Mon pc ne boot plus - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:23:17
t'as tout vérifier:
Branchement slot AGP
Câble écran et tout et tout ?
Strange ton prob, j'espère que tu trouveras.
Pour moi c'est hard de niquer un proc comme ça, t'as du oublier une petite connerie quelque part
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:25:30
essaye de retirer/remettre la carte graphique, si c'est une PCI faut la mettre de préférence dans le slot 1.
si ca ne marche tjs pas, dfebra
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:25:42
Huuuuum, barrette de RAM ca. Retire et remet.
Retire aussi les cartes inutiles.
Vérifie également les nappes. Une nappes à moitié défaite et tu boot plus!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par GDICORP le 08-05-2002 à 12:26:08--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:27:44
re
Ben j'ai aucun bip
j'ai pas encore testé pour la carte graph mais je vais le faire de suite !
j'ai déjà branché et rebrancher lagp mais rien
pariel pour la ram
la dans mon pc toute les nappe sont débranchée il y a juste la carte graphique le proco et la ram et pas de boot
je pense que avec la carte graphique il y a des chance
je vais faire ca de suite merci !
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:31:21
re
Ben j'ai aucun bip
pariel pour la ram
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:32:02
j'ai mis une autre carte cg PCI et AGP et rien
vais retester la ram
( en fait ca me faait comme si il n'y avait pas de proco dans la mobo )
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:05:39
en rebranchant les nappes, changent la carte graphique et la rm ben toujours pas re boot
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gerald_512k le 08-05-2002 à 13:09:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:39:11
vous pnesez que la cm est hs ?
car j'ai laissé que la ram + proco + carte graph et toujour pas re boot
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:41:24
essaye de vérifier les fils power, reset etc...
on a vite fait d en déboiter un par mégarde en bricolant
Marsh Posté le 08-05-2002 à 13:42:28
si le proc etait mort ca ne demarrerais pas ...hors apparement les ventilos et leds fonctionnent ....
possible que tu ais abimé le port agp ...en tout cas apparement ca viendrais de la CM
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:01:39
j'ai rien abimé tu tout, et si c t le port AGP ben j'aurais des bips
et la rien
bon SAV power
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:16:23
| sigma_me a écrit a écrit : si le proc etait mort ca ne demarrerais pas ...hors apparement les ventilos et leds fonctionnent .... possible que tu ais abimé le port agp ...en tout cas apparement ca viendrais de la CM |
J'ai essayé sans le processeur et c bien ce que j'ai dit
Marsh Posté le 08-05-2002 à 14:40:14
Hummm....
sa sent a plein nez la carte mére HS et je c ce ke je dis kar sa met deja arriver..
Marsh Posté le 08-05-2002 à 17:54:20
je vais avoir a faire au SAV de Rueducommerce
ils sont bien question SAV ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gerald_512k le 08-05-2002 à 18:06:06--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:11:59
juste une petite question pour la garantie :
j'enverai ma carte mere dans la boite a ECS france, avec la facture seulement ?
comme se déroule un SAV?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:14:21
c'est marrant, schumacher vient de m'entretenir de la même chose sur msn messenger. Il ne pouvait plus mettre son DD sur l'IDE1 mais seulement sur l'IDE2. Il a flashé le bios, jouer avec les nappes et ca a remarché.
T'as pas joué avec l'interrupteur de ton alim par hasard?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:16:46
non
En fait quand je boot ben les led s'allument mais c tout, rien ne se passe ensuite, aucun bip ni rien
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:18:00
| gerald_512k a écrit a écrit : non En fait quand je boot ben les led s'allument mais c tout, rien ne se passe ensuite, aucun bip ni rien |
c'était pareil pour schumi. Il démonte son aqua, nettoie un peu, remets tout veut démarrer et rien.
