besoin de vous pour mesurer volt !! - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:17:59
il faut mesurer la tension entre le fil du voltage qui t'interesse et la masse. doonc tu branches le + sur le -12v et le - sur le fil noir
le -12v et le -5v sont sur le connecteur de l'alim (voir notice de ta cm)
mais bon, de toute facon le -12v et le -5v ca ne sert à peu près à rien
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:18:44
Se que tu as acheté ca s'eppel un multimetre ou voltemetre
Ba pour mesurer la tension il sufis de mettre la position de ton voltemetre sur V et choisir entre un courant alternatife ou continus
Ensuite tu met une ficher de ton voltetre sur le + et l'autre sur le moin et t*il t'indique la tension tout simplement
Si tu as pas un voltemetre qui fait les calibrage automatiquement ba il faut que tu le fasse toi meme mais bon c'est pas compliqué c sois ca marche sois ca marche pas
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:24:33
re
bon ce que j'ai acheter est un multimetre !
ca fait aussi voltmetre
mais il est vrai que j'y connais que dalle en electricite
en plus y'a aucune notice avec le multimetre
donc y'a un fil rouge et un fil noir qui sert a se poser sur ce qu'on veut mesurer !
le noir c'est le + est rouge et le - noir !
pour mesurer mon probleme ,je pose le + ou et le - ou
sur les fiche de ma carte mere ou au bout de l'alimentation?
le -12v est le fil blanc (pin 18) de mon alim et le -5 le bleu (pin 12)sur l'enermax 431w!
donc concrètement ,je fais quoi et je met ca ou ??
j' y connais rien!
merci a tous!!
heureusement que vous etes la !!
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:29:05
c'est encore moi !!
et je fais ca PC allumer ou eteint
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:33:26
bah allumé, c mieux si tu veux mesurer une tension qui existe
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:35:49
| romu72 a écrit a écrit  : re bon ce que j'ai acheter est un multimetre ! ca fait aussi voltmetre mais il est vrai que j'y connais que dalle en electricite en plus y'a aucune notice avec le multimetre donc y'a un fil rouge et un fil noir qui sert a se poser sur ce qu'on veut mesurer ! le noir c'est le + est rouge et le - noir ! pour mesurer mon probleme ,je pose le + ou et le - ou sur les fiche de ma carte mere ou au bout de l'alimentation? le -12v est le fil blanc (pin 18) de mon alim et le -5 le bleu (pin 12)sur l'enermax 431w! donc concrètement ,je fais quoi et je met ca ou ?? j' y connais rien! merci a tous!! heureusement que vous etes la !!  |
rouge c le + et - c la noir
sinon pour brancher il faut bricoler ![]()
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:48:42
| Murphy a écrit a écrit  : rouge c le + et - c la noir sinon pour brancher il faut bricoler  |
bricoler quoi ??
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:52:19
oula il est doué ce petit
ben tu te frayes un chemin dans le connecteur ATX sur le pin qui correspond au myen de la pointe du multimètre. si ça marche pas (ce sera le cas
) plante un truc genre trombonne dans le connecteur sur la mobo et vient relever la valeur en faisant gaffe aux courts circuits...
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:54:40
| TotalRecall a écrit a écrit  : oula il est doué ce petit ben tu te frayes un chemin dans le connecteur ATX sur le pin qui correspond au myen de la pointe du multimètre. si ça marche pas (ce sera le cas  |
je l'ai dit au depart , je n'y connais rien de rien en electrique !!
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:55:39
| romu72 a écrit a écrit  : je l'ai dit au depart , je n'y connais rien de rien en electrique !!  |
c aussi ce qu'il m'avait semblé
bon plus sérieusement t'as compris le truc du trombonne ?
Marsh Posté le 24-08-2002 à 19:08:35
tu prends un trombonne métallique, tu le déplies et tu le coupe en 2.
Tu rentre la 1ere moitié dans la partie du connecteur par où sort le -12 et l'autre par où sort le 0. tu fais contact avec les pointes tests du multimètre et tu mesures.
ensuite idem pour le -5.
Marsh Posté le 25-08-2002 à 02:05:21
| TotalRecall a écrit a écrit  : tu prends un trombonne métallique, tu le déplies et tu le coupe en 2. Tu rentre la 1ere moitié dans la partie du connecteur par où sort le -12 et l'autre par où sort le 0. tu fais contact avec les pointes tests du multimètre et tu mesures. ensuite idem pour le -5.  |
merci bien compris !!
juste un petit truc , c'est quoi le "0"??
Marsh Posté le 25-08-2002 à 02:14:01
et juste une petite precision :
sur mon multimetre pour la mesure des volts il y a ces 2 signes :
V~ et V--- , je suppose que c'est alternatif et continu?
mais quel signe represente lequel
Marsh Posté le 25-08-2002 à 02:22:17
le ~ c'est pour alternatif, et l'autre c'est pour le continue.
le 12V et le 5v c'est du continue. donc...
pour le sens tu t'en fout, si tu vois une tension negative c'est que tu a mis les fils à l'enver. mais j'imagines que ce qui t'interresse c'est la valeur absolue de ton voltage. si tu mesure le voltage alternatif tu dois avoir 0v par contre.
n'oublie pas que pour pouvoir marché l'alim doit etre en charge donc connecteur ATX branché.
don repère plutot les pin qui corresponde pour pouvoir mesurer.
Mais pkoi veux tu faire ca, ca me semble un peu ardu si tu as j'amais fais d'elec. au moins pour interprété les result non ?
Bon courage
Marsh Posté le 25-08-2002 à 13:25:55
ReplyMarsh Posté le 25-08-2002 à 19:25:47
re
j'ai fais les mesur ce matin et c'est bizarre ????
 voila les resultats:
j'ai mis 1 trombone dans le bleu -12v et l'autre trombone dans le noir 0v!
je met en position Voltemetre V= (continu)!
(le - noir= fil noir du multimetre et + rouge Idem)
par contre (on mas dit de mettre sur environ 20v ) mais ca va de 2,5v-10v-50v-250v-500v donc j'ai, mis sur 10 .
Donc je met le - noir sur le 0v noir et le + rouge sur le -12v bleu = tension negative??
et si je met le - noir sur le -12v bleu et le + rouge sur le 0v noir = compteur bloquer (a fond)
j'ai donc fais pareil avec le blanc -5v et quand je met le + rouge sur le -5v blanc et le - noir sur le 0v noir = tension negative ??
et je met le -noir sur le -5v blanc et le + rouge sur le 0v noir = l'aiguille se met sur la moitie d'ecran!
comment dois-je interpreter ses resultats ??
Marsh Posté le 24-08-2002 à 17:04:03
salut
comme je vous l'ai dit j'ai un probleme avec mon voltage
j'ai acheter un appareil a mesurer les volts
comment dois-je faire pour mesurer le -12v et le -5v sur ma carte mere
est ce que je dois mettre le testeur dans le trou de la prise d'alim sur la carte mere ??
merci pour votre aide
[:romu72
