2, mais le ventilo tourne qd meme a + de 3000t/min. faut dire ce qui est, c un tres bon boitier, pour 150eur ! mais j'ai peur de demonter l'alim et de faire une connerie !! comment changer la sonde de place ?? des photos ?? merci d'avance. |
y'a pas vraiment de conneries a faire.
la sonde est un petit composant rond avec marqué 10k dessus,elle est a motier recouverte par une gaine en plastique,s'en suit deux fil jaunes.
elle est fixé par un circlipse blanc a la plus grosse bobine.
il suffit d'ouvrir l'alim (4vis a virer)
trouver la sonde (pas dur avec ce que je viens de dire)
couper le circlipse (pas dur non plus a moins d'etre d'avoir une tramblotte folle)
et de mettre la sonde ou on vent en fonction de la limite de fil de celle ci.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:15:01
| firebird2 a écrit a écrit : y'a pas vraiment de conneries a faire. la sonde est un petit composant rond avec marqué 10k dessus,elle est a motier recouverte par une gaine en plastique,s'en suit deux fil jaunes. elle est fixé par un circlipse blanc a la plus grosse bobine. il suffit d'ouvrir l'alim (4vis a virer) trouver la sonde (pas dur avec ce que je viens de dire) couper le circlipse (pas dur non plus a moins d'etre d'avoir une tramblotte folle) et de mettre la sonde ou on vent en fonction de la limite de fil de celle ci. |
merci pour tes explications, je vais voir ca de plus pret en faisant gaffe.
par contre a mon avis qd j'aurai ouvert l'alim, la garantie est perdue
Marsh Posté le 02-09-2002 à 15:18:46
| r0sWell a écrit a écrit : merci pour tes explications, je vais voir ca de plus pret en faisant gaffe. par contre a mon avis qd j'aurai ouvert l'alim, la garantie est perdue |
oué ptet encore faut il qu'il le remarque
Marsh Posté le 02-09-2002 à 16:43:08
Possesseur de ce beau boitier depuis plus d'une semaine, j'ai déjà dû une ou deux fois que les ventilos ont probablement étaient sous traité à la SNECMA.
Je les trouvaient bruyants au début, mais là ils m'agacent assez pour que je songe sérieusement à les changer, y compris celui de l'alim quitte à y perdre ma garantie.
PC : l'alim 350W antec Smartpower du 1035B II est un peu pareuseuse concernant le 5V mais rien de catastrophique sauf peut être pour les overclockers fous.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:20:53
perso mon 5V est correct (4.91), mais le 12V me decoit (11.66)...
ayant qd meme investit ds ce boitier, je me fais a l'idée que c un bon boitier (il est vraiment !), mais qui comporte qq defauts.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:33:29
Qui sait quelle est la différence entre alim True Power et "normal" chez Antec ?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:36:20
4.92 pour moi en idle (cad comme toi), sauf qu'en full ça tombe de 0.1, et encore 0.1 si tu fais un petit O/C, cad pour une 350W c'est ce que j'appelle un 5V un peu paresseux.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:50:34
| arthur clarke a écrit a écrit : Qui sait quelle est la différence entre alim True Power et "normal" chez Antec ? |
La true power c le nouveau modèle (silencieux, 2 ventilos, ...)
et l'ancien c... l'ancien quoi (smart power).
Marsh Posté le 02-09-2002 à 17:52:37
| TotalRecall a écrit a écrit : La true power c le nouveau modèle (silencieux, 2 ventilos, ...) et l'ancien c... l'ancien quoi (smart power). |
Merci !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:14:54
burgergold et le_feu_follet, vous l'avez vu ce boitier ?
Il m'intéresse pas mal ! Est-ce le boitier parfait ?
Si vous pouviez me confirmer que je me trompe pas en l'achetant.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:17:02
| BeachComber a écrit a écrit : burgergold et le_feu_follet, vous l'avez vu ce boitier ? Il m'intéresse pas mal ! Est-ce le boitier parfait ? Si vous pouviez me confirmer que je me trompe pas en l'achetant. Merci |
Je te confirme que tu ne te tromperas pas
Antec (chieftec....) fait toujours de très bons boitiers et l'alim true power... ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:28:25
Ben oui, mais si faut aussi changer les ventillo du boitier comme sur le SX1035II, c pas cool et ça augmente un peu le budget !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:41:18
| BeachComber a écrit a écrit : Ben oui, mais si faut aussi changer les ventillo du boitier comme sur le SX1035II, c pas cool et ça augmente un peu le budget ! |
ouais. enfin après régulation ils sont pas si merdiques que ça les ventilos Antec. puis faut dire j'avais mon propre stock de ventilos.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:45:28
Ben aparement, ceux du SX1025II ils tournent tjs à fond !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 16:53:13
| BeachComber a écrit a écrit : Ben aparement, ceux du SX1025II ils tournent tjs à fond ! |
c vrai que le choix d'un boitier n'est pas une mince affaire.
