une bonne alim? - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:02:09
Enermax 350W - bruyant si T°CPU > 40° mais fiable et puissante
Q-tech 300W - silencieuse et à moins d'avoir une tour surchargée elle est à mon avis suffisante
Sinon moins cher y'a du Fortron qu'est pas trop mal
[edtdd]--Message édité par Nede--[/edtdd]
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:04:06
binregarde ma conf et rajoutey un modem usb alimenté par l'alim
et dit moi
car pour le moment j'ai une 250w morex c'est utile de changer je pense,non?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:07:24
Effectivement !
Je me demande comment tu peux tenir avec une 250W...J'ai oublié de mentionner y'a les Enermax avec Potar qui viennent de sortir...C p-ê ce qu'il te faut (la 350 fait env 600f je crois )
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:16:41
chieftec 340W tres bien et a un potar et tres silencieuse si tu tire pas trop dessu
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:19:59
tiens moi aussi j'ai une chieftec
il est ou le potar (faut dire que j'en ai pas eu besoin)
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:23:35
sert a koi le potar la dessus
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:24:50
Ca permet de régler la vitesse du ventilo 80*80 (ils ont tendance à devenir bruyants quand la T° augmente)
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:25:33
pourkoi plus ca chauffe plus le ventilo va vite?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:27:20
Il se base sur les infos de la carte mère (lorsque le câble est branchée sur celle -ci)
Plus la T° cpu augmente plus le ventilo tourne vite (C le cas sur les Enermax...ça varie entre 2500 et 3000+RPM si la T° du CPU dépasse 40° )
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:29:22
ok mais c'est sensé faire koi quand on est dans mon cas quel sorte de plantage est du a une alim pas assez puissante
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:31:31
Le pc qui freeze ou reboote tout seul...ou qui a du mal à démarrer...Si t'as un monitoring des voltages jettes-y un coup d'oeil et vérifie qu'il n'y en a pas un qui soit trop bas
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:35:30
nan j'ai pas ca se trouve ou?
alors quand j'O/C et que je vais un peut loin et quand ca freeze ca viendrai de la alors?
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:39:37
Non ça peut venir de pleins de choses...le monitoring des voltages est dans le BIOS "PC Health" ou synonyme...
L'alim "300W" ou + c simplement une sécurité...si la 250W est poussée dans ses retranchements 24/24h parce que le PC tire à fond dessus et qu'elle peine à fournir le courant ça pourrait endommager tes composants un de ces 4
Bon sur ce je vais au dodo je repasserai demain
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:45:34
lut
et merci
Marsh Posté le 04-01-2002 à 23:00:17
je cherche une bonne alim vous pouvez me conseiller?
"Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son cul !" Montaigne
