Autoreboot de l'ordi - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:04:29
faut decocher la case redemarrer dans les options je sais plus oû ![]()
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:06:01
voilà
panneau de config / system / avancé / démarrage et recuperation
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:08:55
Merci de ton aide je vais essayer ca pour voir (n'empeche des enervant d'avoir un l'engin ki se reboot alors kon é à fond dans un jeu du style Warcraft 3 ou GTA3)
Merci bcp bcp
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:25:45
| Gruizz a écrit a écrit : Merci de ton aide je vais essayer ca pour voir (n'empeche des enervant d'avoir un l'engin ki se reboot alors kon é à fond dans un jeu du style Warcraft 3 ou GTA3) Merci bcp bcp |
oui c'est chiant mais si il reboot c'est qu'il y a un prob qui le plante
peut-être ton driver 3D
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:27:35
Ben sisons ke j'avais Un Geforce2Ti y'a pas longtemps a la fin ca planté rarement, puis je l'ai vendu en attendant j'ai mis une Geforce 1 d'un ami la ca commencait à merdouailler sévere ca s'est pas arrangé depuis que j'ai la Ti4200 mais bon qui vivre vera
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:30:06
ReplyMarsh Posté le 30-06-2002 à 22:17:49
Du tout mais vu ke c'été les drivers génériques pour la serie Ge Force 1 2 3 et 4 je me suis dit kil y oré pas de prb
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:19:26
erreur !!! Windows il ne reconnait pas ta carte comme l'autre et donc il n'utilise pas le driver de la même façon qu'avant !
oui je sais !! l'ai con ce win ![]()
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:29:53
Ca s'est clair ca m'en bouche un coin coin
Je vais de touta faon utiliser la soluce dite elixir du Dr Kant donc je vais formater mon DD comme ca au moins yora plus de raison ki plante
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:31:03
| Gruizz a écrit a écrit : Ca s'est clair ca m'en bouche un coin coin Je vais de touta faon utiliser la soluce dite elixir du Dr Kant donc je vais formater mon DD comme ca au moins yora plus de raison ki plante |
Marsh Posté le 30-06-2002 à 22:51:37
c pas un pb de surchauffe du proc avec reboot derrière??
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:03:16
Voilà ca fait quelques temps ke mon PC déconne, le problèmes c'est qu'il s'éteint tout seul et ce n'importe quand surtout dans deux cas de figures
Pendant les jeux (soit il reboot sous il gele l'écran)
Sous windows kan je réalise une action (ouverture d'une application ....)
Ma config est la suivant
CM DFI avec Chipset Via KT133 (j'ai installé les drivers Via)
AMD Athlon 1200
GfTi4200 (leqdtek)
512 Mo Ram
Win XP
Merci d'avances.