mais le prix entre le SX1035BII et le "true power" AMG PLUS 660 est le meme.
j'ai preferé le 1035 car plus grd, plus de ventilo, et 2 racks DD au lieu de 1 seul !!
par contre le 1080 est du meme gabarit que le 1035, mais bien plus cher !!
ca definit bien la chose je pense.
je ne pense pas me tromper...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:01:28
| r0sWell a écrit a écrit : voial, je me suis laissé tenter par ce boitier, j'en avais tellement envie. vraiment il est d'une finition exemplaire, c clair ! rien a voir avec mon ancienne "no name"... par conte, 2 points m'embetent: le 1er, pas tres grave, est que l'alim 350W fournie n'est pas a double ventilo (c loin d'etre grave, mais j'aurais apprécié par contre, le 2 point est un poil plus chiant: le bruit !!! je n'entend que l'alim, elle est juste a coté de moi, elle est sensée etre plus silencieuse, thermorégulée... VIAhm m'indique tt le tps que le ventilo de l'alim tourne a + de 3000t/min (le max je pense), comment faire pour que cette alim fasse moins de bruit ???? (hors tout demonter car je ne suis pas tres bon bricoleur merci d'avance pour vos avis ou votre experience... |
tu rigoles je la reçoit de main je les commandés chez hersis mais elle est très bien à part le bruit j'ai commandé avec trois ventilo de 80 pour qu'elle soit extra ventilé
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:04:20
Antec 660 Plus AMG avec une true power 330 W
et pas un bruit, malgré les deux ventilo, faut dire qu'ils tournent vraiment lentement.
Pour ton prob, avant j'avais une Antec 630 avec l'alim de base de 300W. Je l'avait demonter, enlever la grille à la pince coupante + remplacement du ventilo par un S2 et plus un seul bruit ( mais elle faisait deja pas beaucoup de buit à la base ).
Bonne chance et vive Antec !!!!!!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:16:11
Vous lisez jamais les posts au préalable: il suffit de débrancher le cordon 3 pins de l'alim qui va à la carte mère pour diviser le bruit de l'alim par 2. Bien sûr il y a plus de monitoring mais vos oreilles vont appécier. Pr plus de silence, 2 enermax à vitesse variable en lieu et place des antecs et c'est le pied.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:25:54
| rycky a écrit a écrit : Vous lisez jamais les posts au préalable: il suffit de débrancher le cordon 3 pins de l'alim qui va à la carte mère pour diviser le bruit de l'alim par 2. Bien sûr il y a plus de monitoring mais vos oreilles vont appécier. Pr plus de silence, 2 enermax à vitesse variable en lieu et place des antecs et c'est le pied. |
pas compris là.
le fil qui va à la mobo sert juste pour le monitoring, la vitesse est gérée en interne par l'alim non
sinon il suffit de laisser QUE le fil de monitoring pour combiner les intérêts du silence et du monitoring.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:31:05
Je t'assure essaies! Je n'y croyait pas non plus! Le meilleur essai c'est en fonctionnement et tu enlèves la prise 3 pins et on en reparles!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:09:11
| rycky a écrit a écrit : Je t'assure essaies! Je n'y croyait pas non plus! Le meilleur essai c'est en fonctionnement et tu enlèves la prise 3 pins et on en reparles! |
Sur ladite prise il y a 3 fils ou 2 (ou 1 c pareil) ?
Peut être que l'alim détecte quand la prise est reliée à la mobo et qu'elle passe le relais à celle ci pour la régulation des ventilos mais c'est étrange ![]()
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:16:02
| rycky a écrit a écrit : 2 fils si mes souvenirs sont bons |
Dans ce cas : masse + fil de monitoring ou alim + monitoring.
En fait il faudrait que tu regardes pour me donner l'emplacement des fils :
si c'est à gauche et à droite alors c la masse + le monitoring, si c au milieu et à droite (ou à gauche) c l'alim + le monitoring... mais ton histoire reste étrange.
Non pas que je mette ta parole en doute, mais je me demande bien ce qu'ils ont pu foutre chz Antec...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 18:20:30
C'est les fils de gauche et de droite (manque juste le milieu) Dès que je le rebranche le ventilo de l'alim passe à toc (3000t/mn) quand j'enlève je l'entend presque plus sauf si je tire à fond dessus (cpu burn en full charge)
Marsh Posté le 30-08-2002 à 21:33:59
i want to believe ....
