Avec ou sans spacer ? - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:44:07
Avec un spacer, tu gagnes des degrés, tu en perds, tu bouges pas : en clair, ça change pas grand chose !
Le seul intérêt du spacer, c'est d'éviter de détériorer le core du proco (c'est pour ça que j'ai acheté le mien) !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:46:30
| zolp007 a écrit a écrit : Vous utilisez un spacer sur votre processeur ? Je vais m'en acheter un car un de mes pots qui a perdu 8 à 10°c avec un XP1800+ à pleine charge... Vous en pensez quoi ? Merci d'avance :-) |
tu peux pas gagner 10 C° avec un spacer et ça ne sert pas à ça... ton pote à du mal monter le radiateur la 1e fois
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:47:35
que ton pote c'est un gros mythomane
Marsh Posté le 12-04-2002 à 22:19:54
entre 30 balles (pour les gentils commerçants) et 100 balles (pour les voleurs
Marsh Posté le 12-04-2002 à 22:27:51
| sambogosse a écrit a écrit : entre 30 balles (pour les gentils commerçants) et 100 balles (pour les voleurs |
ouais, moi 30 boules et voilà
Marsh Posté le 13-04-2002 à 13:52:29
| hacker a écrit a écrit : tu peux pas gagner 10 C° avec un spacer et ça ne sert pas à ça... ton pote à du mal monter le radiateur la 1e fois |
Si il me dit qu'il a gagné 8°c c'est que c'est vrai...c'est pas un pseudo bidouilleur...mais il m'a dit aussi comme d'autres l'on fait remarquer...ça dépend vraiment des cas...C'est vrai aussi qu'à la base c'est pas fait pour diminuer la température.
Il faut savoir aussi qu'il y a des qualités dans les spacers. Je vais le payer 7 Euros. Il en avait un autre qui marchait moins bien et en effet qui était moins cher. Je suis pas pour acheter le moins cher possible car à moins de se faire baiser, c'est pas le même matos...
PS: Faut pas croire comme sambogosse que tous le monde est mythomane
Marsh Posté le 13-04-2002 à 16:20:23
moi 2a 3° de gagnés
cela protége ton cpu et degage mieux la chaleur de celui ci ,du fait de sa conductibilité,cuivre oblige!!!
c'est mon avis
Marsh Posté le 13-04-2002 à 17:21:51
les spacers c'est de la merde car soit il ne touche pas le radiateur donc pas de conduction thermique soit il le touche et ca diminue la pression entre le core et le rad
Donc grosse daube, j'ai foutu loin le mien
RoToR
Marsh Posté le 13-04-2002 à 17:26:52
les spacer c'est pas de la merde mais sa se monte pas comme un gros bourin
on le presente,on enlève les bavure eventuel du a l'emboutissage,on verifie son epaisseur et on le surface si sa va pas et on verifie que les decoupes ne touche aucun pont!!!
apres on l'install mobo demonté afin de le metre comme il faut et pour ne pas jouer au gynecologue pour pc!!!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 17:31:09
| biggugus a écrit a écrit : les spacer c'est pas de la merde mais sa se monte pas comme un gros bourin on le presente,on enlève les bavure eventuel du a l'emboutissage,on verifie son epaisseur et on le surface si sa va pas et on verifie que les decoupes ne touche aucun pont!!! apres on l'install mobo demonté afin de le metre comme il faut et pour ne pas jouer au gynecologue pour pc!!! |
bien dit
moi j'aime protéger mon cpu et mes 32°
Marsh Posté le 13-04-2002 à 17:34:44
le spacer, c comme la capote
TOUJOURS en mettre quand on est pas trop sur de son coup
Marsh Posté le 13-04-2002 à 17:35:49
oui et c'est comme la capote,si tu le met m'importe comment,sa sert a rien
Marsh Posté le 13-04-2002 à 17:36:50
| RoToR a écrit a écrit : les spacers c'est de la merde car soit il ne touche pas le radiateur donc pas de conduction thermique soit il le touche et ca diminue la pression entre le core et le rad Donc grosse daube, j'ai foutu loin le mien RoToR |
Exact, le spacer ne pourra pas avoir une cote d'épaisseur correspondant pile au dépassement du core.
conséquences :
-s'il est trop fin : le core touchera, pas le support;
-s'il est trop épais : le support touchera, et plus le core.
De là à dire que c'est de la couille en barre, je ne suis pas d'accord: un spacer de bonne qualité dimensionnelle, avec une fine pelicule de pâte thermique sur le core (bien sûr) et également sur le spacer recto/verso, vous ne pourrez que constater une amélioration (proportionnelle toutefois à votre type de cpu, et au système de refroidissement existant), vu que la majorité des calories présentes dans le support s'évacueront cette fois via un dissipateur refroidi.
Que ceux qui ont mis un spacer sans constater de mieux mettent un peu de pâte, et vous grignoterez un peu de t° .
Marsh Posté le 13-04-2002 à 18:57:51
| Patoche2002 a écrit a écrit : Exact, le spacer ne pourra pas avoir une cote d'épaisseur correspondant pile au dépassement du core. conséquences : -s'il est trop fin : le core touchera, pas le support; -s'il est trop épais : le support touchera, et plus le core. De là à dire que c'est de la couille en barre, je ne suis pas d'accord: un spacer de bonne qualité dimensionnelle, avec une fine pelicule de pâte thermique sur le core (bien sûr) et également sur le spacer recto/verso, vous ne pourrez que constater une amélioration (proportionnelle toutefois à votre type de cpu, et au système de refroidissement existant), vu que la majorité des calories présentes dans le support s'évacueront cette fois via un dissipateur refroidi. Que ceux qui ont mis un spacer sans constater de mieux mettent un peu de pâte, et vous grignoterez un peu de t° . |
c'est pas ce que j'ai dit ?
RoToR
Marsh Posté le 13-04-2002 à 19:22:08
| RoToR a écrit a écrit : c'est pas ce que j'ai dit ? RoToR |
si, presque..... mais je n'en arrive pas à ta conclusion "c'est de la daube" quand utilisé avec de la pâte...
Marsh Posté le 13-04-2002 à 19:29:39
bah je le mettais aussi en sandwich entre deux fines couches d'arctic mais bon, vu la cochonnerie que ca fait...
RoToR
Marsh Posté le 14-04-2002 à 01:52:46
ouaip.... garde l'artic pour le core et mets de la pâte générique sur le support; c'est pas en mettant de l'artic sur le support que le gain sera flagrant, et en plus ça dégueulasse, c'est clair. Mais tout ça tu l'avais compris, reste qu'il faut 2 pâtes à disposition pour bien faire...
Marsh Posté le 14-04-2002 à 16:36:12
| tadzoa a écrit a écrit : le spacer, c comme la capote TOUJOURS en mettre quand on est pas trop sur de son coup |
Marsh Posté le 18-04-2002 à 13:02:08
Voilà j'ai fait le grand saut :-) et j'ai perdu 5° alors que j'avais un Alpha 6035MIC... comme de quoi ça marche aussi pour la t°...
Marsh Posté le 12-04-2002 à 21:35:04
Merci d'avance :-)