Il mets son DD sur l'ide2 et hop ca a booté.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:21:38
cool
dommage que ca marche pas pour moi
bon je vais tout redémonter et remonter on sait jamais
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:25:03
| gerald_512k a écrit a écrit : cool dommage que ca marche pas pour moi bon je vais tout redémonter et remonter on sait jamais |
Essaie de flasher ton Bios...
Avec la procédure de flashage raté sur mon site.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:25:40
Pour le clear cmos, t'avais debranché ton alim?
Peut tu essayer ton proc, la ram sur une autre mobo (celle d'un pote par exexpmle...?)
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:27:14
Tu as une autre alimentation sous la main ?
Essaye...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dacal le 09-05-2002 à 00:29:11--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:29:59
tu as verifié la ram ???
et verifie aussi les alims
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:30:09
merci de m'aider
j'ai testé avec une autre alim ben niet
la ram marche , la je suis sur mon autre pc avec la barette de la k7s5a
pour le clear cmos l'alim était débranchée oui
j'ai testé avec un duron 800, rien non plus
en fait le pc s'allume, mais ne boot pas
l'alim avec laquelle j'ai testé c'étais une 200w... bon je vais tester avec une 300w la de suite
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gerald_512k le 09-05-2002 à 00:33:14--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:35:29
T'as pas un cpu fan a branchr obligatoirement? (ou s'il l'est est ce sur le bon connecteur?.
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:41:01
ben oui mon aqua 690 il est bien branché
En fait, ca peut arriver une carte mere qui devient hs mais bon là quand meme, comme par hasard quand je démonte le ventirad et que je le remonte ca marche plus, c louche
d'autant plus que j'ai rien touché d'autre, et que le processeur est ok !
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:42:35
Je voulais dire sur le cpu fan 3 par exemple etpas sur le cpu fan 4 (car des fois sur le cpu fan 4 ca boote pas: protection bios).
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:44:19
il me semble bien que je l'ai branché la ou il était avant, enfin je vais vérifier merci du conseil
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:45:31
bah écoute gérald je v te raconter ce que g fais, ca ressemble BCP à toi
cette aprème je décide de tout démonter pour tout nettoyer, surtout la poussière mais aussi pour netoyer le core un peu et remettre de la pâte termique
bref, je démonte tout, je remonte tout (chose que j'avais déjà fait une fois sans aucun pb) puis je boote et là aucun bip, l'écran reste noir, il ne recoit aucun signal, les ventilos tournent et les perifs IDE aussi
alors je vérifie tout ... et pas moyen d'avoir signe de vie... je commence à sacrément baliser et après 1H d'échecs je commence à me dire qu'il va falloir que j'aille faire un tour du côté du SAV ...
puis à un moment j'ai changé de nappe, g mis mon dur tout seul sur le port IDE2 et là, miracle, le PC reprend vie, tout comment avant ...
j'ai identifié le pb : le PC refuse de booter dès qu'un périf (lecteur cd, graveur ou dd) est sur le ide1
sur le ide 2 aucun pb
g vérifié le port est nikel pourtant
g essayé avec 3 nappes diferentes... tjs pareil
alors je commence à me poser des questions et avec pentier on en a discuté... g flashé mon bios avec le bios de janvier (celui que j'avais déjà) au cas ou l'eeprom ai prix un coup
brefn je flashe, je boote avec le dur sur l'ide 1 et tjs pareil ... ca boote pas
et puis après je c pas comment je me suis débrouille, à force de faire des clear cmos et de bidouiller dans le bios miracle, tout remarche comment avant
une chose est sure, c chelou
je te tiens au courant qd j'en c un peu plus, là j'en ai marre d'être dans le pc, j'ai bataillé avec le PC depuis 13H
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 09-05-2002 à 00:47:15--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:49:36
merci shumacher,
c clair que c chiant de rester des heures sans trouver ce que c'est, enfin c cool que ta carte marche
La j'ai tout changé, sauf le ventirad
Ce que m'a dit ewil2001 me fait réfléchir : imaginons que en démontant le ventirad, cmome j'ai tiré sur les fil ( pas bien je sais ) le fil qui indique la vitesse du fan ait un faux contact, la mobo ne recoit donc pas de signal du ventilo et bloquerai le boot, ca serait possible d'apres vous ?
