Bios Flash RATÉ!!!!! HELP!! besoin de conseil !! - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:59:30
ben moi ca me l'a fai oci kan g flashé mon bios...avec mon K6/2 333 je c pu ce ke ct comme cm,cetai une msi...et ben g du changer de cm.dsl je peu pa t'aider sur ce cou
Marsh Posté le 16-02-2002 à 19:22:17
Selon le type de Bios, il existe des procédures de récupération que l'on peut tenter après un flashage échoué.
Bien tenir compte des instructions données, y compris du temps d'attente de la réaction du PC qui peut prendre plusieurs minutes.
Consulter pour cela le site de la carte mère, par exemple.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 19:24:31
Oui, il y a aussi Titane qui peut reprogrammer les bios...
Mais autant tenter d'abord la procédure de récupération...
Marsh Posté le 16-02-2002 à 19:45:29
c simple pour récupéré un bios
c un award ou amibios ?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 20:35:56
faire reprogrammer le bios par le constructeur (c'est gratuit habituellement) : en tout cas chez msi ca leur a pris moins d'ue journée (soit 2 jours envoi par la poste compris)...
évidemment faut extraire le bios et ca c'est pas gagné !
sinon a procédure de reprogrammation selon procédure par disquette décrite dans le manuel Abit ou ci-dessus par poussin
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par knackboy--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 19-02-2002 à 17:09:04
C'est moi qui avait le problème du mauvais flash mais je l'ai réparé en utilisant une solution que j'ai trouver dans un autre post.
Mettre sur une disquette un bios fonctionnel et le renommé en amiboot.rom
Marsh Posté le 19-02-2002 à 19:08:52
zettes marrant vous moi kan g mal flashé le pc voulai meme pa demarrer...pa de ju.la cm est flinguee point.et le bios g essayé de l'extraire c vraimen pa facile, y s'accroche bien le bougre.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 19:21:27
Et hop:
14. I flashed the BIOS and now my board is dead, what can I do?
Check to see if the floppy drive light goes on when you power up. If it does, it's your lucky day, there's a 95% chance you can fix it. Follow these instructions:
In another computer, format a floppy disk under DOS/Windows 9x/ME. Don't use Windows 2K/XP or the quick format option.
Copy a BIOS .rom file to the floppy. Don't copy any extra files.
Rename the file AMIBOOT.ROM.
Double check the floppy is good by running Scandisk or Norton Disk Doctor.
Put the floppy in your computer and turn it on.
Wait while the floppy is being read.
Wait until you hear 4 beeps (usually <1 min, 5 min at most).
Turn off and on again.
If this doesn't work, try downloading a different BIOS version .rom file and repeat the process.
If all else fails, get a replacement BIOS chip. I recommend you try here first: BadFlash. They have instructions on how to identify and replace your BIOS chip with a new one. Before your order, find out what part no. to get.
If you live outside the US, in Germany you can try http://www.derpcdoktor.de/ or http://www.segor.de/cih.htm, in The Netherlands http://www.flashBIOS.org/, in France http://electro.proxone.fr/, and in Italy http://www.elma.it/.
http://forum.ocworkbench.com/ocwbc [...] 4&t=002019
Y'a encore de l'espoir donc
Marsh Posté le 19-02-2002 à 19:29:18
la c'est mieux en francais je pense
En cas de ratage?
Si en cours de flashage, il se passe une coupure de courant, ou que vous faites Reset ou carrément si vous vous êtes trompés de BIOS, la carte mère ne pourras plus démarrer. Ou du moins, c'est ce qu'on nous dit : Une partie du BIOS (le " Boot-block bios " ) fonctionne toujours mais elle ne gère que le boot à partir d'une disquette et d'une carte graphique ISA. Si vous n'avez pas de connecteurs ISA, vous devrez flasher le BIOS à l'aveugle :
Prenez la disquette créée au début, celle qui contient le bios et son programme.
Créez ou modifiez le fichier autoexec.bat en écrivant à l'intérieur la commande :
Pour les BIOS Award : " A:\awdflash.exe nomdubios.bin /sn /py "
Pour les BIOS Ami : " A:\amifl.exe nomdubios.rom /sn /py "
En remplaçant nomdubios par le nom que porte le fichier du nouveau bios.
Démarrez ensuite avec cette disquette et le BIOS devrai se remettre ne place.
Si tout de même cette manipulation ne fonctionne pas, vous devrez chercher à remplacer la barrette du BIOS.
Marsh Posté le 19-02-2002 à 19:36:05
autrement il y a quelqu'un sur le net qui flashe des bios, tu as juste à lui envoyer ton eprom et il te la flash pour 100 fr
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:56:37
bon mon friend a flasher son bios mais aucune ider ce qui est arriver sa toute planter!!! sa motherboard est la k7S5A et il a essayer de flasher avec la derniere version du bios. que faire dans c'est qu'as la ! une chose que je sais ses q'il a la meme motherboard que moi sa peut tu servir?.
help!!!!
en passant sont ordi ouvre pu sa fait 8 beep court a repetition infini.
