Barettes de mémoire : incompatibles - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2002 à 19:01:35
les barettes ne sont pas incompatible entre elle, mais plutot avec la carte mere
donc si tu cherches un soft qui te permet de tester si un barette est compatible entre telle ou telle carte mere, c'est tres simple:
si tu la branche et que ca marche pas... bhen c'est que ca marche pas
a+
Marsh Posté le 06-01-2002 à 23:11:11
En fait, c'est Norton Utilities qui me dit que les tests ont échoues sur la mémoire qd je met les 2 barettes, alors que séparémment, y'a pas de prob'
Et puis, je sens bien qu'il rame plus en 512 qu'en 256 (WinXP)
Marsh Posté le 07-01-2002 à 05:18:35
j'ai à peu près le même problème, c'est à dire 2 de 128 et 1 de 256 mais les 3 ensembles font planter l'ordi au démarrage alors qu'elle fonctionne très bien indépendement.
en fait j'ai plutôt l'impression que ça vient du dimm 3.
Si quelqu'un à une idée.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 06:18:32
des fois quand tu mélanges des dimms simple face avec des double face.........
ça fonct pas!!!!
Marsh Posté le 07-01-2002 à 09:59:23
| animal a écrit a écrit : des fois quand tu mélanges des dimms simple face avec des double face......... |
Elles sont toutes doubles faces...
Marsh Posté le 07-01-2002 à 10:12:42
J'ai le même problème.
Chez moi, tout foire dès que je passe le bus à 133 Mhz.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 10:40:00
Retour dans votre magasin d'info préféré et échange pour des barrettes toutes de la même marque
Je l'ai fait il y a peu de temps car pb identique => le magasin
m'a fait ça très sympatiquement pour rien et maintenant => roulezzzzz !
Marsh Posté le 07-01-2002 à 12:07:36
meme probleme.
256 mo double face marche tres bien seule
512 Mo double face marche tres bien seule
Les deux ne marchent pas ensemble avec un voltage par defaut, marche mieux, mais tres tres legerement instable avec voltage a fond
Marchent nickel avec une troisieme barrette de 128 simple face avec voltages par defaut ...
Vous avez le tel de Mulder et Sculy ?
Marsh Posté le 06-01-2002 à 18:59:34
Existe-t-il un soft pour déterminer si 2 barettes sont incompatibles ?
