Prb avec CUV4x - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:01:51
Ton proc n'est pas détecté...
Je vois que ça ou la carte mere est morte...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:10:55
La carte-mere est neuve !
Que le proc soit dessus ou non, y'a pas de bip !
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:28:03
Et l'alim fonctionnait avant?
Si oui, y'a un prob avec le cpu...
Marsh Posté le 29-01-2002 à 20:43:03
G changé d'alim 3x !
Comment le CPU peut avoir un prb ?
Je l'ai demonté, mis gentiment de coté en attendant
la nouvelle cm et c tout ! Ms c une piste a suivre !
Marsh Posté le 12-03-2002 à 07:55:08
Slt!
Qu'en est t il de ton pb ? j'ai aussi la une cuv4x-e qui ne démarrais pas du tout bien que l alim etait bonne et tout le tralala. La seul solution pour la demarer est de faire un reset du cmos soit en mettant en contact les deux pins d'etain sur ta carte mere en dessous de la pile (cf doc) ou peut etre que sur la cuv4x tout court tu as des jumper je n'ai pas regarde. Enfin bref tu met en contact ces pines, tu demarres et le pc s etendra tout seul pour te dire que le coms est bien reset. A partir de la tu demarre et tu tomberas dans le bios. Un autre problème est que si tu deconnecte l'alimentation du pc et qu il n est plus sous tension, tu va devoir encore et tjs refaire un reset...donc penible mais c'est la seul solution que j'ai trouvé.
De ton cote as tu trouvé une solution ??
Marsh Posté le 29-01-2002 à 19:51:47
Salut a tous !
Je viens de remonter un pc a base de CUV4x + PIII-800 !
J'ai tout remonté d'un coup, cad uProc, RAM, Video, Son, Reseau,
CD et DD !
Je n'ai strictement aucun demarrage, que le matos
soit monté dessus ou nom, je n'ai meme aucun bip qui est emis !
Pourtant, la diode de mise sous tension est ok, mais rien !
A l'aide !
