Pas de boot et bruit de sirene - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:13:05
si il y a bip , c qu'il y a un proco ( sinon , il ne se passe rien )
essaye avec une CG PCI , ou deplace ta barette de ram
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:13:16
RAM mal enfiché ?
CG mal enfiché (arrive très facilement) ?
PS: j'adore le petite config ...
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:15:40
La ram essayé sur les differents slots, sans resultats.
La Carte video tournée dans tout les sens pour eviter les faux contacts -> aucun resultat
Par contre, pour ce bruit de sirene, a quoi se fier ? j'ai entendu tout et n'importe quoi a ce propos (CM HS, Proc HS, Ram HS, Alim insuffisante... tout et n'importe quoi donc
et j'ai pas de CG PCI pour tester (mais l'ati fonctionne nickel sur une autre machine)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:22:26
oui, evidemment, j'ai essayé la config du proc via jumper et en jumperless.. rien y fait.... j'ai aussi essayé un clear CMOS (par court-circuit des 2 broches ET retrait de la pile), rien y fait...
Qqun connait-il la signification EXACTE de cette alarme ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:26:07
Pour info, j'ai essayé avec une Elsa Gladiac 311 (Geforce 2MX200 AGP donc) qui fonctionne elle aussi sur une autre machine, le probleme reste entier
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:44:54
| ixemul a écrit a écrit : oui, evidemment, j'ai essayé la config du proc via jumper et en jumperless.. rien y fait.... j'ai aussi essayé un clear CMOS (par court-circuit des 2 broches ET retrait de la pile), rien y fait... Qqun connait-il la signification EXACTE de cette alarme ? |
dépend du bios (ami award, ...) et du nb et type de bip (long, court)
1 seul bip long ou 1 bip long + plusieurs courts ...etc ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:50:05
Le bios: Award
les bips: bha c pas documenté dans le manuel, c'est une sirene de pompier ou d'ambulance quoi !
ca fait un PinPon en boucle
Ha oui
, il n'y a aucun autre moyen d'arreter l'alim sans la debrancher (mm en restant plus de 5s le bouton appuyé) quand c'est demarré.
Pas un bip conventionnel du type pb de carte video ou de ram
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:50:12
J'ai eu la même chose recemment et il a juste suffit que je change d'emplacement le branchement du ventilo du proc pour que tout fonctionne à nouveau.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:51:57
exemple :
bios award, 1 bip long continu = 1er bank mémoire mal inséré ou hs
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:51:58
| BeFree a écrit a écrit : J'ai eu la même chose recemment et il a juste suffit que je change d'emplacement le branchement du ventilo du proc pour que tout fonctionne à nouveau. |
Bha le ventilo est branché à son emplacement prévu sur la carte mere, si je le met ailleur (deja essayé
) bha le probleme reste entier (et la c'est normale que ca ne boot pas)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:52:37
Maintenant que tu en parles, ça ressemble effectivement à l'alarme de surchauffe du proc dans le BIOS (ou arrêt du ventilo)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:53:57
| Mjules a écrit a écrit : Maintenant que tu en parles, ça ressemble effectivement à l'alarme de surchauffe du proc dans le BIOS (ou arrêt du ventilo) |
Je vous arretes de suite, je n'ai pas acces au bios du tout !!!!
l'ecran reste deseperement noir
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:54:08
award : 1 long et 2 ou 3 courts = carte video
le reste habituellement = la ram
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:54:32
| carameltdk a écrit a écrit : la ram |
La ram marche nickel (testée sur mes 2 autres configs SDR)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:55:44
| popoles a écrit a écrit : award : 1 long et 2 ou 3 courts = carte video le reste habituellement = la ram |
Ce ne sont pas les petits bips habituels (ou tout est ecrit dans le manuel de toute facon), la c'est comme une sirene de pompier
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:56:36
| ixemul a écrit a écrit : La ram marche nickel (testée sur mes 2 autres configs SDR) |
bouge la un peu, ptet pb d'enfichage
si marche pas , alors penser à la carte mère (controleur hs ?)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:56:47
quelque chose qui est soit malade alors ou de mal enclanché regarde bien tte les cartes c pe ê con ms enleve tt et remet tt bien on c jms
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:57:42
| ixemul a écrit a écrit : Je vous arretes de suite, je n'ai pas acces au bios du tout !!!! l'ecran reste deseperement noir |
Ben moi non plus je n'avais pas acces au bios, l'ecran restait noir et pourtant tous les ventilos tournaient.
Ensuite sur l'ABIT (une KT7 en l'occurence) il ya 2 prise cote à coté pour le ventilo du proc et forcément je ne l'avais pas branché sur le bon mais apparement toi tu as déjà essayé et ça ne change rien.
Là je vois pas trop se qui pourrait déconner d'autre à par maintenant un bios qui a perdu la boule
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:01:03
bon, Tout est normalement bien enclenché (verifié des dizaines de fois...). La CM et le CPU fonctionnait nickel avant le demontage de la tour par son ancien proprietaire et moi meme.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:03:13
J'ai eut le même problème lors du changement de processeur.
On entend les pompiers ;-)
Ca veut dire (enfin dans mon cas), que je processeur est en surchauffe. C'était bizarre vu que il y avait un bon radiateur et un gros ventillo.
Ben le problème venait du faite que le radiateur n'était pas assez collé au processeur et en regardant bien on voyait qu'il le touchait au 3/4.
Le truc serait que tu regardes si tu ne vois pas de jour entre le ventillo et le CPU. Dans tous les cas essaies de bouger le ventillo.
