cpu un peu bleu = cpu hs ? - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:06:58
le core bleu , sorry le cpu ezt certainement grillé
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:11:13
| Azrael_Baal a écrit a écrit : le core bleu , sorry le cpu ezt certainement grillé |
Le core c'est le rectangle au milieu qui est en contact avec le radiateur ?
Moi c'est bleu autour de ce rectangle.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:13:15
je ne c pas exactement car g jamais eu le cas exactement ....
Mais il me semble avoir lu sur ce forum ke ct le core (ce ki paraitrait logik je trouve)
Mais fai une recherche tu sera vite fixe
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:13:18
| ntom a écrit a écrit : Le core c'est le rectangle au milieu qui est en contact avec le radiateur ? Moi c'est bleu autour de ce rectangle. |
Sur les AMD tu as une coloration bleu et les plus vieux vert ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:14:51
Nop, c'est tout à fait normal sur un AMD Duron/Athlon. ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:16:04
ok j'espere ke c pas ma cm.
Mais en plus les coins du core st un peu abimés.
je v tester ça avec un 1700 xp je crois ke se st les meme sokets
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:16:57
| ntom a écrit a écrit : ok je le considère hs alors. merci |
la coloration n'a rien a avoir si le cpu est grillé ou pas !
C'est d'origine ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:20:25
Il ressemble à ça ?
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:21:54
oui normal mais il y a un bord un peut douteux ...
Bien que c'est peut etre pas la cause !?
Le core est quand meme fragile sur les amd
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:25:19
Ben celui là est mort ![]()
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:28:59
heu le mien en a 3/4 d'abimé je c pas d'ou ca vient car il y a peu de tps j'ai nettoyé le radiateur (demontage) et le cpu paraissait normal.
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:29:59
| ntom a écrit a écrit : heu le mien en a 3/4 d'abimé je c pas d'ou ca vient car qd j'ai nettoyé le radiateur il y a peu et ca paraissait normal. |
En refixant le rad !
C'est courant ...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:35:28
heu je ne suis pas une brute et puis je l'ai fait svt.
Serait il possible ke la chaleur m'ai abimé les cotés ?
ça m'étonnerais.
Normalement mon pc se coupe au dela d'un seuil de mauvais fonctionnement au niveau t°...
Marsh Posté le 26-08-2002 à 15:05:40
Ca n'a pas l'air normal.
Mon pc ne marche plus depuis... ce matin.
La ram, l'alim, la cv et le DD fonctionnent, j'espere que c pas la cm ki aurait des pb...
Vs en pensez koi ?
