Besoin d'aide, j'en peux plus - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:51:19
soit une alim faiblarde
Soit l'économie d'energie se met en route toute seule
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:52:49
L'alim est une enermax, c'est ce que j'ai pensé en premier. Par contre c'est où l'économie d'énergie ?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:53:36
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : Peut-être la RAM qui faiblit... |
Qu'est ce que tu entends par RAM qui faiblit ?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:54:28
J'aivait le même problème, jusqu'à ce que je change une barrette...
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:55:35
je l'ai déjà fait, mais je vais réésayer. D'autre idées éventuellement
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:02:06
Bon je viens de changer la DDR et , même topo. Là je suis ouvert à toute suggestion
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:05:00
C'est pas un plantage, c'est une extinction pure et simple du PC. Pour la réponse, les deux mon capitaine, sur le bureau sans rien faire, et sous 3Dmark en boucle
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:07:49
carte mere j'ai eu le meme probleme que toi c t ma carte mere
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:09:03
| cryopher a écrit a écrit : carte mere j'ai eu le meme probleme que toi c t ma carte mere |
La carte mère a été changé, car j'ai pensé à elle, mais ça n'a rien changé
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:10:05
| Habu a écrit a écrit : L'alim est une enermax, c'est ce que j'ai pensé en premier. Par contre c'est où l'économie d'énergie ? |
Les accidents, ça arrive... Testes la quand même...
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:10:18
ok alimentation de la carte video ? tu peu modifié le voltage en i/o et augmenter legerement ?
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:12:02
L'énermax a été installé suite à ce problème, de plus j'ai éssayé avec deux autres alim de 300 wpour le même résultat.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:13:30
vu le nombre de pc que tu as je te sugere de testé toute les pieces de ton pc une a une en les remplaçant
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:14:10
| cryopher a écrit a écrit : ok alimentation de la carte video ? tu peu modifié le voltage en i/o et augmenter legerement ? |
je vais regarder le bios de l'a7N266
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:14:20
deja tu debranches tout meme lecteur de cd et de disquette pour voir
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:15:02
j'ai fais des inversions de matos, mais ça n'a rien changé
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Habu--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:15:27
Je sais que certaines alim se coupe si trop chaud...
Peut-être la CM aussi... vérifies tes températures, on ne sait jamais...
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:16:54
| Habu a écrit a écrit : Voilà le PC se coupe tout seul après un temps variable. Je ne vois pas de quoi cela peut venir. il s'agit de ma config 1. Toput à été changé, jusqu'au processeur, et rien n'y fait. J'ai même mis l'OS en doute, et avec 98 SE, même topo. Là je suis désespéré d'avoir une super config et de ne pouvoir m'en servir. |
si la prise en charge de l'économie avancée machin chouette est activée y'a de bonnes chances pr que cela vienne de là:
tiens ns au courant
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par schumacher--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:18:43
| JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : Je sais que certaines alim se coupe si trop chaud... Peut-être la CM aussi... vérifies tes températures, on ne sait jamais... |
le processeur est entre 38 et 42°C, je vais éssayé en débranchant les lec de disquette et CD.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:20:03
| schumacher a écrit a écrit : si la prise en charge de l'économie avancée machin chouette est activée y'a de bonnes chances pr que cela vienne de là:
ca doit venir de là, chez moi g u des pbs similaires au tiens :
aléatoirement, en jouant à Half Life, le PC se mettait en veille
g désactivé et rulezzzzzzzzz
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:23:37
Qu'est ce que tu appelles APM ?
Sinon, tout est sur toujours allumé
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:28:08
Voila mes réglages de l'onglet mode de gestion de l'alimentation : Toujours actif et jamais pour les autres paramètres
Marsh Posté le 23-03-2002 à 13:42:52
| cryopher a écrit a écrit : deja tu debranches tout meme lecteur de cd et de disquette pour voir |
Je viens de débrancher et j'ai lancé la demo de 3D mark en boucle, je croise les doigts. Je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 14:02:38
Marsh Posté le 23-03-2002 à 14:10:45
Ca tourne toujours, cela fait 20 minutes, mais quelques fois, l'extinction se produisait après plusieurs heures donc, je laisse tourner.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 15:26:42
Bon le PC vient de s'éteindre, ça ne vient pas de là. D'autres idées SVP
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:07:03
Je pense à un truc, mais c'est vraiment parce que je suis désespéré. Je crois que je vais éssayer les mêmes éléments dans un autre boitier.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:08:47
l'UC s'éteind ou reste en veille prolongé ?
Sinon tu as un truc genre ondulateur de branché entre ton pc et la prise ?
Essaye aussi sans l'SCSI et débanche tous les trucs USB, ça bouffe du courant.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:12:33
elle s'éteind, et il n'y a que le stricte minimum pour les tests, pas de périphérique usb. Je n'ai pas d'onduleur.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:35:42
une autre piste:
dans ton bios, vérifie que ta pas la fonctionlité de monitoring qui peu eteindre le pc si la température dépasse une certaine limite.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 16:37:03
je l'ai cherché, mais j'ai rien trouvé, si quelqu'un a une A7N266 et qui a trouvé l'option, je suis preneur.
Marsh Posté le 23-03-2002 à 11:13:32