enfin demain vais essayer de changer le ventirad mais si qqun avait une idée ca m'aiderait bien
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:52:26
je c pas du tout ... moi aussi je tire sur les fils, spabieng
dailleur comme je l'ai bcp manipulé le ventilo cette aprème, j'ai trouvé qu'il était chiant à mettre/enlever
bon, vu que t dans la merde je v vérifier à ce niveau là pr voir si ya pas un faux contact et je v mettre mes ancienne valeur du bios et te dire si ca marche tjs
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:53:27
merci encore
je crois que je vais aller dormir je commence a en avoir marre aussi, mais je repasse demain das la matinée
Marsh Posté le 09-05-2002 à 00:53:59
Ok!
Bonne nuit quand meme
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:00:21
merci de meme
au fait, j'ai remarqué que lorsque j'allume le pc et que , peu importe si dd est connecté ou non sur le premier IDe, ben quand un périphérique ( graveur ou cdrom ) est connecté sur le ide 2, la led du disque dur du boitier s'allume ...
allez bonne nuit les petits
Marsh Posté le 09-05-2002 à 01:56:43
bah écoute ca devient telement chelou chz moi que je préfère rien te dire ca tembrouilerai + qu'autre chose
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher le 09-05-2002 à 01:57:32--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-05-2002 à 10:58:39
j'ai pas le temps d'attendre plusieurs semaines de SAV, je compte me racheter une carte mere ( la meme surement
) demain
je résume : un pc qui a une carte graphique, un processeur, une alim, un ventirad et une ram qui marche et qui ne boot pas , c obligé que ca vient de la carte mere alors ?
En fait je vais rééessayer avec le duron pour etre sur mais sinon ca vient de la mobo obligé non ?
Marsh Posté le 09-05-2002 à 11:00:56
| gerald_512k a écrit a écrit : j'ai pas le temps d'attendre plusieurs semaines de SAV, je compte me racheter une carte mere ( la meme surement je résume : un pc qui a une carte graphique, un processeur, une alim, un ventirad et une ram qui marche et qui ne boot pas , c obligé que ca vient de la carte mere alors ? En fait je vais rééessayer avec le duron pour etre sur mais sinon ca vient de la mobo obligé non ? |
TA carte ne peut pas être HS. Ce n'est pas un simple démontage de ventilo qui met une carte HS...
Faut continuer à chercher.
Marsh Posté le 08-05-2002 à 12:16:45
Alors ma config :
Athlon xp 1500+
Radeon 8500 LE ( hercules )
Carte mere K7S5A ( son intégré )
Disque dur barracuda IV 40 GO
lecteur CD 32x et graveur traxdata 4x4x24x
Aqua 690
Voilà, hier j'ai décidé de nettoyer mon processeur, donc je débranche le pc et tout, j'enleve le taisol, je nettoie le proco avec une brosse a dent, je remonte le tout
et la je rallume les pc, les ventilos tournent, les leds s'allument, mais aucun signal a l'écran. La je me dis que ptere j'ai nické le proco en mettant le rad, je redémonte, et la je vois que le processeur a le core nickel, donc c pas le ventirad qui l'a nické. Je remonte : toujours rien. Je fais un clear CMOS : toujours rien. Croyant que mon proco était foutu, je fous un duron 800 dessus ( sur qu'il marche celui la ) et toujours rien. J'enleve tout, je souffle dans le socket au cas ou une poussiere ou autre aurait obstrué un trou, mais toujousr rien, je souffle sur la carte mere pour enleve les impuretés, toujours aucun boot.
Pourquoi le pc ne marche plus alors qu e j'ai fait que démonter le proco et le remonter ?
