Pb bizarre de disk sous WIN2K - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:00:10
Utilise donc le FIDSK de W2000 dans l'interface graphique et recommence depuis le partitionnement
Marsh Posté le 11-03-2002 à 11:16:00
PEDRITO,
je veux bien mais tu le lances comment le fdisk de win2k car quand le lance cmd puis fdisk, il m indique que l executable est introuvable, c est pour cela que j ai utilisé celui de la disquette de boot de min98.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 09:47:56
Salut à tous,
voila , hier soir j ai refait la partition via win2k, ca fonctionne bien, du meme coup il me demande de le formater du meme coup, je dis ok :
nom du volume : (rien )
taille allocation : defaut
systeme de fichier: FAT32
Résultat : ce putain de win2k m indique a la fin du formatage que " la taille du volume est trop importante" ....!!!!!
J ai beau essayé meme en mettant le systeme de fichier a 64 ou 32, meme resultat....
J y comprend plus rien, a l aide, j ai envie de faire joue joue avec mon 40 Go...
HELP ME
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:02:06
je te conseille :
1- d'essayer avec le NTFS et de laisse tomber le fat32 pour le moment, tu y reviendras dessus qd tu seras sûr que ton hd fonctionne.
2- de créer plusieurs (4) partitions avec win2k et de les formater en ntfs.
Sinon a priori, je dirai que ton hd va aller prochainement en SAV.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:06:55
même pbm, impossible de formatter de grosse partoches sous 2k, g donc utilisé le fdisk ET format de dos
si t'as pas de diskette de boot:
www.bootdisk.com
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:06:59
Je suis d accord avec toi mais ce n est pas du tout normal, je devrais pouvoir normalement fomater n importe quelle taille de disque sous win2k...
sinon, je vais quand meme essayer ce soir en ntfs, juste hisoire de verifier que j arrive bien a le formater sinon, si cela ne fonctionne pas en ntfs tu me conseilles un retour au sav????
Sinon, petite question, a ton avis, si j essaye un chti format avec une disquette de boot win98 tu crois que ca fonctionnerai ou bien a essayer?????
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:07:59
Ca devrais marcher, en tt cas ça marche pour ma pomme.
g un IBM 40Go
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:17:15
stb,
je t adore, j ai essayé de trouver ne seraisse qu un seul site qui me propose de pouvoir downloader des disquettes de boot différentes, impossible, et toi tu te ramenes genre " laisse petit, essaye ca...." et pile poil ce qu il me faut..... bon je vais suivre ton conseil, j essaye des ce soir de formater avec la diquette de win98se.... celle que je n avais pas completement ( il me manquait des fichiers ).
Mille merci @ tous
je vous tiens au courant demain pour vous dire si cela fonctionne
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:29:11
Elles sont toujours pas completes, il doit manquer smartdrive (ce qui est un peu embetant pour installer xp ou 2k).
Fait gaffe qd même, elles sont pas toutes auto-extractibles, il faut des fois un softs (style rawrite) pour "graver" l'image sur une disquette.
Marsh Posté le 12-03-2002 à 10:58:04
apparement, j ai un collegue qui m indique que win2k ne format pas au dessus de 32Go en FAT32. Ceci expliquerai alors cela, tandis que bizarement les disquettes de boot de win98se n ont pas de limite en FAT32, c est pour cela que cela fonctionne avec cette maniere.
Marsh Posté le 13-03-2002 à 12:19:43
Salut à tous,
c est bon, en fait j ai formaté via une disquette de boot win98se, et mon disque de 40 Go s'est bien formaté du premier coup. En effet, win2k a du mal a formaté plus de 32 Go.
Merci à tous.
Marsh Posté le 11-03-2002 à 10:44:22
Salut à tous,
voila j ai installé un new disk IBM 40Go 120 GXP sur ma bécane qui est sous win2K sp2.
Dans le bios , il me detecte bien un disque de 40 Go tout com il fo.
Sous win2k, il me detecte bien un nouveau disk H:, mais quand il me demande de le formater, il me propose ceci :
Capacité : inconnue ( par d autre choix )
système de fichier : je choisi FAT32
taille d'unité d allocation : défault ( par d autre choix )
bref, quand je lance le formatage tout se passe bien mais quand il finit, une ch'tite fenetre de merde m indique de windows n'a pas pu formaté mon disque, cliquer sur ok, ya meme pas un message d erreur ou d info pour me dire pourquoi !!!!!
Quelqu'un peut il m aider svp
pour info, avec fdisk j ai choisi prendre tout l espace du disque et déclarer en partition dos princile ( pas le truc etentue ).
Help
ps : sinon, vu que cela ne fonctionne pas sous windows, a votre avis, si je lance le formatage avec une disquette de boot win98, ca fonctionnera ?????
