Boitier : Necessaire d'investir ? - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2002 à 12:36:49
chez top achat jai pris le Boîtier moyen 842U, ATX 2.03, 300 W, Alim. Silencieuse, Prises USB, Advance, PC
57.78 ? (379.01 FRF)
parce kil avait 2 usb en facade mais bon ca reste du boitier a moins de 400F donc po super design!!
Marsh Posté le 02-03-2002 à 13:26:14
| vazno75 a écrit a écrit : chez top achat jai pris le Boîtier moyen 842U, ATX 2.03, 300 W, Alim. Silencieuse, Prises USB, Advance, PC 57.78 ? (379.01 FRF) parce kil avait 2 usb en facade mais bon ca reste du boitier a moins de 400F donc po super design!! |
T'en es content de ce boitier ? Y'a des aerations en facade ?
Marsh Posté le 02-03-2002 à 15:12:14
d'autres intervenants ?
Vous conseilleriez quoi comme boitier ds les 300-400 f ?
Ca vaut vraiment le coup de mettre plus ?
( J'suis pas interessé par l'o/c )
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Telzz--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 03-03-2002 à 05:15:30
ben, le boitier est avec l'ecran le matos Info qu'il est possible de garder le plus lgt.
Donc ......
moi maintenant je prend que des Grande tower plus de place pour le HDD, carte mere etc etc.
Marsh Posté le 03-03-2002 à 05:24:32
Quand on dit "boitier", on oublie souvent qu'il y comprend l'alimentation, composant essentiel s'il en est.
Prends un bon boitier AVEC UNE BONNE ALIM.
AOpen ou Antec par exemple.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 22:16:13
| Ataru a écrit a écrit : ben, le boitier est avec l'ecran le matos Info qu'il est possible de garder le plus lgt. Donc ...... moi maintenant je prend que des Grande tower plus de place pour le HDD, carte mere etc etc. |
| Titprem a écrit a écrit : Quand on dit "boitier", on oublie souvent qu'il y comprend l'alimentation, composant essentiel s'il en est. Prends un bon boitier AVEC UNE BONNE ALIM. AOpen ou Antec par exemple. |
j'espere avoir fait le bon choix, j'ai fini par investir, j'ai prix l'antec sx1030b sur ldlc, j'suis en attente de livraison là... j'epere le garder assez lgtps pr le rentabiliser. Parait que c'est du solide donc on verra ca...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 22:59:34
| aurlien78 a écrit a écrit : bon choix !! |
Vi il parait
j'espre simplement que les dimensions annoncées ( 522 x 205 x 473 mm ) sont bonnes car j'ai 540 mm max ds mon meuble, ca serait dommage d'avoir à enlever une partie du meuble pr que le boitier passe
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:24:32
moi g un superbe boitier top design avec un empacement pour ventilo a l'avant, mais c cretins ont oublie de percer le plastique qui est juste devant, du coup ca sert a ke dalle!!!
m'enerve ca!
du coup ma tour est ouverte mais bonjour la poussiere!
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mcrapid--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:40:25
| Telzz a écrit a écrit : Vi il parait j'espre simplement que les dimensions annoncées ( 522 x 205 x 473 mm ) sont bonnes car j'ai 540 mm max ds mon meuble, ca serait dommage d'avoir à enlever une partie du meuble pr que le boitier passe |
penses à un minimum d'extraction d'air à l'arriere (prevois une ouverture pour l'air chaud) sinon ton meuble va faire effet "sauna" et bonne les pics de chaleurs
vive l'été
Marsh Posté le 05-03-2002 à 23:46:02
je te conseil les antecs, ce sont les meilleur en therme de rapport aeration/isolation du bruit
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:23:32
| OLIVR78 a écrit a écrit : penses à un minimum d'extraction d'air à l'arriere (prevois une ouverture pour l'air chaud) sinon ton meuble va faire effet "sauna" et bonne les pics de chaleurs vive l'été |
Ben à l'arriere, le meuble est pas fermé et y'a un espace d'a peine 1 cm entre lui et le mur, ca suffira ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:34:02
fabrique toi un boitier en bois , avec une jolie petite porte avec une superbe poignée y tout y tout ....
en + tu peut sculpter le bois pour donner un look unique a ta machine et dès que tu veut une aération hop un petit coup de perceuse avec une méche a bois et le tour est joué
pour le poid je sais pas si sa le fait ?...
c est con j avais vu sa sur un site mais je me rapelle + l adresse ![]()
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:46:53
NéGATIF...perso j'ai pris du LIAN LI60usb
, et pas d'alim...mais j'ai rajouté une enermax350w double ventilo, et c'est extrêmement silencieux...le ANTEC 1030 je n'aime pas : trop lourd, porte en facade chiante comme la pluie, boucant du tonnerre
Marsh Posté le 06-03-2002 à 13:49:48
quelle difference avec l'alim antec et enermax ?
