AVIS au possesseur de 3dmark2001SE+ KYRO2 - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:22:32
il y a marque 3d prophet 4500 pour le nom de la carte mais sinon pour le reste c'est pareil!!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:23:28
A part que j'ai hercules à la place de st et prophet 4500 à la place de kyroII, aucune différence avec toi...
D'ailleurs pourquoi tu poses la question...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:24:08
| jugatsu a écrit a écrit : A part que j'ai hercules à la place de st et prophet 4500 à la place de kyroII, aucune différence avec toi... D'ailleurs pourquoi tu poses la question... |
dans total agp memory vous avez bien marquer 8mo?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:25:39
Oui, et c'est normal...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:26:47
| jugatsu a écrit a écrit : Oui, et c'est normal... |
ah d'accord... bon ben je croyais que cetait pour ça que mon ordi etait plus lent qu'un autre avec kyro1 qui elle a marqué 31 au lieu de 8... (voir mon post un peu plus bas)
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:31:39
J'ai lu ton post et c'est vraiment space ton problème, moi aussi j'avais cru au départ qu'il y avait un prob (8Mo), mais ça vient du fait que la Kyro 1 = AGP 4x
Kyro 2 = AGP 2x
Enfin je pense que ça vient de là, vérifie que sur ta deuxième config, ton agp et bien en 2x quand tu mets la kyro 2...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:33:33
| jugatsu a écrit a écrit : J'ai lu ton post et c'est vraiment space ton problème, moi aussi j'avais cru au départ qu'il y avait un prob (8Mo), mais ça vient du fait que la Kyro 1 = AGP 4x Kyro 2 = AGP 2x Enfin je pense que ça vient de là, vérifie que sur ta deuxième config, ton agp et bien en 2x quand tu mets la kyro 2... |
c'est quoi cette histoire ?
la Kyro 2, n'est pas une carte AGP 4X !? pourquoi ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:35:55
Parce que leur système de tile rendering, donne les mêmes perf. en 2x, qu'une carte 3d type geforce en 4x...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:42:35
| jugatsu a écrit a écrit : Parce que leur système de tile rendering, donne les mêmes perf. en 2x, qu'une carte 3d type geforce en 4x... |
Moi je croyais que les KYRO2 c'était juste des KYRO1 plus rapide !
Mais pourquoi baisser les transfers du bus AGP !?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par gt2i--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:45:47
C'est pas parce que la carte Kyro 2 tourne en AGP 2x, qu'elle est moins rapide que la Kyro 1, d'autres part, normallement il y a eu quelques améliorations sur la Kyro 2(en + de la vitesse du proc 166 -> 175), par/ à la kyro 1...
Sit tu veux de plus amples explications va sur la faq du site d'hercules...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:51:23
en faite sur la deuxieme config c'est soit je met agp4x enabled soit disabled mais y a pas moyen de mettre 1x,2x ou 4x.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:53:21
Mouais j'ai eu mes réponces...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:57:40
Hyperguerrier -> Si tu peux pas sélectionner le x de l'AGP, ça veut dire que si tu le mets Disable elle te mettra l'AGP en 2x, donc, met le disable, ainsi que le fastwrite. Si tu l'as enable, ça peut foutre la merde.
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:59:02
| jugatsu a écrit a écrit : Hyperguerrier -> Si tu peux pas sélectionner le x de l'AGP, ça veut dire que si tu le mets Disable elle te mettra l'AGP en 2x, donc, met le disable, ainsi que le fastwrite. Si tu l'as enable, ça peut foutre la merde. |
bon ben c'est exactement ce que... j'ai fais
... ça ne change rien la kyro1 avec 700 est mieu que la kyro2 avec 800.. un comble!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:59:21
le fastwrite et le side band adressing, ça joue beaucoup sur les perfs ?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:00:18
Est-ce que tu as mis ton bios à jour sur les deux bécanes?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:07:12
| jugatsu a écrit a écrit : Est-ce que tu as mis ton bios à jour sur les deux bécanes? |
ben ouais dernier bios pour chaque carte mère... c'est un vrai paradoxe je vous dis moi!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:13:15
Une autre question tu as bien mis les 4in1 VIA il me semble, mais est-ce que tu as mis les drivers AGP de sis, les 1.09 c'est les derniers si je me souviens bien...
J'espère que non parce que sinon je vais être bientôt à cours d'idées...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:14:17
| jugatsu a écrit a écrit : Une autre question tu as bien mis les 4in1 VIA il me semble, mais est-ce que tu as mis les drivers AGP de sis, les 1.09 c'est les derniers si je me souviens bien... J'espère que non parce que sinon je vais être bientôt à cours d'idées... |
je n'ai jamais parler de chipset sis!! les deux cartes sont sur chipset kt133 pour celle avec duron800 et kt133a pour celle avec duron700. mais c'est toujours la config avec la kyro1+duron700 qui l'emporte!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:18:31
Excuse, j'ai cru voir K7s5a, j'ai du mal voir
, T'as pensé à échanger les deux proc. de carte mère pour tester...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:19:18
| jugatsu a écrit a écrit : Excuse, j'ai cru voir K7s5a, j'ai du mal voir |
ouais j'ai essayer et evidemment avec le duron800 sur la config 1 c'est encore mieu... enfin bon je vois pas trop la difference tout de meme, a 100 mhz pres...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:24:48
Normallement 100 Mhz à ce niveau là, c'est environ 10 % de perfs en plus dans le meilleur des cas...