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:05:27
| manimal a écrit a écrit : Salut, J'ai eut le même problème lors du changement de processeur. On entend les pompiers ;-) Ca veut dire (enfin dans mon cas), que je processeur est en surchauffe. C'était bizarre vu que il y avait un bon radiateur et un gros ventillo. Ben le problème venait du faite que le radiateur n'était pas assez collé au processeur et en regardant bien on voyait qu'il le touchait au 3/4. Le truc serait que tu regardes si tu ne vois pas de jour entre le ventillo et le CPU. Dans tous les cas essaies de bouger le ventillo. |
Deja fait
, surtout que le ventirad est serré a mort sur le CPU
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:10:17
| ixemul a écrit a écrit : Deja fait |
ta essayé un autre ventilo dessus.. il arrives quelques fois que le ventilo tourne pas assez vite donc pas détecté ou bien que le fil du monitoring ent plus fonctionnel..
(g déja coincé un fil sous le ventirad laait pas vu et le cpu montais a 65 deg.. heureusement .. une autre fois il a presque fait de la fumée.. ouaip.. javait pas réinstallé le ventirad dessus completement.. et lavait laissé branché.. il y avait une nétikette sous le cpu et elle étais rendu brune.. mais il fonctionne toujours ouff..)
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:10:19
le pin pon sur ma vielle abit be6.2 c'était les alarmes voltages et temperature, souvent mal réglé par defaut, ça n'a jamais empeché mon micro de demarrer, par contre s'il y a rééllement un pb de voltage c'est sans doute l'alime
Marsh Posté le 18-06-2002 à 17:59:51
je vois que ce que j'écris ne t'intéresse pas, ça fait plaisir
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:02:43
| laribo a écrit a écrit : je vois que ce que j'écris ne t'intéresse pas, ça fait plaisir |
Bha ca repond pas a ma question
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:20:20
en tout cas cherches du cote des elements monitorés dans le bios que l'on recupère avec pcprobe(y a que ces elements pour generer une sirene), verifie si le voltage du cpu et bien en phase avec le reglage sur la carte mere (s'il y a reglage).
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:23:21
POUR LA ENIEME FOIS JE RAPPELLE QUE JE N'ACCEDE PAS AU BIOS DE LA MACHINE QUE JE RESTE AVEC UN ECRAN LAMENTABLEMENT NOIR ! et cette foutu sirene qui casse les oreilles
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:24:10
ça j'avais compris PAS LA PEINE DE URLER, je dis juste que ces les elements monitorés dans le bios que provoque une sirène, je ne te dis pas qu'il faut y allait.
sur ce je laisse tomber
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:25:37
bha alors pourquoi me parler d'elements monitoré dans le bios puisque je n'ai meme pas acces a celui-ci ?
Pour ceux qui ne connaissent pas la carte, il n'y a pas moyens de changer la tension d'alim du proc sur cette carte
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:37:31
| Citation : dsl touve pas se modele de mb t sur? c pas a7v ou un truc comme ca? |
C'est bien une A7 PRO (une cousine proche de l'A7V d'ailleur
le link: http://www.asus.com.tw/mb/socketa/a7pro/overview.htm
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:39:54
| ixemul a écrit a écrit : bha alors pourquoi me parler d'elements monitoré dans le bios puisque je n'ai meme pas acces a celui-ci ? Pour ceux qui ne connaissent pas la carte, il n'y a pas moyens de changer la tension d'alim du proc sur cette carte |
Il veut dire par là que ta recherche doit se concentrer sur des éléments matériel qui sont monitorés par le bios.
En clair même si tu n'a pas acces au bios ça ne veut pas dire qu'il (le bios) ne detecte pas un pb matériel capish
En clair penche toi surtout du coté du proc,ventilo,radia...etc
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:42:50
.. ton ventilo est bien connecté cur cpu fan a coté du chipset .. i est collé a chassis fan..
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:48:25
Bon, pour mettre les choses au clair
Je veux juste qu'on me dise a quoi correspond cette "sirene", je sais monter un pc, je sais ou brancher un ventilo, je sais enfoncer une carte graphique, je sais changer de place une barrette de Ram quand ca ne veux pas marcher, je sais meme me servir d'un tournevis pour ouvrir une tour
Je veux juste qu'on me dise a quoi correspond cette sirene !!!!! (non documenté chez Asus).
Croyez moi que si pour une fois c'est moi qui pose une question (alors que je suis plutot du coté de ceux qui repondent) c'est que j'ai deja testé TOUT le B-A-BA qu'il faut connaitre dans ce genre de cas...
JE VEUX JUSTE LA SIGNIFICATION DE CETTE FOUTU SIRENE !!! apres, j'aviserais
Marsh Posté le 18-06-2002 à 18:55:41
reedit[citationou sinon je ne vois que 2 autres solution.. dapres le book.. c un cpu overheat..
ou bien un cpu qui n'est pas a la bonne fréquence d,opération..
donc les jumpers sont bien positionnés les fréquence de bus sont elle correctes..
page 45 du manuel online..
[/citation]
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:11:33
Voila, j'essaye de remettre en etat une petite config.
Voila de base ce qu'il y a:
CM ASUS A7Pro
CPU AMD TB 850
256Mo PC 133 infineon (marche ok)
CV ATI RAGE 2c AGP (marche Ok)
Alim 250W atx Morex
Au demarrage, les ventilos demarrent (alim & CPU), mais l'ecran reste noir et le HP de la tour me sort un bruit de sirene non stop
Qu'est-ce qui pourrait ne pas aller la dedans ?
