/!\ modif alim pc pour branchement sur batterie voiture/!\ - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:02:24
prend un convertisseur 12v-->200v et branche la batterie dessus...
mais fo voir quel pc tu as, ça risque de pomper un peu bcp de jus !!!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:06:51
c ce que je voulais éviter justement mais apparament c la seul solution
la cofig prévue c :
Cusl2+ cel2 600 o/c ou non+ dd 15 go WD+radeon 7500 dvi
+recepteur gps
le cdrom je le mettrai juste pr l'install ap je le vire
le but c de lire d divx et de faire 1 navigateur gps
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:07:01
Tu oublies que l'alim fournis aussi du +5V, du +3.3V,
du -5V et du -12V (Pas tres utiles les -5 et -12).
Faut pas les oublier
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:09:23
vi je c j'y connai rien en electronique c pr ça que je demande
ya d batteries spéciales pr les grosses install sonos ca devrai etre utile no ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:11:38
En plus le disque dur en fonctionnement avec les vibrations et les chocs de la voiture il fera pas long feu!!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:13:09
à tt pb 1 solution ?
ou dois je penser que c peine perdue comme projet ?
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:14:15
je peu faire un systeme de rack qui amortirais les chocs, ça doit pouvoir se faire !
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:14:20
Pour moi je dirais peine perdue
Ou alors utilise tout simplement un portable.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:18:58
je l'attendais celle la ;-)
1 c cher sauf occas ms fo qu'il soit assez puissant pr le divx
2 je souhaite l'intégrer à la voiture le mieux possible
3 le but c aussi de recycler mon matos
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:20:26
ca peut etre très cool !
a mon avis, c tout a fait faisable avec un convertisseur 12v > 22v
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:24:36
je ne suis pas la première personne à penser à ca qd même ?
pourtant g pas trouver de topics la dessus !
moi je lacherai pas prise
QQun sait si on peut booter direct sur un lcd de voiture avec la sortie 2 la radeon ?
Marsh Posté le 12-03-2002 à 05:24:53
faire du 12,5 et 3.3 c'est facile à partir du 12/14 de la voiture.
un RIT suffirait pour chaque tension.
Le problème c'est pour le -5 et -12, c'est nettement + compliqué.
L'écran, lui, bouffe du 220V et en grande quantité.
Donc il faudra un convertisseur 12-->220V, et les modèles les moins chers produisent environ 100W, ce qui est insuffisant avec le PC+ l'écran.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 05:27:16
si c'est un écran LCD alimenté par la voiture directement ça peut peut-être passer avec 100W mais vérifie quand-même avant.
branche les ventilos directement sur le 12V de la voiture, ça sera toujours ça de gagné.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par wave--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-03-2002 à 05:49:13
moi jvoulais me faire un mp3 player comme jai dis dans un autre topic je ne voulais pas vraiment avoir decran. reste que un Inverter c assez cher 80Euro alors.. si ya une moyen davoir le courant...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 12:42:25
Une question : tu as prévu quel type d'écran ???
sinon, y'a une news sur jackypc.com :
| Citation : Adaptateur sur allume cigare 12/220V | par Bilbot |
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Lex--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:14:10
FealiT : on peut commander winamp a partir d'une calculatrice ti89 : pas besoin d'écran (regarde www.ti-fr.org)
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:25:43
C un peu grâve comme topics. Et bientôt comme faire pour rentrer un HP9000 dans son coffre pour pouvoire avoire un lecteur CD SCSI dans sa voiture? !!!!
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:55:01
regarde un peu, y en a qui l on deja fait...
http://www.essi.fr/~buffa/bpv3m/
c est un prof de nice (vive l iup miage) qui s est bricole un lecteur MP3 de voiture avec un pc...
il explique pour l alim
en esperant que ca t aide...
Marsh Posté le 18-04-2002 à 15:27:50
t'as rien de plus malin a faire. tu veux peut etre que la souris joue avec toi???
Marsh Posté le 18-04-2002 à 15:43:02
Sur c kler chui sur qu'il a un gros autocolant sur son pare-brise.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:01:06
tout est dans le titre,
en fait je compte intégrer 1 pc ds ma voiture et le plus gros souci c'est pour l'alim : je sais qu'ils existe des convertisseurs 12v --> 220v mais c con l'alim délivre du 12 v au pc (enfin je croa ?). DC ca ferait 12v-->220v-->12v
Ce que je souhaiterai c modifier l'alim pour la brancher direct à la batterie ... ouf!
Merci 2 votr' aide !
