Brancher deux moniteurs sur une UC - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2003 à 13:07:20
Tout dépend de l'O.S. que tu utilises.
Et ta GeForce MX n'a pas de 2ème sortie? Sinon c'est très simple: tu branches le 2ème écran, tu installes les derniers drivers télécharges du site de Nvidia, et tu as dans les propriétés de l'affichage toutes les options nécessaires à l'utilisation de 2 écrans.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:17:21
Ma Geforce a juste une sortie video, je peux pas brancher de 2eme ecran dessus, c'est pour ca que je voulais installer une autre carte graphique
Sinon je tourne sous win2000pro
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:19:32
à partir de w98, le bi-ecran est supporté (voir même le multi-ecran)
donc ca devrait le faire automatiquement
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:28:53
Donc il me suffit juste d'installer une seconde carte graphique, de brancher l'ecran dessus et ca roule
Je vais essayer mais sans trop de conviction
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:37:21
si, ça fonctionne tres bien (comme au dessus ils le disent), suffit d'activer le moniteur 2 dans le panneau de configuration (cliques sur ma config).
(le seul truc c'es des fois les drivers qui cohabitent mal si 2 marques diff et un truc à regler dans le bios si tu veux afficher en premier l'agp ou le pci)
Marsh Posté le 26-05-2003 à 14:41:12
| deg-tcd a écrit : si, ça fonctionne tres bien (comme au dessus ils le disent), suffit d'activer le moniteur 2 dans le panneau de configuration (cliques sur ma config). |
exact
les drivers risquent de poser des blemes dans le cas de deux marques ou chip différents
sinon dans le BIOS en effet, tu dois bien spécifier kel carte doit s'initialiser en premier
Marsh Posté le 06-06-2003 à 02:09:50
Testé avec une GEF3 (puis 4) et une vieille Matrox Mystique:
Sous 98/ME: démarage, la GEF tourne nickel, par contre Windows refuse d'activer les drivers et la carte Mystique. Donc pas la peine!
Sous XP: démarrage, XP détecte la nouvelle carte, demande si on veut utiliser le deuxième écran. Il suffit alors de cliquer sur "OUI" et hop! le deuxième écran s'allume!
Moralité,
-PT1 que les Matrox ont une bonne 2D (la sortie est aussi bonen que celle de la GEF3 pour une carte qui à 8-9ans!)
-Il vaut mieux utiliser XP¨qui à l'air de gérer le bi-écran en automatique et avec quasiment n'importe quelle carte!
Marsh Posté le 06-06-2003 à 02:29:14
generalement, il est plus facile de booter sur le PCI dans ce genre de cas.
Je suis sous XP et ça foirait avec le boot sur l'AGP (GF3 et AIWpro PCI), je boot sur la PCI et s'arool m'apool.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 03:49:43
Même pas! En fait cela dépend des cartes.
Xp avait l'AGP installé depuis le début et je n'ai rien touché ds le Bios. J'ai enclanché la Matrox et Rulez!
Normalement les Cyruslogic (pas sur du nom là!) fonctionnent sur le même principe. Maintenant, modifier l'odre de priorité dans le bios (remplacer "AGP first" par "PCI first ou AGP-PCI par PCI-AGP, suivant les bios) peut résoudre des problèmes d'installation.
Marsh Posté le 26-05-2003 à 12:59:57
J'aimerais rajouter un 2ème écran à mon UC, et pouvoir utiliser les 2 en même temps.
Pour ca, je voudrais rajouter une carte graphique PCI pour brancher le 2ème écran, mais je problème c'est que je sais pas comment faire fonctionner tout ca. Il faut un logiciel spécial? etc.
Sinon est ce que vous aurez d'autres idées?
Merci d'avance