Car j'ai vu que la tour 1030b etait vendu sous c deux deux appalation. Avec une difference d'alim.
A votre vis ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:01:16
Bon j'ai reçu mon boitier et surprise..... il passe pas ds le meuble !
Merci aux dimensions fournies sur le net ... pffff
Toujours est-il que je suis obligé de virer les pieds, vous pensez que ca pose un probleme ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:07:01
bah si il est "encastrer sur les cotés, nan ça pose pas probleme masi sinon, il risque de se renverser..
Marsh Posté le 06-03-2002 à 15:13:41
| badboyjam a écrit a écrit : bah si il est "encastrer sur les cotés, nan ça pose pas probleme masi sinon, il risque de se renverser.. |
ok merci, nan y'a pas de risque de se renverser, vu la largeur du boitier y'a pas de risque, il est encastré ds le meuble, je vais juste acheté des patins afin de pas rayer le bijoux
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:01:35
lol..
t' as bien raison, mais c surtout dans le cas ou il est sous un bureau avec tes pieds qui gigotent dans tous les sens
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:11:41
Du grand n'importe quoi ça....
J'ai un antec 1040b, sans les pieds, et il ne se renverse pas plus qu'une tour lambda...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:18:27
j ai un boitier lambda!
payer 460frs ya un an deja...
je lui est virer ces roulettes, et il va tres bien la ou il est il risque pas de tomber, mais meme avant a l air libre il tombais deja pas
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fantome--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 14:31:38
oué mais moi je suis dans une piece qui me contient a peine et mon uC est collé a mes pieds(je pose mes pieds dessus) et va pas aller dire que ça pe se renversé sans les pieds mais c une securité en plus..
g un pote qui a un moyen tour et comme ya un peu d' anim chez lui, il sont 6 et lui c l' ainé..
bah il c deja renversé...
mais c un pc acheté a la sauvette a auchan donc il a pas été esquinter.
contrairement au mien ou le ventilo ets plus lourds que david douillet.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par badboyjam--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 08-03-2002 à 20:50:54
| fantome a écrit a écrit : j ai un boitier lambda! payer 460frs ya un an deja... je lui est virer ces roulettes, et il va tres bien la ou il est il risque pas de tomber, mais meme avant a l air libre il tombais deja pas http://clientmulti.free.fr/hfr/har [...] i/pic1.jpg Joli ca s'est de l'organisation au moins, ta fais ton meuble sur mesure ou koi ? |
Marsh Posté le 08-03-2002 à 21:28:07
| Telzz a écrit a écrit : Joli ca s'est de l'organisation au moins, ta fais ton meuble sur mesure ou koi ? |
presque, je l ai acheter tel kel chez confo puis j y suis aller a la scie sauteuse pour rentrer l ecran, pour la grande tour j ai eu qu a virer les roulettes et les etageres...
pour la petite tour C calibrer pour y mettre des tours moyenne ce meubles alors forcement ca rentre bien
Marsh Posté le 08-03-2002 à 21:30:17
Le boitier E-STar avec alim 300W noname (cf config) il dechire !
plusieurs coloris au choix : c'est sur rueducommerce à 400 Fr !
Marsh Posté le 08-03-2002 à 22:16:22
c'est quoi au juste les ALIM 2.03.
Je demande parce que je m'était acheté un boitier y'a pas très longtemps, donc c'est juste pour savoir ce que c'est et comment en identifier une, la mienne par exemple.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 23:03:46
une bonne adresse : un boitier morex al-169 (alu.)
http://www.qxl.com/cgi-bin/qxlhome [...] /_26018662
pour l'instant c'est une bonne affaire...à essayer pour qui cherche un superbe boitier
Marsh Posté le 08-03-2002 à 23:06:59
| torpen a écrit a écrit : Compatible norme Intel ATX 2.03 |
ouaip, avec ta réponse Torpen, je suis très éclairé sur la question.
Marsh Posté le 08-03-2002 à 23:20:37
derniere norme intel compatible PIV avec un connecteur ATXV12 spécial PIV
Marsh Posté le 02-03-2002 à 12:32:06
D'apres vous est-ce important d'avoir des aerations en facade sur vot' boitier ?
Futur config : k7s5a + Xp 1700
je pensais au superflower sf 160 ( http://www.topachat.com/micro/page [...] que=w_boi)
kess vous en pensez ? edit: en fait il parait qu'il est pas gg
Dites ce que vous avez SVP, je cherche pas un enermax a 800 f, j'veux mettre 300-400f, ca suffit ?
