Boitier silencieux? - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:05:25
Ba le boitier Antec sx 630 II est pas mal. Lourd donc il vibre pas et ne resonne pas. Moi j'ai le sx 630 premier du nom et j'en suis tres content. Il est pas trop grand et l-installation de mousse est tres facile
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:06:44
j'ai le 1030 moi et il résonne à mort
alors le 630, même conception, donc j'ai un méchant doute!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:08:31
Ba c'est le boitier le plus lourd et le plus épais du marché. Sa va etre dur de trouver mieux. Et le 630 est beaucoup plus petit donc moins de risque de resonance.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:10:14
pour la taille, c vrai
mais je suis pas le seul à me plaindre que le 1030 vibre, il suffit de faire une recherce là dessus sur le forum...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:13:24
Je pense pas qui tu puisse trouver un boitier qui vibre moins. La seule solution c'est de trouver les sources des vibrations puis de trouver un moyen de les eliminer. Moi, le seul truc qui vibrait c t le disque dur alors j'ai mis des rondelles en caoutchou et le probleme et reglé. Mes ventilo ne tourne pas vite donc sa vibre pas. Et mes lecteur vibre que tres peu quand ils tournent meme mon 48x
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:32:26
j ai le 1030 et il resonne pas
lmais un boitier silencieux ca n existe pas, s on vire la ventilation quil ya dedans effectivement il fera moins de bruit.
mais un bboitier silencieux ca n existe pas c est aps le boitier qui provoque le bruit ou qui fait le silence.
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:36:59
moi g un 1030sx il resonne pa du tout et ne vibre pa non plus!!!
par contre au niveau des ventilos fournis dorigine ainsi ke de lalim ca va fort au niveau des decibels!!!
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:54:06
j ai un dilem ma config et silencieuse et oui ca existe j ai actuellement une tour en plexi et je voulait acheter la tour antec1030 d apres vous ca va viber et faire plus de bruit que ma config actuel ou non
Marsh Posté le 04-09-2002 à 00:55:39
du plexi c est pas de l'acier donc ca sera different
Marsh Posté le 04-09-2002 à 02:12:11
quelqu'un a testé ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00012295.html ???
Marsh Posté le 04-09-2002 à 02:26:29
perso je pense que le silence c boitier alu,rempli de S2 en 7v
et avec de la mousse acoustique noiseblocker nb-evolution EQ.
je croix que tout en restant ventilé on peu pas faire mieux.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 03:52:08
je vois pas en quoi l alu rend plus silencieu ni ne refroidit mieux si tu mets de la mousse.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 07:12:32
2coutez, personnellement ce sera 100% watercooling, donc deux ventilos papst 12dB maxi ds la tour (en gros, rien commet bruit!)
le 1030 est conçu pour tout sauf le silence!
le boitier vibre, il est bourrés d'aérations et d'ouvertures, etc...
Il me faudrait un boitier qui résonne moins, disposant d'un minimum d'ouverture, et bien conçu et fabriqué tout comme mon 1030....
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:30:11
donc t as n 1030 de merde qui vibre
et oui avec 2 ventillos et une tour completement fermer bei tu auras le silence des composants qui chauffent sur a 100%
vire ta ventillation et ouvre ta tour alors
sinon fait une caisse en bois et fou ton pc dedans avec des ventillos plac sur ta caisse pour aerer la caisse, je pense que opur toi c est ce qu il y aura de mieux
Marsh Posté le 04-09-2002 à 16:44:24
j'ai pas deux ventilos à l'heure actuells, mais 4 en tout (bientot 100% watercooling avec 1 fan 12cm papst 14dB en 7v)
j'ai remarqué que la tour virait bcp et je suis pas le seul (vibration dd, fan, cd propagées et amplifiées), puisque j'avais répondu il y a quelques temps à plusieurs personnes ds le même cas.
de plus tout le monde s'accorde à dire qu'en terme de silence le 1030 est vraiment pas terrible!