Mais bon je te conseille tout de même de mettre ton 700 sur le KT133 et le 800 sur le KT133a, étant plus récent, c'est sûrement pour ça que tu as de meilleur perfs...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:28:01
| jugatsu a écrit a écrit : Normallement 100 Mhz à ce niveau là, c'est environ 10 % de perfs en plus dans le meilleur des cas... Mais bon je te conseille tout de même de mettre ton 700 sur le KT133 et le 800 sur le KT133a, étant plus récent, c'est sûrement pour ça que tu as de meilleur perfs... |
ah bon??? ben franchement ça m'étonne qu'une kyro1 surpasse une kyro2 a cause d'une histoire de chipset et de surcroit avec un processeur moins puissant... Et si tu relis bien ce que j'ai dis au tout début, la kyro1 sur le duron800 avec kt133 est mieu qu'avec la kyro2 alors que la kyro2 est mieu qu'avec la kyro1 sur le kt133a (faut suivre loll). Donc qu'est ce qui a? incompatibilité entre kt133 et kyro2 a ton avis?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:33:34
| hyperguerrier a écrit a écrit : ah bon??? ben franchement ça m'étonne qu'une kyro1 surpasse une kyro2 a cause d'une histoire de chipset et de surcroit avec un processeur moins puissant... Et si tu relis bien ce que j'ai dis au tout début, la kyro1 sur le duron800 avec kt133 est mieu qu'avec la kyro2 alors que la kyro2 est mieu qu'avec la kyro1 sur le kt133a (faut suivre loll). Donc qu'est ce qui a? incompatibilité entre kt133 et kyro2 a ton avis? |
Arrete j'ai mal à la tête !
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:36:00
Apparemment, mais perso en ce moment j'ai un kt133 (duron 750), et je vais bientôt passer ou a une k7s5a ou une k7s6a, àce moment je te dirais si j'ai de meilleurs perf...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:37:26
| jugatsu a écrit a écrit : Apparemment, mais perso en ce moment j'ai un kt133 (duron 750), et je vais bientôt passer ou a une k7s5a ou une k7s6a, àce moment je te dirais si j'ai de meilleurs perf... |
okey tu as une kyro2 toi?? pour savoir tu pourrais essayer d'aller jouer a medal of honnor demo sur zone jeux dans le monde stalingrad et me dire si quand tu regarde par les fenetres tu as l'impression que ça rame pas mal?
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:38:22
ps : avec la kyro1 c'est super fluide gggrrrrrrrr ca me fou les boules ça!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:42:50
autre chose dis moi, sous 3dmark2001 tu fais combien en passant?
(meme si je hais ce prog)
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:43:15
Ben perso, je joue régulièrement à la démo de MOHAA, en 800*600 c'est fluide mais en passant en 1024, ça l'est moins, il arrive parfois que ça rame au moment ou j'arrive au niveau des fenêtres...
Oui, j'ai bien une Kyro2 et je me fais un devoir de répondre à tous ceux qui ont des problèmes avec leur Kyro...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:45:59
Pour 3dmark, en passant à la seconde édition je fais (tu vas rire) 1400 pts, mais avec mon antivirus qui tourne en arrière plan et tout le bordel que j'ai au lancement...
Je me dis tant qu'a tester ma carte autant que se soit en mode d'utilisation normale...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:49:12
| jugatsu a écrit a écrit : Ben perso, je joue régulièrement à la démo de MOHAA, en 800*600 c'est fluide mais en passant en 1024, ça l'est moins, il arrive parfois que ça rame au moment ou j'arrive au niveau des fenêtres... Oui, j'ai bien une Kyro2 et je me fais un devoir de répondre à tous ceux qui ont des problèmes avec leur Kyro... |
c'est sympa! tu joues sur quel serveur? zone jeux? si ça se trouve la kyro1 est mieu que la kyro2 dans ce monde précis de mohaa à cause de justement agp total memory 31 pour la kyro1 et agp total memory seulement 8 pour la kyro2. Si ca se trouve la configuration du monde de mohaa est faite de tel sorte qu'il est fluide sur une kyro1 mais pas la 2... peu etre aussi que c'est parce que la connexion adsl se fait a partir de l'ordi avec la kyro2 et non avec l'autre.
Des fois j'ai eu l'impression que mohaa, la version complete, etait plus fluide avec la config2, par exemple dans la foret enneigé... Mais alors sur la demo multijoueur pas moyen de la faire ramer cette kyro!!! et ça m'énerve!! a la limite je prefererais qu'elle rame comme ça j'aurai une kyro2 et je me dirais ouah elle est mieu que la 1... mais la voir ça tu comprendras que ça m'énerve!!!!
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:49:47
| jugatsu a écrit a écrit : Pour 3dmark, en passant à la seconde édition je fais (tu vas rire) 1400 pts, mais avec mon antivirus qui tourne en arrière plan et tout le bordel que j'ai au lancement... Je me dis tant qu'a tester ma carte autant que se soit en mode d'utilisation normale... |
moi aussi je fais pareil
c bien
Marsh Posté le 18-02-2002 à 21:55:53
Ouais, je comprends que ça soit énervant, mais moi je suis passé du ATI rage furi 8Mo, à la Kyro 2, alors c'était plus beau et plus fluide, y'avait pas de prob...
Moi j'adore ma Kyro2, et franchement si je devais changer ça serait pour une Radeon 8500
, mais bon pour l'instant ça me convient...
Marsh Posté le 18-02-2002 à 20:17:11
S'il vous plait aller dans l'onglet systeme et dites moi si c'est marqué ça :
Description: Pilote d'affichage principal
Manufacturer: ST Microelectronics
Name: PowerVR KYRO II 32MB/64MB
Total Local Video Memory: 64 MB
Total Local Texture Memory: 64 MB
Total AGP Memory: 8 MB
merci d'avance
