Brancher un ecran de PC portable sur un PC de bureau - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2002 à 15:59:47
heu.... marche toujours l'alim de ton portable ??? car si tu peux pas allumer la machine, ça va pas être facile d'allimenter l'écran....
ou alors tu démontes, mais là....
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:02:20
ca doit etre faisable mais va falloir bricoler
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:02:29
| BMOTheKiller a écrit a écrit : heu.... marche toujours l'alim de ton portable ??? car si tu peux pas allumer la machine, ça va pas être facile d'allimenter l'écran.... ou alors tu démontes, mais là.... |
Oui le pc est capable de s'allumer mais comment brancher?????? et sinon comment démonter?
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:05:57
Sur www.mp3car.com j'ai vu qu'il esiste des cartes graphiques spéciales, en PCI, pour brancher directement le LCD d'un portable (faut demonter) mais c'est dispo aux states ...
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:06:35
mouais.... pour brancher ton pc dessus, je viens d'y penser, déjà faudrait un câble mâle/femelle et je me demande s'il y a des portables qui proposent cette connectique
après pour le démontage, fo ouvrir le portable, mais je connais pas la tension d'alim de l'écran et en plus la transmission se se fait par une nappe, bref très chaud à faire, mais faisable je pense, par contre il faut connaître les caractéristiques complètes de l'écran pour savoir ce qu'il faut et où brancher....
Marsh Posté le 24-03-2002 à 16:13:51
| zacaria a écrit a écrit : Oui le pc est capable de s'allumer mais comment brancher?????? et sinon comment démonter? |
Si tu sais pas demonter ton portable laisse tomber parceque apres il suffit pas de brancher sur le DVI out de ta cg
Marsh Posté le 24-03-2002 à 17:06:19
| Omer.s a écrit a écrit : Si tu sais pas demonter ton portable laisse tomber parceque apres il suffit pas de brancher sur le DVI out de ta cg |
je me suis mal exprimé , je voulais dire que je ne savais pas comment adapter l'écran seul....
et ta solution ne peut marcher??? c vrai , il faut que la sortie soit du pc portable, mais il n'y en a pas!!!
Marsh Posté le 24-03-2002 à 23:56:59
Si tu comprends à quoi correspondent la 30aine de fils qui vont de la puce graphique à ton écran, et les différents contacts de la prise DVI, tu pourras envisager de bricoler.
Marsh Posté le 27-03-2002 à 13:19:46
| atmonasro a écrit a écrit : Si tu comprends à quoi correspondent la 30aine de fils qui vont de la puce graphique à ton écran, et les différents contacts de la prise DVI, tu pourras envisager de bricoler. |
Marsh Posté le 24-03-2002 à 15:58:21
Je possède un pc portable, et j'aimerais branché l'écran du portable sur mon pc, car le pc portable est HS. Alors je pourrais ainsi avoir un TFT 14 pouces pour mon PC de bureau.
MERCI A TOUS SI VOUS M AIDEZ
