Au BOOT: "NTLDR manque" c'est koi ca? - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:42:16
NT Loader, pour simplifier, fichier de chargement du noyau NT de Windows XP (et NT et 2000) ...
Typiquement, dû à une disquette oubliée dans le lecteur ou un disque de boot foutu....
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:43:37
hanpritcher a écrit a écrit : . . NT Loader, pour simplifier, fichier de chargement du noyau NT de Windows XP (et NT et 2000) ... Typiquement, dû à une disquette oubliée dans le lecteur ou un disque de boot foutu.... . . |
g pas de disquette ds le lecteur et le windows est neuf, le prob est que je l'ai installé sur un autre PC et je viens de le mettre dans celui la et ca me marque ca
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:58:04
En fait, ce message est indiqué quand il ne trouve pas le disque de boot. Il doit y avoir un disque contenant tout ce qu'il faut pour lancer le système : NTLDR va lire BOOT.INI, puis lancer NTDETECT....
S'il ne trouve pas le NTLDR, ça veut dire que la partition active de boot n'est pas accessible.
Vérifier que le disque est à la même position sur le nouveau PC et l'ancien (primary IDE, Master....)
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:16:05
et branché sur le même port ?
Si oui, le secteur de boot a peut-être pris un coup...
Essaie de booter sur un CD d'install XP, puis demande l'utilisation de la console de récupération. Une fois chargée, repère les unités disques, et fait un TYPE BOOT.INI....
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:25:15
Question bête...
Il est detecté ton DD dans ton bios ? Si oui, il y a bien le DD dans la séquence de boute ?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:30:51
kokia a écrit a écrit : Question bête... ![]() Il est detecté ton DD dans ton bios ? Si oui, il y a bien le DD dans la séquence de boute ? |
ben évidement
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:31:58
au fait, si tu le remets sur l'autre PC sur lequel tu l'as installé, ça fonctionne ?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:35:04
hanpritcher a écrit a écrit : . . au fait, si tu le remets sur l'autre PC sur lequel tu l'as installé, ça fonctionne ? . . |
vé essayer 2 min
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:37:47
oui il marche dansd l'autre PC celui de l'install, ca paut venir d'ou alors?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:40:12
je l'ais installé dans un portable compaq avec que lui comme DD et je l'ais mit dans un portable DELL et c'est la que ca merde
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:48:47
Houlaa ! Compaq avec leur Bios copié sur une partition du DD...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:52:03
kokia a écrit a écrit : Houlaa ! Compaq avec leur Bios copié sur une partition du DD... ![]() |
je fait koi alors
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:55:16
mais il a pas de CD-ROM c'est pour ca que j'ai installé sur le compaq
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:57:13
ReplyMarsh Posté le 03-04-2002 à 18:58:32
Omer.s a écrit a écrit : copie les fichiers d'install ... |
ouais et apres je le prend d'ou le CD-ROM
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:58:33
c'est bien le boot qui ne fonctionne pas, ecoute ritcher et demare du cd fait une recup; cé dans la mémoire de la bécane que le boot ini cé loader, pas sur ton dd. ou reinstalle à toi de choisir.
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:02:01
tchois a écrit a écrit : cé dans la ram parfois (mrb sous 98) |
et on la vide komment la ram?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:05:25
Pour l'installer, tu l'as bien fait de quelque part ? Tu dois au moins avoir un CD d'install de XP ?....
Si ce n'est pas le cas, explique moi comment tu as installé XP..
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:08:12
oui j'ai installé XP a partir du CD mais depuis le compaq
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:09:44
je sors de formation et on cé pris la tronche sur des multiboot.
une partie de la ram contient la mbr, (ref pour initialiser le boot), tu peux la clear avec la disquette de démarage de 98, meme 2000, en faisant fdisk/mbr, le probleme sera pour remettre le loader, bref il te faut le disque... j'abandonlenet a tchao
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:11:21
tu met dans le compaq, tu copies l'install
tu remet dans le dell, tu installes
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:21:06
t'as po un pote ki a un lecteur ou graveur externe! comme ça tu branches sur l'usb et t'as un lecteur à ton dell
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:25:00
neopoom a écrit a écrit : t'as po un pote ki a un lecteur ou graveur externe! comme ça tu branches sur l'usb et t'as un lecteur à ton dell ![]() |
tu crois que j'y ais pas pensé ou quoi? non personne en a
j'ai essayer de faire une récup en lanacnt l'install a partir de disquette (6
) de faire réparer puis fixboot mais ca marche pas
j'ai meme essayer de copier ntdlr sur disquette a partir du cd de windows et de le remplacer dans C: mais il veus pas l'ecraser
DOS DE MERDE
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:27:41
tu met ton DD dans le compaq, tu copies l'install de winxp (rep i386)
tu remet ton DD dans le dell, tu boot avec une D7 tu installes ( c:\i386\install.exe)...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:29:09
mais il va le trouver tout seul le repertoire? je le met sur la meme partition?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 19:34:02
dans le rep /I386 ya pas install.exe ou setup.exe c'est bien o de vouloir copier le repertoitre mais si je sais pas koi lancé apres
c'est lequel d'*.exe qui fudra que je lance?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:18:33
j'ai un prob de DD entre les 2 portables, quand je le formatte sur l'un, il est pas lisible sur l'autre, il met dit que le disque na pas le nombre de secteur correct ou etc...
Marsh Posté le 03-04-2002 à 20:38:27
dolby-digital3500 a écrit a écrit : dans le rep /I386 ya pas install.exe ou setup.exe ![]() ![]() ![]() |
il faut lancer winnt.exe sous dos.
Pour ton install si tu casses et récrées 2 partitions sur le dell via une disquette de boot, que tu copies le rep i386 avec le compaq sur la partition secondaire et que tu lances l'install depuis le dell en formattant la partion primaire pendant l'install ça fonctionne?
Marsh Posté le 04-04-2002 à 10:13:26
Si tu expliquais tout depuis le départ, on gagnerait un temps fou.....
HD Compaq pas reconnu par DELL : ça c'est une info importante. Si déjà le HD n'est pas reconnu, comment veux-tu faire fonctionner le système ?.....
C'est connu que le matos Compaq est peu compatible avec le reste du monde. Essaie des barettes de RAM IBM sur des serveurs COMPAQ. T'as plus rien qui fonctionne.
Rien que par curiosité, si tu formattes sur le DELL et que tu le repasses sur le Compaq, tu as quoi ?
Marsh Posté le 03-04-2002 à 17:36:17
voila sur le DD ya un windows XP d'installé, mais au moment de charger WIndows, soit apres le bios, il me marque NTLDR manque
c'est koi ce truc encore