Donc ce que je veux c un boitier joli, qui vibre pas, patique et avec un minimum d'ouverture...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 19:38:31
| webzeb a écrit a écrit : j'ai pas deux ventilos à l'heure actuells, mais 4 en tout (bientot 100% watercooling avec 1 fan 12cm papst 14dB en 7v) j'ai remarqué que la tour virait bcp et je suis pas le seul (vibration dd, fan, cd propagées et amplifiées), puisque j'avais répondu il y a quelques temps à plusieurs personnes ds le même cas. de plus tout le monde s'accorde à dire qu'en terme de silence le 1030 est vraiment pas terrible! Donc ce que je veux c un boitier joli, qui vibre pas, patique et avec un minimum d'ouverture... |
ecoute moi ca vibre pas.
apres silencieux ? bein quand on fou ventillos dedans c est pas possible.
il est aere donc forcement ca en rajoute un peu moins dans le silencieux.
faut etre lucide seul un ciasson en bois te satisfera
, surtout si tu mets un watercooling et tu mets ta pompe a l exterieur, la tu entendras juste ta pompe
enfin pour diminuer le bruit j ai une planche de bois sur chaque cote du pc et une planche devant que j escamote quand j en ai besoin
et ca reduit pas mal.
mais quand y a un rack ventile et dd ca facilite pas niveau bruit, car mes ventillos sont sur potar et ils sont couverts pas le bruit des dd et surtout du rack.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 19:43:09
Moi j'ai :
Carte graphique sans ventilo (GF DDR, probablement GF4Ti4200 watercoolée dès que j'ai les sous)
Proco sur watercooling (d'ici qques jours)
Barracuda 4 80Go (en watercooling+silinbloc à noel à priori)
Alim enermax : papst 8412NGL très bientot (2*12dB), sur silin offf course
peut être watercool, mais ça me fait un peu peur ds une alim
Chipset : rad passif
graveur plextor : pas trop bruyant, je limite juste la vitesse de rotation la nuit
dvd pionneer x10 : faut que je le change à terme
Donc tu vois ds mon pc y'aura un ventilo sous volté sur le DD, et deux ultra silencieux ds l'alim...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 20:08:07
bein tu sous volt ceux de ton alim et c est bon.
pas besoin de les changer.
j ai une chieftech 340W et le ventillo est sous volte et pas de pb.
elle est un peu plus chaude mais rien de grave surtout que j aimis un potar et je peux le foutre a fond en cas de souci.
pour te dire tellement ca resiste bien, je l avais mis au min par mes garde donc le ventillo avait peu de tension entree, juste de quoi continuer sur son elan quelques temps, et je me suis casse je reviens 3h apres ca pu le cramer
, putain je cherche ou est le pb, puis j en viens a demonter le pc j ouvre le boitier et je touche l alim oula elle est chaude
, je regardele potar ha ouais ok c est normal, je le refou a fond pour dissiper un peu plus vite toute cette chaleure et c est bon elle est encore la apres 4 5 ou 6 mois je sais pu
Marsh Posté le 04-09-2002 à 20:22:55
j'ai pas de pb de refroidissement étant donner que tut sera wwatercoolé
le spb c'est que mon DD et mes lecteur vibren,t qet que pour ça le 1030, c de la merde!
le pire, c la pompe; ça fait aucun bruit, mais c même opas imaginable comment ça vibre, donc faut pas un boitier qui raisonne...
à vide, c zéro bruit par contre...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 21:39:52
mets ta pompe a l exterieur de la tour.
fou des joints si tu le souhaites sur ta 1030
met des rondelles en caoutchou sur sur les visses de tes lecteurs.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 21:43:31
ça d'accord, ça sera fait (à l'heure actuelle j'ai déjà insonorisé le moindre millimètre carré au gedicoustic)
mais on, je crois que de tte façon la conception du 1030 n'est pas adaptée pour ce que je veux faire, donc autant passer à quelquechose qui y corresponde mieux!
