pb avec new config - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:00:57
si ce sont les via qui font planter ta becanne vire les
sinon , ca freeze a quel moment ?
tu as quoi comme Temperature , et comme tension ?
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:05:16
met les derniers VIA 4 in 1 et donne la tension du Vcore. Verifie si tes tensions sont OK dans le BIOS.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:06:49
Moi j'ai le meme probleme sous 98 et Xp.
La config a deux semaine :
Xp 1600+, KR7-Raid 133, 256 DDr 2100.
Ca freeze de manière aléatoire.
POuvez vous m'aider aussi.
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:07:37
Moi j'ai mis la dernière version 4.40p3 et ça freeze sur xp et 98
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:09:13
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:12:39
teste ta ram avec memtest86
y-boom > ![[:leg9] [:leg9]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/leg9.gif)
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:14:06
| flo850 a écrit a écrit : teste ta ram avec memtest86 y-boom > |
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:14:47
| Ludo35 a écrit a écrit : Moi j'ai le meme probleme sous 98 et Xp. La config a deux semaine : Xp 1600+, KR7-Raid 133, 256 DDr 2100. Ca freeze de manière aléatoire. POuvez vous m'aider aussi. Merci d'avance |
Meme reponse : tensions t°C etc ...
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:15:45
je l'ai testé, je comprends pas trop le soft, que vaut ce logiciel??, mais a priori pas de message d'erreur.
Cela ne vient ni de la carte graphique,ni de la mémoire, ni du proc qui ne chauffe pas trop.
J'arrive à installer windows 98 ou xp mais c'est apres.
Merci d'avance
Je n'ai pas de nforce
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:17:33
| Ludo35 a écrit a écrit : je l'ai testé, je comprends pas trop le soft, que vaut ce logiciel??, mais a priori pas de message d'erreur. Cela ne vient ni de la carte graphique,ni de la mémoire, ni du proc qui ne chauffe pas trop. J'arrive à installer windows 98 ou xp mais c'est apres. Merci d'avance Je n'ai pas de nforce |
t'aurias prie ca t'aurais eu aucun blem
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:20:34
donc ta ram n'as pas de pb
tes T et V sont corrects ..
je sais pas d'ou ca peut venir
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:23:08
y boom > J'ai du VIA et j'ai jamais eu de soucis, et je suis pas le seul.
A voir les tensions et voir ce que ca donne
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:25:18
| Nisjoe400R a écrit a écrit : y boom > J'ai du VIA et j'ai jamais eu de soucis, et je suis pas le seul. A voir les tensions et voir ce que ca donne |
c kan meme bizar que plein de monde es des problem avec VIA
et heureusement pour eu que leur produit marche dans 90% des cas
seulement 10% de casse c trop
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:26:49
| y-boom a écrit a écrit : c kan meme bizar que plein de monde es des problem avec VIA et heureusement pour eu que leur produit marche dans 90% des cas |
J'ai pourtant vu plus d'une carte mere qui tournait tres bien avec du VIA ... Les gens qui se plaignent sont souvent la pour se plaindre justement, ceux qui n'ont aucun souci ne se manifeste pas c est tout ...
pe parceque 90 % des PC ont du via
tu ne te souviens pas quand c'etait la mode deu nforce toutes les merdes qu'il y avait ?
ramene au % , je pense pas que tu ai plus de risque avec une elite qu'avec un CMa base de KT 333 , qu'avec une nforce
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:29:20
j'ai eu une n-force et du via avec via des blemm avec Nforce aucun
c vrai qu'il y a eu quelque problemme avec le nforce mais pas longtemp les bios on vite ete coriger moi j'ai un copain qui a une KT133(c plus tout jeune quand meme) il a toujours des problemme avec
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:33:30
tu as vu 1 n-force 2-3 via et tu conclut sur via c de la merde
de plus , tu compare une cate mere qui a 23 ans a une carte qui a 6mois
logique qu'il y ait eu des progres
je ne renie pas les erreurs faites par via , mais ces erreurs sont en grd partie corriges , ou atteenue
il faut arretr de rester sur des cliches
enfin comme le dit un dicton populaire
| Citation : il n'y a que les cons qui ne change pas d'avis |
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:36:30
| y-boom a écrit a écrit : j'ai eu une n-force et du via avec via des blemm avec Nforce aucun c vrai qu'il y a eu quelque problemme avec le nforce mais pas longtemp les bios on vite ete coriger moi j'ai un copain qui a une KT133(c plus tout jeune quand meme) il a toujours des problemme avec |
Parce que tu t en plainds, donc tu fais parti de ceux qui ont des soucis, mais moi par exemple, je n en ai aucun (KT133 aussi). Donc, on peut jouer longtemps a ce jeu la, ca reviendra toujours au meme ... Y en a a qui ca arrive et d'autres non !
Marsh Posté le 08-08-2002 à 11:39:04
Moi je trouve que via c bien ... J'avais un pc avec une cm a base de via kt133A ben elle est tellement bien que j'ai revendu ce pc ... et que j'ai acheté une ecs k7s5a
Marsh Posté le 08-08-2002 à 16:04:54
ba je suis passé sous XP et depuis ce matin aucun probleme (g pa instal les VIA et ca me va
Marsh Posté le 08-08-2002 à 10:56:19
voila hier je me suis ht un nouveau PC et sous win 98 (pa encore eu XP mais je voulai testé
) et j'ai des frezee. Je crois que c'est une foi les VIA 4in 1 instalé.
Ma config :
XP2200+
ABIT KX7-333
512Mo DDR-2700
Leadtek GeForce 4 Ti4600 My vivo (compatible avec la carte mere?)
