avis au specialiste de neroooo - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:41:04
reponderrr plzzzzzzz j ai plien de divx bloquer sur mon disque ki font entre 680 et 700mo
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:45:27
ouai dacc mais sa ve dire koiiii
(je suis curieux de savoir ce k il me demande)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:46:38
sa fer ke sa sur mon graveur crx100e (4.2.24)
avec le vieu racer 2.2.24 il demande kedale
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:51:22
Oui Patrick, Yes Patrick...
darkblade6666 nous demande ce que signifie "Continu with burn",
darkblade6666 asks us what "Continu with burn" means
Et bien darkblade6666 , ça veut dire "continuer la gravure"
A vous Paris et Gérard Holtz...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Nelson Monfort--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:54:12
| Nelson Monfort a écrit a écrit : Oui Patrick, Yes Patrick... darkblade6666 nous demande ce que signifie "Continu with burn", darkblade6666 asks us what "Continu with burn" means Et bien darkblade6666 , ça veut dire "continuer la gravure" A vous Paris et Gérard Holtz... |
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:04:19
en faite il y a un bug ds ce graveur
fo le firmaware 1.0n pour graver des 80 mins sinon marche po la gravure...
et apres ca
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:21:41
Yes, dahut tells you that this CD burner have a firmware problem, and that you'll not be able to burn a 80' CD without the 1.0n firmware
Oui, Dahu veux te dire que ce graveur de CD est buggé, et qu'il ne peut pas graver un CD de 80 mn sans le Firmware 1.0n...
A vous Gérard Holtz
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:21:45
bouhhhhhhhhhhhhhhhhhh
mon cd est mort ouinnnnnnnnnnnnnnnnn
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:33:49
ras le bol des ke je grave un film superieur a 685mo sa grave de la merde
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:41:45
t'a compris dark blade pour graver des 80 min avec le crx100 il FAUT le firmware 1.0n sinon c pas la peine d'essayer !!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 19:44:25
vi j ai comprit
po la peine de te mettre dan ces etats
mais j aime po trop de changer firmware c comme les flash de bios si sa foire c a bon a aller a la poubelle
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:17:22
je ver peut etre flasher mai il y a moyen de remettre l ancien firmware si sa marche pas?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:25:03
ca j'en sais rien fo regarde si l'utilitaire de flashage le permet
moi, j'ai flashe le graveur et ca a tres bien marché et ca marche encore
mais faut garde a l'esprit que ca peut foirer peut de chance mais bon
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:26:15
j ai une ? ta l air de bien connaitre ce graveur tu a le meme?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:41:29
j'avais le meme maintenant g un traxdata, j'aurais du le garder car il est tres fiable compare a mon nouveau...
qu'est-ce-que tu veut dire par j'ai une (excuse moi je dois etre fatigue)
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:44:29
bah jai une ?
j ai une question a te poser
bon alors tu connait la procedure pour le flash?
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:48:30
ok fo que je regarde attends un peu...
je precise que je decline toute responsabilite si ca foire
Marsh Posté le 21-02-2002 à 20:58:30
ds le readme ya ca :
Firmware upgrade for Sony CRX-100E CD-RW to version 1.0n
1. The flash utility must be run only in real DOS mode (not in windows DOS box).
2. During the flash you must have not disc in the drive.
UPDCRX.EXE commands
UPDCRX filename /AT|/98 [/P|/1|/2] [/M|/S]
You must at least set [filename] and [/AT or /98].
[Option]
filename :Update filename
/AT : PC/AT compatible /98 : PC-98xx
/P,/1 : Primary /2 : 2ndary
/M : Master /S : Slave
/C : Write sequence change
The 4 possible combinations are :
1st IDE Master : updcrx21 100E_10N.bin /AT /1 /M
1st IDE Slave : updcrx21 100E_10N.bin /AT /1 /S
2nd IDE Master : updcrx21 100E_10N.bin /AT /2 /M
2nd IDE Slave : updcrx21 100E_10N.bin /AT /2 /S
Flashing the drive is done at you own risk.
A bad use of the software could damage you drive definitively.
je pense que c'est assez claire nan!
fo bien faire attention qu'il y est pas de cd ds le graveur et qu'il soit tout seul sur le canal IDE comme ca pas de probleme on sait jamais....
voila....
si tu trouve pas le firmware je peut te le mailer je l'ai encore sur un cd ..
voila
Marsh Posté le 21-02-2002 à 21:01:10
ok merci j ai tele le firmware
donc je ver suivre ton conseil en retirant le cd dedans et le laisser seul sur l ide
j attaquerai sa demain ou samedi car la j ai un peu la fleme
Marsh Posté le 23-02-2002 à 18:21:46
MERCi j ai flasher le graveur et la sa marche trop bien c impec!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 21-02-2002 à 18:35:00
dans nero il me marke sa sa ve dire koaaa :
juste avant le gravage
Continu with burn
fichier desus 692mo format cd vierge 702mo