Marsh Posté le 04-09-2002 à 21:55:08
| webzeb a écrit a écrit : ... ça d'accord, ça sera fait (à l'heure actuelle j'ai déjà insonorisé le moindre millimètre carré au gedicoustic) mais on, je crois que de tte façon la conception du 1030 n'est pas adaptée pour ce que je veux faire, donc autant passer à quelquechose qui y corresponde mieux! |
Textorm 69u6 rulez
Marsh Posté le 04-09-2002 à 21:57:03
le textform, je me trouve pas mal, mais c le même que le 1030 niveau chassis, et autant d'aération alors je crain un peu!
Marsh Posté le 04-09-2002 à 21:59:43
| webzeb a écrit a écrit : le textform, je me trouve pas mal, mais c le même que le 1030 niveau chassis, et autant d'aération alors je crain un peu! |
Je le possede il est extra silencieux et super equipé mais enfin
j'aurais pas la prétention de dire que c le meilleur...même si
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:38:46
Tu prends un 1030 et tu rajoutes deux couches de gédi et c'est bon. ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:42:30
j'ai un 1030 et deux (voir trois) couche de gedi...
et je te garanti que le gedi est bien mis, découpé au millimètre près, et avec du joint silicone ds les fentes entre le splaque (d'ailoeurs la réduction de bruit sur les aigus ets plus que notable, mais niveau basse et vibrations, c kifkif)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:47:25
y'a silencieux et silencieux
moi ce que je veux, c de l'innaudible, genre les desktop vectra qu'on a au lycée (des fois on se demande si ils sont éteint ou en veille)
bon faut dire quun desktop c petit, que le sparoi sont en plastique épaiss ce qui atténue le bruit et qu'il ne comporte qu'un seul et unique ventilo...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 16:33:54
Je sais de quoi je parle, c'est silencieux : à 2 m je l'entends même plus !
Marsh Posté le 05-09-2002 à 16:35:12
| mikestewart a écrit a écrit : Je sais de quoi je parle, c'est silencieux : à 2 m je l'entends même plus ! |
Marsh Posté le 05-09-2002 à 16:39:27
Ouaih, c'est grâce au WaterCooling c'est génial en plus mon XP1800+ il est à 38°C ! (25°C ambiant) Franchement tout le monde devrait s'y mettre ! ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:04:57
| mikestewart a écrit a écrit : Ouaih, c'est grâce au WaterCooling c'est génial en plus mon XP1800+ il est à 38°C ! (25°C ambiant) Franchement tout le monde devrait s'y mettre ! |
oola pas envy de me prendre latete par kontre
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:06:09
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:06:21
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit a écrit : oola pas envy de me prendre latete par kontre |
+1
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:10:30
Ben si vous arrivez à faire un PC silencieux sans WaterCooling bravo parce que je vois vraiment pas comment ça peux se faire. ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:11:44
| mikestewart a écrit a écrit : Ben si vous arrivez à faire un PC silencieux sans WaterCooling bravo parce que je vois vraiment pas comment ça peux se faire. |
ben il fera du bruit. ![]()
Marsh Posté le 05-09-2002 à 17:14:39
si tu veux le silence absolu prend un advance 747XL je crois... c ets le top..... avec un bonne alim enermax...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 22:00:33
EDIT du 16/10/2002 : Je susi toujours à la recherche d'un boitier orienté silence (le moins daération possible, chassis qui vibre un minimum, etc) : en vous remerciant de votre aide!
Bonjour!
Contrairement à bcp qui cherchent des boitiers bourrés d'aérations, moi c'ets tout le contraire!
Je voudrais un boitier le plus silencieux possible, c-à-d:
-qui vibre pas
-qui résonne pas
-le plus fermé possible
-éventuellement prévu pour pouvoir mettre des silin'blocs ur les lecteurs...
Pas besoin qu'il soit insonorisé d'origine, ça je m'en charge!
j'ai pas besoin d'un espace énorme non plus...
merci de votre aide!
Message édité par webzeb le 16-10-2002 à 07:29:22
